Fabia RS - Leistung fehlt
samoht
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2006
Beitrag06-02-2007, 13:05    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Hallo, ich verfolge seit einiger Zeit das Dieselschrauberforum, und insbesondere die Threads zu Leistungsschwachen ASZ-Fahrzeugen.
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem RS (10/03, langes Getriebe, kein Chip, 75tkm). An sich läuft er einwandfrei, aber er geht einfach nicht richtig. Insbesondere bei höheren Drehzahlen fehlt die Leistung, die Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht.
Ruß gibt es bei hohen Drehzahlen keinen, aber er gibt insbesondere beim Gangwechsel in einen höheren Gang bei Drehzahlen um 2000rpm gerne schwarze Wölkchen ab. Mein Bauch sagt mir ihm Fehlts an Ladedruck, oder die VTG ist schwergängig
Ich möchte der Sache nun auf den Grund und habe mir deshalb ein original Interface mit der neuesten VAG-COM Software gekauft, es müsste in den nächsten tagen eintreffen.
Bevor ich irgendetwas falsch möchte ich fragen wie ich bei der Messfahrt am besten vorgehe, insbesondere welche MWBs ich gleichzeitig mitloggen soll? Vielleicht kann mir jemand kurz strukturiere Hilfe geben!
In bisherigen Beiträgen: hab ich folgende Kombinationen gelesen: 3-8-11 und 1-7-8.
Was ist sinnvoll?
Beitrag06-02-2007, 13:39    Titel: Re: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
samoht hat folgendes geschrieben:
erstmal schau in den MSG-Schirm rein, welche Softwarenummer (SGxxxx) da steht.
Bei 5266 hast Du die Version, die bei hohen LLT radikal die Leistung runterdreht.
Je nach äußerer Verschmutzung des LLK kann das nach ein paar sec Vollgas und hohen Drehzahlen sogar schon im Winter passieren.
Dann wäre zur gezielten Kontrolle die Kombi 1 - 7 - 8 zu loggen, bei Vollgas im 4. Gang ab ca. 2500 rpm bis möglichst ~ 4300.
Bei SG 5405 ist die LLT kaum ein Thema, da würde ich eher mit 8 und 10 anfangen: Luftmasse, Ist-Ladedruck und Begrenzungen reichen oft schon aus, um zu sagen, wo man weitersuchen muß.
Wie schnell läuft der Wagen denn ungefähr in der Ebene bei Windstille?
Reifengröße? Dachgepäck oder Riesenspoiler?
Hast Du schon mal die Ladeluftstrecke auf Lecks untersucht (auf äußeren Ölsiff achten!)?
samoht
Beitrag06-02-2007, 14:33    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Hallo Ulf, danke für deine Schnelle antwort. Ich hab an einer Kupplungsstelle der Ladeluftstrecke Ölsiff gefunden.
Daraufhin hab ich die Dichtgummis getauscht. Hat leider nix gebracht, es sifft immer noch ein bißchen und die Leistung hat dadurch nicht zugenommen.
Sowohl ein VW Werkstatt als auch die Skoda Werkstatt meines Vertrauens meinten, "das sei normal", die würden immer etwas siffen. und ich hätte dadurch keine leistungseinbußen.
Mein Argument das der Turbo schneller drehen müsse um eventuelle Ladedruckverluste ausgleichen zu müssen und er dadurch vorzeitig schaden nehmen könnte, wurde nicht so recht angenommen.
Der Fabia hat im Sommer 17" 205er drauf und schafft im 5. Gang so 195 laut Tacho (das stimmt laut GPS auch ziemlich genau mit der realen Geschwindigkeit überein).
Irgendwie fehlt mir bei dem auto über das ganze drehzahlband das gift (auch bei 15" winterreifen!). er ist einfach nicht so spritzig und zieht in meinen augen etwas unwillig hoch. gerade so um die 2000 wo eingentlich ein 'kick' kommen sollte, ist die motorcharakteristik fast schon ungewöhnlich ausgeglichen und recht dieseluntypisch. Inwiefern allerdings das lange Getriebe da eine Rolle spielt weiß ich nicht.
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag06-02-2007, 15:02    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
ich denke auch, dass Du weiter suchen solltest. Die 195 km/h schafft ein gut eingefahrener 74 kW TDI-Kombi auch. Allerdings ist der normal (5-Gang) übersetzt.
Erstaunlich, dass GPS und Tachometer übereinstimmen. Ich kenne da eine 10%-Überhöhung beim Tacho.
Zum Ölsiff und der LL-Strecke gibt es hier einige Beiträge.
haithamina
DariusPolo
Beitrag06-02-2007, 15:10    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
...TDI Tacho bis 260kmh sind recht genau skalieret,
aber trotz dem im Ibiza 6l habe ich 3% Überhöhung bei Tacho
Darius
samoht
Beitrag06-02-2007, 15:21    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Mit den 17"ern ist vielleicht ein unterschied von 3km/h (195 GPS zu 198 Tacho) mit den 15" Winterreifen ist der Unterschied wesentlich größer (10-15km/h?). Scheinbar haben die einen geringeren Umfang, oder besser gesagt, die 17" einen etwas größeren als die Standard 16"er.
Ich hoffe dass ich die Logs bis Samstag machen kann. Hoffentlich klappt gleich alles mit VAG-Com, bin Neuling auf dem Gebiet icon_wink.gif
Ich werde auch schnellstmöglich meine MST-Nr und einen Autoscan posten.
Danke für eure Kommentare.
Beitrag07-02-2007, 9:27    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Mit welchen Wagen (Typ, Motorisierung) vergleichst Du denn Deinen RS, um zu diesen Aussagen zu kommen?
Wenn die 205er wirklich so viel größer sind als die WR, wird beim langen Getriebe auf jeden Fall der 5. Gang zum Vmax-Gang (Serie: 200 km/h real @ 4000 rpm)!
Nebenbei wundert es mich, daß Du für so große Schlappen eine Eintragung bekommen hast . . . welche genaue Größe ist das denn?
samoht
Beitrag07-02-2007, 10:38    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Hallo Ulf, es sind 205/ 40 R 17. Das ist eine gängige Größe für den Fabia.
Hoffen wir mal das der Paketdienst mit dem VAG-Com Interface heute klingelt!
Beitrag07-02-2007, 11:12    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Na ja:
Die Normumfänge von 205 / 40 R 17 und 185 / 55 R 15 (kleinste WR-Größe beim Polo 9N / Ibiza 6L und Fabia?) liegen mal gerade um 2% auseinander.
205 / 45 R 16 liegen ziemlich in der Mitte.
Im Bereich um 200 km/h dürfte sich die reale Geschwindigkeit (gleiche Motordrehzahl und Gang) zwischen 205er und 185er daher nur um 4 km/h verändern, also rechnerisch z.B. 7 km/h Voreilung mit WR statt 3 km/h bei den 205ern.
Wenn dann noch leichte DZM-Ablesefehler und / oder Toleranzen des Abrollumfanges (bis 4% sind zulässig, also 8 km/h im Berich um 200) dazu kommen, sind ruckzuck Abweichungen über 10 km/h zwischen den Bereifungen möglich.
danko
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag07-02-2007, 14:51    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Also der Fabia RS hat mit seinen 130 Serien-PS eine angegebene Vmax von 206km/h.
Die erreicht er in der Regel ganz locker und die meisten Fabia RS gehen noch weit über 210km/h. Bei deinem RS ist allerdings das Getriebe verlängert worden. Die Frage ist nun ob nur der 6. Gang geändert wurde oder auch noch der 5. Gang?
Wenn er nicht einmal im 5. Gang so richtig aus dem Pott kommt könnte man schon von einem Fehler ausgehen. Wenn in den unteren Gängen noch keine für eine schwergänge VTG üblichen Symptome auftreten und er bei höheren Drehzahlen auch nicht in den Notlauf geht würde ich eher auf ein LMM-Problem tippen. Genaueres kann man aber erst nach einer LOG-Fahrt mit VAG-COM sagen.
Original sind am Fabia RS übrigens 205/45 R 16 83W Reifen verbaut. Ich glaube nicht das die Reifen überhaupt Einfluss auf das Problem haben. Jedenfalls gehen dadurch keine 10km/h und mehr verloren.
CU danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
samoht
Beitrag07-02-2007, 14:59    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Nein, das Getriebe ist nicht geändert worden.
Die ersten Fabia RS haben ein langes Getriebe eingebaut, bei denen der 6. Gang quasi als ECO Gang fungiert. Die Höchstgeschwindigkeit wird dann aber aufgrund der zu langen Übersetzung des 6. Gangs nur im 5. erreicht. Allerdings kann man damit wunderbar Diesel sparen.
Die neueren Fabia RS haben das kurze 6-Gang Getriebe verbaut, sie erreichen die Vmax im 6. Gang.
VAG-COM ist eben eingetroffen, ich werde wohl am Samstag die Messfahrten fahren.
Die Version meines MSG werde ich aber schon heute abend posten, das geht ja schnell.
Viele Grüße.
@ulfKFZ-Schrauber Profil anzeigen: ulf: Vielleicht täusche ich mich mit den verschiedenen Abweichungen etwas, kann es ja nur aus dem Kopf heraus sagen. Im Moment hab ich die 185/55R15 winterräder drauf. Ich werds nochmal ausprobieren wie groß die Abweichung mit denen ist.
danko
Beitrag07-02-2007, 16:29    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
So so, dann ist man scheinbar zu der Einsicht gelangt das ein RS sportlich und kein Dieselsparwunder sein muss.
Bei wie viel rpm macht er denn im 5. Gang schlapp?
CU danko
samoht
Beitrag07-02-2007, 22:48    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
So, eben hab ich mit VAG-Com das erste mal 'reingeschaut'.
Der Softwarestand des MSG ist leider 5266. Da werd ich bei meiner nächsten Inspektion wohl mal ein Update machen lassen.
Der Autoscan brachte einen Fehler ans Tageslicht:
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Und der ist, obwohl sporadisch, nicht löschbar ?!
Mein Autohaus hatte mich schon mal auf diesen Fehler aufmerksam gemacht, ordnete ihm aber keine sonderliche Bedeutung zu. Auch Sebastian ordnete den Fehler auf Nachfragen als unkritisch ein.
Zwei Sachen fielen mir ansonsten noch auf bei der Kontrolle im Stand nach Anleitung im Fachartikel:
-> In MWB 6 sollten beide Bremsschalter-Bits gleichzeitig umspringen und das Betätigen der Kupplung angezeigt werden.
Bei mir ändert sich die Anzeige von 0 0 0 auf 1 0 0 ?!?
-> In MWB 10 sollten Lade- und Außendruck bei stehendem Motor innerhalb ca. 20 mbar gleich sein.
O.K.
-> In MWB 7 sollten die Temperaturen bei ausgekühltem Motor(!) innerhalb +/- 3°C übereinstimmen und im Betrieb plausibel sein.
Zeigt bei mir 15°C trotz 4°C Außentemperatur an?!? Ist ein Motor nach 2h schon ausgekühlt? Vielleicht nicht. Werd ich am Wochende nochmal prüfen.
Ansonsten hab ich Autolock/Autounlock aktiviert. Hab auf Anhieb geklappt.
Am Wochenende gibts Logfahrten. So jetzt wird aber erstmal DE-Schweiz zu Ende geschaut. icon_wink.gif
Beitrag08-02-2007, 10:31    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Na dann viel Spaß beim Einfordern des Updates: ich ahne, daß das über Skoda nicht so leicht sein wird, denn die Begründung "Die Software 5405 dreht bei hohen LLT den Hahn weniger zu" dürfte dort erstmal nur für große Augen sorgen.
Als Antwort wird ungefähr kommen "Woher stammt denn diese Information?"
"Von Dieselschrauber."
"Ach so, aus dem Internet? Da steht so viel dummes Zeug drin . . ."
Über einen Chiptuner hast Du vermutlich weniger Probleme. Unser Hausherr ist ja nicht soo weit von A'burg weg und kann Dir sicher helfen.
Die LLT-bedingte Leistungsreduzierung muß aber gar nicht die Ursache Deines Problems sein.
Mach erstmal ein 1 - 7 - 8 Log, da drin kann man es genau erkennen.
. . . beim Kuppeln. Beim Bremsen sollten die beiden letzten Bits umspringen.
Nein, eher erst nach 6 h oder noch länger.
samoht
Beitrag08-02-2007, 11:39    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
Das sehe ich genauso. er ist ja nicht gechipt und sollte daher 'eigentlich' keine Problem mit der LLT haben.
Ich fahr den Log am Freitag.
Danke aber schonmal für deine Hilfe.
Beitrag08-02-2007, 14:18    Titel: Fabia RS - Leistung fehlt Antworten mit Zitat
. . . solange der Kühlluftweg durch den SMIC frei ist.
Die Erfahrung zeigt aber, daß das teilweise nur ein vorübergehender Zustand bei Neuwagen ist. Sobald das Kühlnetz anfängt zu verdrecken, steigt die LLT entsprechend höher, und die Software 5266 antwortet kosequenterweise ab bestimmten Schwellwerten mit einer zunehmenden Leistungsreduzierung, um Brennraum- und Abgastemperaturen im unkritischen Bereich zu halten.
[Spekulation ON]
Die Suche nach der eigentlichen Ursache (nämlich dem dreckigen SMIC) hat wohl so viele Händler und Werkstätten überfordert, daß unter dem Druck zahlloser "unlösbarer" Kundenreklamationen in der Neuwagenproduktion ziemlich bald die Software 5405 verwendet wurde, anstatt per Designänderung der Frontschürze für eine bessere Kühlluftversorgung des SMIC zu sorgen.
[Spekulation OFF]
Die 5405 läßt höhere LLT -und damit kritischere Brennraum- und Abgastemperaturen- zu , bevor der Hahn deutlich sanfter(!) zugedreht wird als bei der 5266.
Wer aber den SMIC äußerlich halbwegs sauber hält, kann seinen RS auch mit der 5266 bis etwa 25°C Außentemperatur hemmungslos prügeln, ohne daß er einen Leistungsverlust bemerken wird.
Durch zusätzliche Optimierung der Kühlluftfürung (Nebler raus, Spoilergitter komplett öffnen usw.) kann man die Schwelle zum spürbaren Leistungsverlust auf ca. 35°C anheben, und damit in jedem mitteleuropäischen Hochsommer trotz Software 5266 noch jederzeit mit hoher Leistung fahren.
Meine Sympathie gilt jedenfalls der Software 5266, die den Schutz des Materials vor kritischen Temperaturen knallhart über den Wunsch des Fahrers nach jederzeit voller Leistung stellt, und ihn damit erzieht, auf einen optimal wirksamen LLK zu achten - sofern er die Hintergründe kennt icon_rolleyes.gif
Ist aber nicht persönlich gemeint.
Mal sehen, was uns Deine Logs erzählen . . .
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge langer 5. Gang -> jetzt fehlt die Leistung, was tun??? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ARL fehlt Topspeed Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Labeldatei fehlt 8Y0-920-790 C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt On-Board-Diagnose (OBD)
