Hallo!!
Kämpfe seit Monaten an dem Leistungsproblem meines Vectras.
Habe nach einem Motortausch in meinem Vectra B nun eine Leistung von 50 anstatt 82 PS.
Dies habe ich auf dem Prüfstand messen lassen.
Es wurden Motor, Turbo, VP44 komplett ersetzt.
Ich selbst habe letztes Wochendende auf Verdacht die VP44 gegen die noch ganze meines alten
Motors getauscht, welche ja bis zu dem Kolbenfresser einwandfrei funktionierte.
Auch der Luftmassenmesser wurde getauscht.
Ohne Änderung des Problems.
Der Ladedruck ist auch i.O. Laut Opel-Diagnosemessung während der Fahrt.
Fehler habe ich auch keine im Steuergerät.
Nun habe ich versucht, die Leistung über ein Zusatzsteuergerät, welche das Magnetventil an der Pumpe länger öffnet, zu erhöhen. Dabei komme ich nicht über 70 PS, egal wie lange ich das Magnetventil schalten lasse.
der Motor Qualmt NICHT, und nagelt nicht.
Meine letzte Hoffnung ist ein zugeschlonzter Katalysator, welcher ja nach dem Kolbenfresser und ZK-Dichtungplazter einiges an Öl abbekam.
Ist der Kat als Ursache für Leistungsmangel bekannt ?
Hat mir jmd. sonstiges, was ich noch Checken könnte ? evt. die Düsen ?
MfG, Christof |
