Hi Schraubergemeinde!
Will bei meinem Passat TDI 1Z im Rahmen der Zylinderkopfdemontage die Hydrostößel wechseln. Was muss man beachten, damit kein Ventil auf den Kolben aufsetzt außer 30 Minuten warten? Ist es sinnvoll jedes Ventil bei eingebauter Nockenwelle eine halbe Stunde zu öffnen um die hydraulische Nachstellung des Stößels zu komprimieren?? Vielen Dank im Voraus!!!!
Gruß Christian
