Kleine Frage zu VAG COM 607
acuransx
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2006
2002 Volkswagen Golf
Beitrag02-02-2007, 14:53    Titel: Kleine Frage zu VAG COM 607 Antworten mit Zitat
Hallo, meine frage ist denke ich einfach zu beantworten.
Wenn ich ein "Key-Com Interface" (ORGINAL für 607) hätte, kann ich dann auch die früheren alten VAG-Versionen nutzen die man kostenlos RUNTERLADEN kann?
Kann ich auch das Pogramm "VAGDASH" benutzen damit?
Was wer wenn ein neuere Version rauskommt meinetwegen VAG COM 7..?
Vieleicht kann mir einer weiterhelfen...., Danke
Beitrag02-02-2007, 15:20    Titel: Re: Kleine Frage zu VAG COM 607 Antworten mit Zitat
acuransx hat folgendes geschrieben:
ja, sollte ab 409.1 problemlos klappen. Mit älteren Versionen hab' ich das nie ausprobiert.
Freischaltung erfolgt je nach Distributorversion (muß die gleiche wie beim 607.3 semi./Profisystem sein), die englischen Versionen werden immer freigeschalten.
Nein, das hat damit nichts zu tun, das Programm verwendet einen eigenen Dongle Adapter.
Newsletter im Shop eingeschaltet lassen, dann gibts nen Rundbrief -> Im Kundenaccount runterladen, installieren, loslegen.
acuransx
Beitrag02-02-2007, 15:49    Titel: Kleine Frage zu VAG COM 607 Antworten mit Zitat
Das ging ja schnell, danke DIR.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag02-02-2007, 22:36    Titel: Re: Kleine Frage zu VAG COM 607 Antworten mit Zitat
Darf man nach dem Grund fragen?
Wird aber noch ein wenig dauern, wird wieder ein wenig Umfangreicher die neue Version.
Keine neuen Beiträge Kleine Frage zu Vibrationen bei Chiptuning (reine Neugier..) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kleine Frage bezüglich Zahnriemenwechsel beim BDG 2,5TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kleine Beulen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kleine Getriebefrage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
