Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994
mr_checkov
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2006
Beitrag26-09-2006, 10:17    Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 Antworten mit Zitat
will meinen DiFi wechseln. Wegen sporadischen kleinen rucklern auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten (150-170 Km/h).
Meine Frage: Muss ich danach die Leitungen entlüften oder entlüftet sich das automatisch?
Wenn Ja. Wie geht das?
Gruss Tobias
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-09-2006, 11:40    Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 Antworten mit Zitat
1994 - der müsste noch die Fünfzylinder VP37 haben. Füll den Filter mit Diesel, Pöl an, dann sollte er sich selbst entlüften. Kann sein, dass er beim anschleißenden Lauf etwas unrund läuft, oder gar ausgeht. Starten bis er wieder läuft (max. 15 sec.). Die VP37 ist (wenn innen nicht völlig trocken) selbstansaugend- und entlüftend.
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag26-09-2006, 11:47    Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Gilt das auch für PD-Motoren (ASZ)?
bastion
Beitrag26-09-2006, 11:51    Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 Antworten mit Zitat
Nein, die haben eine Vorförderpumpe. Die kann über VAG-COM angesteuert werden oder wenn man das nicht hat mehrmaliges Zündung ein und ausschalten.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Herr Antje
Beitrag26-09-2006, 11:53    Titel: Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 Antworten mit Zitat
sik hat folgendes geschrieben:
ist ja eigentlich nur der VP44 der einen Spezialbehandlung braucht, oder?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Oxi KAT in Avant C4 2.5TDI BJ 1994 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel T5 ACX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
