ma_fer
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
07-10-2009, 10:44 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
mein 1Z (neuer Zahnriemen, neues Ritzel), hat immer noch einen Leistungsverlust, wenn ich mehr 10-12 Sek. lang Vollgas gebe, dann steigt der Turbo aus. Wenn ich dann den Zündschlüssel einmal drehe, ist der Turbo wieder dabei. Der Fehlerspeicher ist leer.
Gelaufen ist der 325 tkm, die Federn der Pumpe scheinen auch i.O zu sein.
Hat jemand eine Idee?
mafer
07-10-2009, 10:46 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
Notlauf ohne Fehlereintrag - glaub ich weinger.
Log doch mal MWB 11 mit VCDS in dem Moment, wenn er aussteigt.
Wachtel87
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2009 Beiträge: 15 Karma: +0 / -2
1994 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
02-12-2009, 23:32 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
Unterduckschläuche könnten porös sein oder de turboklappe könnte hängen
02-12-2009, 23:41 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
Wachtel87 hat folgendes geschrieben: | Unterduckschläuche könnten porös sein oder de turboklappe könnte hängen |
Es geht hier um einen 1Z, da is nix mit Unterdruck. Der hat einen Wastegate-Lader.
Wachtel87
05-12-2009, 1:00 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
so ein müll... natürlich hat ein 1z unterdruckschläuche was soll denn mal das
Wachtel87
Mal gut dass ich schon einige erneuert habe
05-12-2009, 1:29 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
Wachtel87 hat folgendes geschrieben: | so ein müll... natürlich hat ein 1z unterdruckschläuche was soll denn mal das |
Ja, am AGR Ventil, aber nicht am Turbo!
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
05-12-2009, 12:02 Titel: Leistungsverlust 1Z mit Notlauf |
was meinst Du mit "Vollgas" - Hochbeschleunigen, oder Volllast auf der Autobahn?
mfg
