Autor |
3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
23-11-2006, 22:11 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Hallo Dieselgemeinde,
eben habe ich einen gebrauchten Motor in meinen Wagen eingebaut beim kauf wurde mir gesagt das die ESP Undicht sei, allerdings kommen da schon ganze Sturzbäche raus *G*
Hat jemand ne anleitung oder ähnliches wie ich die Pumpe eventuell abdichten könnte?
Oder lohnt sich das nicht?
Hat vielleicht jemand in H Zeit / Lust mir zu helfen? weiss nicht ob ich mir das zerlegen der Pumpe zutraue:(
Gruusss
Chris
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
23-11-2006, 22:41 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Frag doch Rainer. Er bietet VP37 abdichten an.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nach oben |
christox Gast
23-11-2006, 22:58 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
n Abend !
Kannst Du das Leck lokalisieren ?
Bei einem Leck am Hochdruckteil, also der Massive Stahlkotz an dem die Einspritzleitungen abzweigen, kannst Du eine Anleitung in den Fachartikeln finden.
Bei einem Leck zwischen Mengenstellwerk und Pumpenkörper wird es schwieriger, dann würde ich es auch machen lassen, am besten wie bastion es schon erwähnt hat. Denn bei Bosch bist Du gleich das 2-3 fache an Geld los.
MfG, Christox
Nach oben |
3BVari Blaumann
23-11-2006, 23:11 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Danke für die schnellen antworten!
Habe von meinen vorigem Motor noch eine VP 37 liegen. Diese ist normalerweise in Ordnung.
Werde dann wahrscheinlich morgen die Pumpen einfach tauschen
DANKE!
Nach oben |
3BVari Blaumann
24-11-2006, 22:46 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Guten abend nochmal alle
Heute habe ich die ESP getauscht... die die jetzt drin ist ist dicht allerdings springt der Bock jetzt nicht mehr an ?! ab und zu Zündet er aber kommt nie auf allen 4 pöten
Aus dem AUspuff kommt eine dichte weise nebelwand *schreck*
jemand ne idee?
grüsse aus hannover
Nach oben |
bastion Blaumann
24-11-2006, 23:01 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Spritzzeiten inordnung?
Nach oben |
3BVari Blaumann
24-11-2006, 23:07 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Die Pumpe shabe ich nach dem einbau auf OT gestellt
ich kann mir sehr gut vorstellen das die SPritzzeiten nicht stimmen jedoch finde ihch komisch das er dann mal anfängt zu stottern aber halt nicht immer....
weisser rauch schliesst auf unverbrannten dieselkraftstoff oder?!
Nach oben |
bastion Blaumann
24-11-2006, 23:11 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
STand dein Motor auch auf OT als du die Pumpe so eingebaut hast? Wenn nein, haben wir das Problem.
Nach oben |
3BVari Blaumann
24-11-2006, 23:21 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Natürlich Hatte die gelegnheit genutzt um den Zahnriemen zu erneuern
gruss
Nach oben |
bastion Blaumann
24-11-2006, 23:42 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Kömmt aus allen Ventilen am Hochdruckkopf auch Diesel raus? könnte ja sein das die Beschädigt sind.
Nach oben |
3BVari Blaumann
24-11-2006, 23:47 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Habe alle Überwurdmuttern lockern müssen wegen dem entlüften kam überall Diesel raus
zimelich nervig:(
aber danke erstmal für die antworten
Nach oben |
3BVari Blaumann
24-11-2006, 23:48 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
kommt überall Diesel raus...
Danke erstmal für die antworten:)
Nach oben |
makrospex Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005 Beiträge: 217 Karma: +2 / -0
25-11-2006, 2:33 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
schau evtl. mal nach den federn im hochdruckteil.
(anleitung im fachartikelbereich)
kommt wirklich auf allen vier leitungen diesel?
wenn er nur auf einzelnen zylindern zündet würde ich als erstes nach dem hochdruckteil sehen.
allerdings wär wieder untypisch für gebrochene federn, wenn auf allen leitungen mit ordentlich druck diesel von der pumpe kommt...
Greetz,
makro
Nach oben |
3BVari Blaumann
25-11-2006, 10:20 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Hallo!
ALSO:
wenn die überwurfmuttern gelöst sind (NUR GELÖST) dann spritzt über den Düsen ca 15 cm hoch der diesel weg.....
Die ESP hat beim Ausbau noch fehlerfrei funktioniert... das kann doch nicht von heute auf morgen passieren?!
gruss
Nach oben |
3BVari Blaumann
25-11-2006, 12:16 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Hallo
kann es eventuell sein das meinte Pumpe zu spät einspritzt?
daher wenn der Kolben nach unten läuft?
Würde ja heissen es ist kein druck da bei den aussentemperaturen dadurch auch nicht Zündfähig wenn der Kolben wieder hochläuft ist das auslassventil offen womit der unverbrannte Kraftstoff in den Auspuff geschmissen wird daher eventuell der weisse rauch?
*bestätigung such*
gruss
Nach oben |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
25-11-2006, 12:44 Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 |
Hallo
ja könnte sein stell doch einfach auf früh
Mfg. Dirk
Nach oben |
