jura@corrado
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007 Beiträge: 28 Karma: +0 / -0 Wohnort: Emsland
15-02-2007, 15:15 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
Hallo bin neu hier,und habe auch leider ein Problem.
Habe die Suche schon benutzt und was ähnliches gefunden, bitte um verständnis das ich einen
neuen Thread aufmache.
Also mein Problem ist das mein Wagen nicht mehr anspringt die Vorglühlampe leuchtet nicht mehr wenn ich die Zündung anstelle.
Der Wagen ist im Standgas an einer Ampel ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an.
Ich habe schon das 109 Relais getauscht, hat leider nix geholfen.
Motorsteuergerät wurde auch kontrolliert, es ist in Ordnung.
Habe dann das 109 Relais rausgezogen und bei eingeschalteter Zündung hatte ich an
"Eingang" 3 und 4 12 Volt anliegen, schliesse damit ein Defekt am Zündschloss aus.
Bitte um weitere Hilfe,
Meine Steuergerätenummer :
028906021EK
gurss Jura
15-02-2007, 15:33 Titel: Re: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
jura@corrado hat folgendes geschrieben: | Motorsteuergerät wurde auch kontrolliert, es ist in Ordnung. |
wer hat denn (nach welchen Prüfungen!?) diese Diagnose gestellt?
Zitat: | Habe dann das 109 Relais rausgezogen und bei eingeschalteter Zündung hatte ich an
"Eingang" 3 und 4 12 Volt anliegen, schliesse damit ein Defekt am Zündschloss aus. |
Hm, klickt denn das 109, wenn Du es bei eingeschalteter Zündung in den Sockel steckst oder rausziehst?
Wenn nein, wird es vom MSG nicht angesteuert. Das bekommt dazu über eine Extra-Ader Zündungsplus.
Wenn z.B. diese Ader (oder die Schalt-Ader vom MSG zum 109) kaputt ist, kann das genau Deine Symptome erzeugen.
jura@corrado
15-02-2007, 15:47 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
Also das Steuergerät ist gechippt, da hab ich es auch hingeschickt zur Kontrolle.
Leider hab ich es noch nicht um zu prüfen ob das 109 Relais klickt oder nicht beim Rein- und Rausstecken.
Kann ich kontrollieren ob das Steuergerät Spannung bekommt, bei eingeschalteter Zündung?
Hat vielleicht einer die Pinbelegung zur Hand?
jura@corrado
15-02-2007, 23:54 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
Habe gerade an Pin 1 (Masse) und Pin 23 ( Plus) gemessen es kommt
kein Saft am STG an.
Welche Bauteile kommen nach dem Relais 109, da muss irgendwo der Haken
liegen.
16-02-2007, 7:08 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
jura@corrado hat folgendes geschrieben: | Habe gerade an Pin 1 (Masse) und Pin 23 ( Plus) gemessen es kommt
liegen. |
Hattest Du das Relais 109 irgendwie aktiviert bzw. überbrückt?
Wenn nein, mußt Du den Pol 42 des MSG auch an Masse legen.
Zwischen 109 und MSG gibts AFAIK nur Kabel und Steckverbindungen.
jura@corrado
16-02-2007, 13:37 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
Hi habe so wie du geschrieben hast auch an PIn 42 Masse gegeben und siehe da es kamm
doch Spannung an zwischen Pin 1 und Pin 23.
Was kann es sein ?
Und was bedeutet AFAIK?
Herr Antje Schrauber
16-02-2007, 13:43 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
jura@corrado hat folgendes geschrieben: | Und was bedeutet AFAIK? |
Glaube: As Far As I Know... Soweit ich weiß auf Forumsprache.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
16-02-2007, 14:52 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
jura@corrado
19-02-2007, 19:14 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
Habe heute das STG wiederbekommen,
und er läuft wieder.
Ich habe am sicherungkasten gerüttelt und gezogen etc.
War wahrscheinlich irgenwo kein Kontakt oder sowas,ich hoffe es kommt nicht mehr vor
Danke erstmal für die Hilfe
19-02-2007, 19:29 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
jura@corrado hat folgendes geschrieben: | er läuft wieder.
War wahrscheinlich irgenwo kein Kontakt oder sowas,ich hoffe es kommt nicht mehr vor |
Wahrscheinlich kommt es irgendwann wieder vor, in irgendeinem unpassenden Augenblick . . .
jura@corrado
19-02-2007, 20:04 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
ja da bin ich mir auch ziemlich sicher aber wie kann ich die
Schwachstelle finden?
Zum unpassendem Augenblick, ich musste 350km abgeschleppt werden
19-02-2007, 20:13 Titel: Vorglühlampe leuchtet nicht Seat Ibiza 6K 110Ps |
jura@corrado hat folgendes geschrieben: | ja da bin ich mir auch ziemlich sicher aber wie kann ich die
Schwachstelle finden? |
Mit vertretbarem Aufwand: gar nicht.
Du könntest allenfalls ein paar Kontroll-LEDs im schaltungstechnischen Bereich des 109 installieren, die Dir im Problemfall helfen, den Fehler einzukreisen (näheres bei wirklichem Interesse Deinerseits samt Bereitschaft, den Wagen mit ca. 4 LEDs zu spicken)
Alternative = 3 Kabel parallel zu den vorhandenen vom Zündschloß / 109 zum MSG-Stecker legen:
1. Zündung + zum MSG Pin 38
2. Relais 109 (dünner Pin / Wicklung) zum MSG Pin 42
3. Relais 109 Lastausgang zum MSG Pin 68
und dann noch eins vom MSG-Stecker Pin 1 zur Fahrzeugmasse.
Damit sollten alle Versorgungskabel des MSG eine parallele "Redundanz" haben, über die die Versorgung des MSG laufen kann, auch wenn in den OEM-Kabeln der Kupferwurm tobt.
Alle Angaben ohne Gewähr, falls Du dabei etwas abfackeln solltest . . .
