Hallo liebe Community
..Schon wieder das leidige Thema des Leistungsverlustes beim AFN etc..
Ich lese hier in diesem Forum schon seit längerem mit und hab auch schon so einige kleinere Probleme mit hilfe der Suchfunktion lösen können.
Nun komm ich mit meinem Halbwissen aber nicht mehr weiter
Bei meinem Problem handelt es sich um einen Leistungsverlust über den ganzen Drehzahlbereich (wobei es mir "obenrum" nich so schlimm vor kommt)
das Problem besteht schon seit längerem und ich hatte mich damit schon fast abgefunden!
Bis vor kurzem die HU/AU fällig wurde..
Der Mechaniker hat mein Auto für die AU warm gefahren und war von der Leistung total enttäuscht (er fährt selbst einen AFN).
Er gab mir den Tip den LMM zu tauschen, was aber keinen Erfolg brachte.
Außerdem geht das MSG nach Vollastfahrt bis knapp über 4000U/min in den Notlauf
Probiert habe ich bis jetzt:
Neuer LMM - kein Unterschied
AGR stillgelgt (mit Platte) - kein Unterschied
Wiederstand am N75 und Spannung der Zuleitung gemessen - Werte laut VW ok
VTG-Gestänge - bewegt sich (getestet mit Spritze)
Dieselleitung - blasenfrei
Dieselfilter - wird diese Woche gewechselt
Kat - wird diese Woche überprüft
Fehlerspeicher:
00575 - Saugrohrdruck
17-00 - Regeldifferenz
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
(Dieser Fehler wurde nur 1mal abgelegt und war bei anderen Auslesezeitpunkten nicht vorhanden)
Heute habe ich 2 Logs mit den MWBs 3/8/11 gefahren, wobei er beim 2.Log wieder in den Notlauf ging..
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Passat-Variant Baujahr 07/96 mit AFN Motor
Vieleicht hat ja jemand die Zeit und könnte mal einen Blick auf Die beiden Logs werfen..
Ich habe die Dateien ins Exelformat gewandelt, bekomme aber kein gescheites Diagramm hin. Ich kenne mich mit dem Programm Null aus :-/
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!!
Grüße!!
Steffen
Hier noch Die beiden Logs:
Log_01.xls
Log_02.xls
