Autor |
Dieter W. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2006 Beiträge: 15 Karma: +1 / -1 Wohnort: Emskirchen
09-09-2007, 22:02 Titel: AVF-Probleme |
Servus zusammen,
war heute mit meinem neuen Passat AVF das erste mal auf der BAB. Lief ganz ordentlich nur das ab 140km/h die Beschleunigung nicht mehr so überzeugte. Ab ca. 3800 U/Min. - ca. 180km/h fing er sporadisch an zu ruckeln. Höchstmögliche (wegen viel Verkehr) Geschwindigkeit lt. Tacho 215km/h obwohl noch einpaar km/h drin gewesen wären.
Heute Abend dann mit VAG-Com ausgelesen. Ergebnis: 0 Fehler.
Danach hab ich mir die MWB 23 und 28 näher angeschaut.
MWB 23:
1 Zylinder - 0,7
2 Zylinder - 0,4
3 Zylinder + 0,7
4 Zylinder + 0,4
MWB 28
1 Zylinder - 13,0
2 Zylinder - 13,0
3 Zylinder - 15,0
4 Zylinder - 7,0
Schaut doch eigentlich auch normal aus??!!
Woher kommt dann das Ruckeln??
Gruß Dieter
Passat Variant Highline 1,9 TDI (AVF) Bj. 11/2001 |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-09-2007, 7:23 Titel: AVF-Probleme |
Das Problem ist, dass deine Messdaten so überhauptnichts aussagen, bezogen auf dein Problem.....
Aber egal.
Vollastruckeln bei einem PD könnte sein: Undichtigkeiten in der Spritversorgung, Dreckiger Filter, Undichtigkeiten am DiFi...da fällt mir viel ein, was eine Recherche in diesem Forum auch alles hervorbringt.....(Kontaktprobleme PD etc,)
Und noch ein Tipp am Rande: Wenn sich am Horizont ein Problem beginnt anzuzeichnen, warum versucht man dann mit einem Auto auf der letzten Rille zu fahren? Läufst du erkältet einen Marathon...
Nach oben |
Dieter W. Blaumann
10-09-2007, 17:03 Titel: AVF-Probleme |
@ matthiasTDI96: warum sagen diese Messdaten nichts aus??
Es ist auch KEIN Vollastruckeln wie Du es bezeichnest. Denn es tritt nur im höchsten Gang bei Vollast und auch nur ab ca. 3800 U/min ein.
Und ob ich trotz ruckeln bei ca. 3800 U/Min. trotzdem noch auf dem Gas geblieben bin ist doch wohl meine Sache - Am besten gleich am Standstreifen oder was??
Die Suchfunktion habe ich natürlich ca. 1 Std. durchforstet und verschiedene Beiträge gelesen, nur hab ich kein vergleichbares Problem gefunden.
Ich versteh auch nicht, warum Du gleich so aggressiv argumentierst??
Da hab ich ein Problem, dass sich durch VAG-COM nicht gleich darstellt, lese auch noch 2 MWB (23 & 28 weil Verdacht PDE) aus und stelle eine Simple frage.
Und dann so eine Antwort.... Echt traurig.
Frag mich warum es dann überhaupt noch Foren gibt, wenn einem da nicht mal eine vernünftige Antwort gegeben werden kann...
Nach oben |
vagtuning Gast
10-09-2007, 18:38 Titel: AVF-Probleme |
Mich irritieren die MWBs gerade ein wenig...müssten das
nicht 013 und 023 sein die du da hattest ?
Ich komm mit dem 28er nicht klar, oder hat der Passat da was,was unser A4
nicht hat ?
Nach oben |
10-09-2007, 18:48 Titel: AVF-Probleme |
Nun ja, Auslegungssache....
In der Realität gibt es sicher einen Mittelweg zwischen Standstreifen und Vollast.....aber egal.
Ich fand auch, das in meiner Antwort einige Ideen standen. Da aber hier unglaublich viele ANtworten in kürzester Zeit aufgelaufen sind, könnte es doch sein, das es auch andere Schreiber gibt, die das ähnlich wie ich sehen.
Nach oben |
Dieter W. Blaumann
10-09-2007, 19:12 Titel: AVF-Probleme |
@vagtuning: natürlich MWB 13 und 23. Leider verschrieben.
Scheinbar komm ich so nicht weiter...
Dachte das Problem kann irgendwie eingeschränkt werden, leider lag ich falsch.
Werd am WE mal eine Logfahrt machen... geht wohl nicht anders.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-09-2007, 19:58 Titel: AVF-Probleme |
Wieso arbeitest Du nicht erstmal die von matthias genannten Punkte ab?
VCDS-Shop |
Nach oben |
mullemaus Gast
10-09-2007, 20:36 Titel: AVF-Probleme |
Man kann sich eine Menge einreden Weniger Koffein und etwas mehr entspannen hilft
Nach oben |
Dieter W. Blaumann
10-09-2007, 20:38 Titel: AVF-Probleme |
Servus Rainer,
weil ich diese ausschließen kann.
Das ruckeln ist ja NUR im 6. Gang und bei Vollast ab ca. 170km/h.
Wieso nur im 6. Gang???!!!
Nach oben |
11-09-2007, 7:28 Titel: AVF-Probleme |
Dieter W. hat folgendes geschrieben: | Das ruckeln ist ja NUR im 6. Gang und bei Vollast ab ca. 170km/h.
Wieso nur im 6. Gang???!!! |
Ruckeln ist je nach Ursachen ein höchst komplexes Phänomen: "Federnd-weiche" Teile im Kraftstrang (ZMS, Reifen, Motoraufhängungen) können je nach innerer Dämpfung mehr oder weniger zum (Nach)schwingen neigen, wobei schon aus ihren einzelnen Schwing-Eigenschaften ein kaum abzuschätzendes Gesamt-Schwingverhalten entsteht.
Wenn die Ruckeldämpfungs-Parameter der MSG-Software in diesen Frequenzbereichen nicht passend ausgelegt sind, kann sich das Gesamtsystem auch ohne konkrete Defekte zu fühlbarem Ruckeln aufschaukeln - auch selektiv in bestimmten Gängen oder Lastzuständen / Geschwindigkeitbereichen, abhängig vom Spiel der Getrieberäder, des Verschleißzustandes des ZMS, der Motorlager, oder sogar der Weichheit der Reifen: es gibt Fälle, wo das Ruckeln durch Wechsel auf andere / neue Reifen verschwand
Anders ausgedrückt könnte man sagen: Es hat schon mit einer gewissen Portion Glück zu tun, wenn der eigene TDI unter normalen Einsatzbedingungen, auch bei höherer Laufleistung, nie zum Ruckeln neigt.
Nach oben |
11-09-2007, 8:07 Titel: AVF-Probleme |
Du kannst also alle geposteten Punkte von mir ausschließen ohne überhaupt nachzusehen. Du scheinst ja wirklich begabt zu sein. Dann hier acht Messwerte reinzuschleudern und nichtmal selbstständig auf die Idee zu kommen einen Log anzufertigen im Problembereich obwohl entsprechendes Equipment vorhanden ist, finde ich schon seltsam.
Auch wenn du denkst das ich einen am Zaun habe, so stehen bei mir sinnvolle Möglichkeiten im Beitrag. Du versteckst dich aber hinter deiner eigenen Logik. SO kannst du alles ausschließen was ich schreibe, da dein Probelm ausschließlich im 6. Gang über 170 km/h auftritt. Wofür DANN denn die Messwerte?????Hä?
Nach oben |
Dieter W. Blaumann
11-09-2007, 9:29 Titel: AVF-Probleme |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Du kannst also alle geposteten Punkte von mir ausschließen ohne überhaupt nachzusehen. Du scheinst ja wirklich begabt zu sein. |
Ich habe geschrieben, dass ich Deine 3 genannten Punkte ausschließen kann, weil ich dieses schon geprüft hatte. Aber Du knallst einfach was ins Forum ohne nachzudenken...
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Dann hier acht Messwerte reinzuschleudern und nichtmal selbstständig auf die Idee zu kommen einen Log anzufertigen im Problembereich obwohl entsprechendes Equipment vorhanden ist, finde ich schon seltsam. |
Klar, ich mach um 22:00 Uhr nachts noch eine Messfahrt... Echt lustig.
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Auch wenn du denkst das ich einen am Zaun habe, so stehen bei mir sinnvolle Möglichkeiten im Beitrag. Du versteckst dich aber hinter deiner eigenen Logik. SO kannst du alles ausschließen was ich schreibe, da dein Probelm ausschließlich im 6. Gang über 170 km/h auftritt. |
Ich hab Dich lediglich als aggressiv bezeichnet... und jetzt hast Du einen am Zaun???
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Wofür DANN denn die Messwerte?????Hä? |
...hatte ich schon geschrieben, erster Verdacht PDE, deswegen die Messwerte!!!
Bitte belass es dabei...mag solche sinnlosen Grundsatzdiskussionen nicht.
@ ulf: Danke für deine sachliche Antwort, werde in den nächsten Tagen die verschiedensten Möglichkeiten prüfen und hoffe, dass ruckeln doch noch wegzubekommen.
Nach oben |
