eike Gast
01-12-2002, 22:28 Titel: welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? |
Moin Schrauber,
welche der 3 Versionen des Diagnoseadapters könnt Ihr mir für den Golf 4 empfehlen? Die simpelste, die erweiterte von Ulf oder die mit MAX232 von Maik? Welche funzt im G4 besten und zuverlässigsten?
Habe leider nicht die Zeit für eigene Versuche.
Danke und Gruß
Eike
Maik Gast
02-12-2002, 10:44 Titel: welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? |
Hi Eike,
an meinem Golf 3 TDI BJ94 lief auch der billigste Adapter (angeschlossen an einem Standart PC), hatte nur Probleme das mein Laptp den Adapter nicht erkannt hatte (Probleme mit den Pegeln der Schnittstelle). Deswegen auch die Version mit dem MAX232 um dieses Problem zu umgehen.
Maik
AndyO Gast
02-12-2002, 21:24 Titel: Adapter für VAG-COM |
Aus Sicht des Elektrotechnikers ist der Version 2 der Vorzug zu geben (mit handelsüblchen Bauteilen aufzubauen und bessere Impulsformung). Es handelt sich bei der Schaltung um eine Potentialtrennung mit Impulsamplitudenanpassung. Hier kann nicht viel schief gehen. Ein weiterer Test steht leider wegen fehlendem ODB II-Stecker noch aus.
