andregolfIV Gast
16-01-2007, 1:33 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
ich komme aus Dresden und möchte meine Einspritzdüsen an meinem Golf IV TDI 81kw aus 01/98 wechseln lassen, da die nun 220tkm runter haben.
Ich habe über die Jahre hinweg nun auch schleichen etwas mehrverbrauch speziell auf der Autobahn zu verzeichnen und auch mehr Rußbildung - scheint lt. dem Forum ja an den Düsen zu leigen.
nun weiß ich nicht wo ich die testen bzw wechseln lassen kann - beim freundlichen um die Ecke sind die garantiert sauteuer (habe aber auch noch nicht nachgefragt) - es gibt doch bestimmt noch alternativen oder ?
Gruß Andre
Kuhni Gast
16-01-2007, 3:01 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Hi Andre,
Anhand dieser Anleitung ausbauen und beim Bosch-Dienst abdrücken lassen.
Spritzbild und Öffnungsdruck überprüfen lassen, und wenn du neue brauchst,
empfehle ich dir den Shop.
Gruß...
...Kuhni !
christox Gast
16-01-2007, 9:15 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Morgen !
@Andregolf:
Mein Tip: Lass Dir gleich neue Düsen in Deine Halter verpflanzen.
Habe meine Düsen auch vor 2 Wochen gewechselt und war verblüfft, daß der Verbrauch von 6,2l/100 auf 5,6l/100 sank. Und bei mir waren sie gerade mal 140Tkm frisch, und laut Motoreninstandsetzer auch 'geprüft'
Er klingt jetzt auch wieder kerniger, was auf eine bessere Zerstäubung zurückzuführen ist.
Seitdem bin ich Der Meinung, daß beim Diesel der 'prophylaktische' Düsentausch bei max. 150Tkm genauso wichtig ist wie der regelmässige Ölwechsel.
MfG, Christox
16-01-2007, 9:28 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Aus- und Einbau geht locker selbst und neue gibts bei Rainer - wie Kuhni schon schrieb.
dessen neue Duesen nun beim Kollegen weiterfahren
Kuhni Gast
16-01-2007, 15:06 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Morgen !
@Andregolf:
MfG, Christox
Hmm, der Öffnungsdruck liegt normalerweise bei 190 - 200 Bar, Verschleissgrenze
bei 170 Bar.
Das Spritzbild sollte da auch nicht mehr so gut gewesen sein.
Aber bei Rainers Preisen im Shop würde ich auch nicht lange fackeln.
Gruß...
...Kuhni !
andregolfIV Gast
16-01-2007, 15:08 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Danke für die schnellen Antworten
Also der Aus und einbau sieht ja tatsächlich recht einfach aus, jedoch brauch ich mein Auto täglich ;-(
kann der Rainer die auch wechseln, wenn ich nach Emskirchen komme - bin ab und an in Fürht unterwegs und da könnte man(n) das ja gleich machen ?
Gruß Andre
edit - habe garde noch gesehen, das durch die neuen Düsen vom Rainer eine Mehrleistung entsteht - ich habe schon über 220tkm weg -> macht das was aus - will meinen Motor nicht killen
16-01-2007, 15:10 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Liest du Shop, siehst du wechsel
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/36/products_id/118
Aber naetuerlich ist da dann eine Terminabsprache noetig
Einfach mal ne mail oder pn an ihn schicken.
andregolfIV Gast
16-01-2007, 15:41 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
ich habe gerade mit einem Typen vom Bosch Dienst gesprochen und er meinte zu mir, das man die Düse, wo der Nadelhubgeber mit dran sitzt nicht wechsel darf weil der sonst kaputt gegen kann -> was ist den da drann ?
Außerdem nannte er mir einen Preis von 70 EUR pro Düse inkl. wechsel - das wäre ja auch verdammt günstig oder ?
16-01-2007, 15:47 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Wenn ich keinen Bock hab, was zu tun, oder zu dumm dazu bin, erfinde ich wilde Stories ueber die Unmachbarkeit und extreme Gefaehrlichkeit des Vorhabens.
Ausserdem ist die Erde eine Scheibe.
Der "Turbolader Spezialist" meiner VW-Werkstatt hat auch sofort das Gespraech mit mir eingestellt, als ich ihn was von VTG einstellen erzaehlte.
Lass den Bosch-Mensch reden und lass Rainer ans Werk, meine Duesen laufen gut.
PS: Ich geh ja fuer ne Herz-OP auch nicht zum Metzger ...
andregolfIV Gast
16-01-2007, 15:51 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
ja - ich habe auch noch mit nem anderen Bosch Dienst gerade telefoniert und er meinte, das es Quatsch wäre - wie Du schon sagst -> mein Problem ist nur, das halt Rainer von Dresden ne Ecke weg is und ich nicht genau weiß wann ich das nächste mal in der nähe bin ;-(
Die Düsen vom Bosch Dienst sind ja genauso wie die alten - loht es sich wirklich extra zum Rainer zu fahren -> ich will doch nur das Beste für mein Auto
Gruß Andre
christians Profi-Schrauber
16-01-2007, 17:20 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Der NHG geht auch mal kaputt wenn man ihn gar nicht anpackt. Die Bosch-Dienste wollen da wohl eher Streitigkeiten um Gewährleistung aus dem Weg gehen.
Gruß Christian
andregolfIV Gast
16-01-2007, 19:44 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
das denke ich mitlerweile auch - eigentlich ein Armutszeugniss - für eine Bosch Niederlassung welche auch speziell für Diesel ausgebildet/ausgestatte sein soll ...
Hab dem Rainer mal ne Mail geschrieben ....
um nochmal auf die Frage zurückzukommen wegen dem Leistungsplus - ist das irgendwie gefährlich oder sind die 5 % Plus zu vernachlässigen ?
16-01-2007, 21:11 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Mach dir wegen 5% Mehr Leistung keinen Kopf, das fällt ja noch unter Serienstreuung!
16-01-2007, 21:22 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
warum 5% ?
Wenn ich statt 205er die 216er Duesen einbaue, sind das (216/205)^2 = 11% mehr.
Man muss ja die Querschnittsaenderung beachten, nicht die Durchmesser
Aber den Sprung von 184 µm auf 205 µm merkt die AU auch nicht, und der ist groesser
andregolfIV Gast
16-01-2007, 21:45 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
also das mit den 5% hab ich von hier :
Auszug aus Rainers Shop:
Satz Einspritzdüsen (4 oder 5 Stück) mit 0.216mm Lochgröße inkl. Wechsel und Einstellung in der Düsenhalterkombination. Passend für alle Düsenhalterkombinationen der 90/110PS VP-TDI Motoren (Audi, Seat, Skoda und VW). Durch veränderte Lochgröße der Düsen tritt eine Mehrleistung von 15% (90PS Modelle mit Schaltgetriebe) bzw. 5% (110PS Modelle) ein.
16-01-2007, 22:43 Titel: Golf IV TDI Einspritzsüsen wechsel/Testen lassen - nur wo |
Die 5% gelten für serienmässige Mengen beim 110er. Mehr ist es in diesem Fall wirklich nicht.
Die größeren Düsenöffnungen machen sich bei größeren Einspritzmengen aber stärker bemerkbar.
Daher ist der Schluß '5% mehr auch wenn das Fahrzeug bereits gechippt ist, falsch'.
