D. Kurz Gast
25-11-2006, 15:03 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Warum orakelst denn hier rum, was da an deiner Pumpe sein kann? Sie hatte vorher funktioniert, also spricht nix dagegen, daß die es jetzt nicht auch tut. Einziges Problem: dein Förderbeginn. Wenn du eine VP37 mit festem (einteiligem) Riemenrad tauschst oder auch aus- und einbaust musst du anschliessend den statischen Förderbeginn mit der Messuhr einstellen, sonst geht es dir so wie jetzt, der Motor macht keinen Mucks. Und wenn der Motor dann warmgelaufen ist, wartet noch die dynamische Justierung mit VAGCOM oder ähnlichen digitalen Hilfsmitteln auf dich.
Gruß,
Dominique |
3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
25-11-2006, 22:08 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Also nachdem ich die Pumpe auf früh gestellt habe lief der motor.
Habe ihn dann warmlaufen lassen... als das kühlwasser 57 C Warm war fing der motor an zu stottern und ging dann aus.
Nun geht wieder gar nix mehr...
Ich freu mich schon auf meinen 3 ten totalschaden .... *grummel*
Bekannter meint das vorher ein regelmässig heulendes Geräusch aus der Gegend der Pumpe kam ... |
bastion Blaumann
26-11-2006, 0:23 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Ist es langsam nicht ratsamer einfach die Kiste in die Tonne zu treten und ein neues Auto zu holen? Für den Preis der beiden Ersatzmotoren hättest du sicher schon ein gleichwertiges Fahrzeug bekommen. Vom ganzen Ärger mal abgesehen.
Wegen dem heulendem Geräusch. Ich würd mal sagen die Pumpe hat sich gefressen. Kannst sie ja mal zerlegen. Ist ziemlich sicher kaputt. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
3BVari Blaumann
26-11-2006, 1:04 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Recht hast du höchstwahrscheinlich shcon aber ich hänge an dem
ausserdem ist er ja auch eigentlich gar ned so alt ( 6 jahre )
also bleibt mir nur eine ESP übrig die aber leider undicht ist |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
26-11-2006, 10:45 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
wenn dir der weg nach 29614 Soltau nich zu weit ist kannst rum kommen dan können wir die neu abdichten.
Mfg. Dirk |
3BVari Blaumann
28-11-2006, 21:26 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
nachdem ich nun dachte das mein auto läuft und ich mich mal um die restlichen (macken) kümmern kann musste ich leider wieder mal bitter feststellen das der motor ohne vorwarnung nach ein paar minuten standgas einfach ausging.... musste ihn dann wieder lange orgeln lassen bis er wieder lief....
Finde der nagelt auch mal wieder viel zu heftig und Anspringen tut er auch nicht ordentlich ....
Muss ich echt erst nen 4 ten motor kaufen damit ich irgendwann mal ein Auto fahren kann auf das man sich wenigstens im entferntesten verlassen kann?!
Naja..
hat jemand von euch eventuell noch ne idee?
Gruss |
bastion Blaumann
29-11-2006, 8:26 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Spritzbeginn falsch? Hast du mal die Zeiten und den Fehlerspeicher mit VAGCom ausgelesen? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
3BVari Blaumann
29-11-2006, 10:49 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Der Fehlerspeicher ist leer
Die Pumpe liegt im oberen teil des korridors.. aber dadurch dürfte sich das startverhalten doch nicht ständig ändern oder?
oder nach einen stabilen leerlauf plötzlich ausfall kommen.
komisches auto...
ich fine jedenfalls das die maschine auch sehr hart nagelt.
gruss |
bastion Blaumann
29-11-2006, 11:24 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Nageln kommt u.a. von einem zu frühen Spritzbeginn. Wie sieht eigentlich das Abstellventil aus? Hat das vielleicht eine Macke? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
3BVari Blaumann
29-11-2006, 11:28 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Mhh es klickt beim einschalten der Zündung wie kann ich testen ob es wieder schliesst? |
bastion Blaumann
29-11-2006, 11:38 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Indem du die Stromversorgung vom Ventil abziehst. Dann schließt es. Hast vielleicht einen Wackler am Stecker. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
3BVari Blaumann
29-11-2006, 12:10 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
das kann man mal probieren...
werd ich mal machen danke! |
bastion Blaumann
29-11-2006, 12:14 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Frage:
Geht er normal aus oder stottert er aus? Dann kann es sein das wenn der Motor warm wird das MSW zuwenig Sprit freigibt. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
3BVari Blaumann
29-11-2006, 12:20 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
er stottert aus...
komisch ist auch das er ziemlich brutal ausgeht.. fühlt sich fast so an als wenn er noch mindestens 1 umdrehung macht |
3BVari Blaumann
01-12-2006, 21:40 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
So war heute mit dem Wagen das erste mal wieder richtig auffer bahn..
mir ist ein pulsierendes beschleunigen aufgefallen und im stand ein leichtes pfeifen
Ist der lader hinüber?!
LMM ist ok Die ventile für AGR und VTG auch ...
KEIN FEHLERENTRAG
gruss |
