Autor |
Tobi76 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2006 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
01-04-2008, 18:42 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Habe bei einem Kollegen den Fehlerspeicher ausgelesen, weil die Motorleuchte mal wieder angegangen ist.
VW POLO 2005 TDI
Hier mal das Ergebnis:
Dienstag,01,April,2008,12:35:36:39193
VAG-COM Version: RKS 704.1
Addresse 01: Motor
Steuergerät Teilenummer: 038 906 019 NJ
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G000SG 6412
Codierung: 00002
Werkstatt Nummer: WSC 31414
Erweiterte Informationen: WVWZZZ9NZ5D045273 VWZ7Z0D1135460
1 Fehler gefunden:
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0673 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 1 1 0 0 0
Das schlimme ist, daß dieser Fehler nicht zum ersten mal aufgetaucht ist. Es sind mittlerweile zwei Satz neue glühkerzen, zwei vorglühsteuergeräte sowie ein neuer Kabelbaum verbaut worden. Leider ist die Vertragswerkstatt nicht in der Lage den Fehler loszuwerden.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Ggf. das Motorsteuergerät selber?
Habe noch einen Fehler im Bordnetz gefunden. Könnte vielleicht etwas damit zu tun haben.
Siehe hier:
Addresse 09: Bordnetz
Steuergerät Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil und/oder Version: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 09662
Werkstatt Nummer: WSC 31186
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Ist auch ein komischer Eintrag, oder.
Also jetzt schon vielen Dank für Eure Hilfe. |
Nach oben |
01-04-2008, 19:53 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
wenn Die Batterie keinen Saft hergibt, koennte ich mir vorstellen, dass das von einem ueberempfindlichen GluehSTG als Fehler der Kerze angesehn wird.
Also bevor ich zig Kerzen tausche, vielleicht mal ne neue Batterie ?
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
01-04-2008, 20:50 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Kannst du mit einem Spannungsmesser mit Speicher ( Data Hold ) den niedrigsten Wert der Batterie beim Starten messen? Am besten morgends : Licht an wie immer und dann gleich starten. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
01-04-2008, 20:53 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Habe ich mit eigentlich auch gedacht, ich war aber eigentlich der Meinung, daß eine Autowerkstatt solch einen Fehler als erstes ausschließt. Zum Glück hat der Kollege seine Garantie verlängert.
Leider wird die Garantie bei einer Batterie nicht greifen, ist ja ein Verschleißteil.
Das Auto hat eh eine ewige Vorgeschichte. Es ist wirklich ein Traumobjekt für Leute mit VAG-COM. Klassiches Montagsauto.
Ständig Probleme mit diversen Steuergeräten.
ABS-Steuergerät ist nach vielen Pannen neu, Motorsteurgerät wurde auch schon gewechselt sowie die Klimaanlage macht ständig mucken.
Würde mich echt totlachen, wenn die ganzen Fehler von einer defekten Batterie kommen. |
Nach oben |
mserge Schrauber
03-04-2008, 9:58 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Tobi76 hat folgendes geschrieben: |
Das liegt nicht mal so weit aus der Hand..... Oder schlechter Kontakt an der Masse oder an der Batterie..... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
09-04-2008, 18:23 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Also, die Batterie geht von der Spannung nicht wesentlich runter. Daran lag es also auch nicht.
Seltsam finde ich allerdings, daß die Werkstatt den Fehler der Batterie im Fehlerspeicher nicht finden kann.
Wie Ihr seht ist er aber eindeutig vorhanden. Siehe oben. Habe ihn extra nicht gelöscht, damit die Schrauber was finden.
Habe jetzt erfahren, daß die Kabel bis jetzt noch nicht getauscht wurden, da diese nur mit dem gesamten Motorkabelbaum zu wechsel wären.
Persönlich wäre mir das vollkommen egal, ist ja eh Garantie drauf. Da darf auch gerne das Motorsteuergerät mitgetauscht werden.
Auf die Frage nach dem fälligen Tüv, der mit so einer schönen Lampe natürlich nicht klappt, antwortete die Firma: "Dann machen Sie doch den Tüv bei uns. Kostet auch nur 20 Euros mehr."
Den Händler hätte ich schon lange gewechselt.
Die Garnatiefälle kann man ja bei jedem Vertragshändler seiner Wahl bearbeiten lassen, oder? |
Nach oben |
mserge Schrauber
24-04-2008, 15:39 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Hallo, wie sieht es aus, ist der Fehler gefunden worden? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
vagtuning Gast
24-04-2008, 19:25 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Ggf. mal nen neuen Datenstand aufs MSG spielen, sofern nicht gechippt. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +630 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-04-2008, 21:49 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Aktuell dürfte Softwarestand 9810 sein, nur für den Fall, daß man Dir sagt 'alles ok, gibt nix neueres'.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
kai_od Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2006 Beiträge: 46 Karma: +2 / -0 Wohnort: Bad Oldesloe
25-04-2008, 9:00 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
wenn man die ganze Geschichte hört, liegt es wahrscheinlich wirklich nicht an irgendwelchen Glühkerzen, sondern nur um irreführende Fehlermeldungen. Es ist wahrscheinlich der Wurm in der Elektrik und die Steuergeräte können ihn nicht eindeutig einem Fehler zuordnen.
Grundsätzliche Fehler, die die gesamte Elektronik zum Verrücktspielen bringen könnten, wären z.B. Regler der Lichtmaschine, Batterie, Kabelbaum.
Ein angeknackster Regler könnte das Netz mit hässlichen Spikes stören und die Steuergeräte in die Irre führen; eine hochohmige Batterie könnte ihrer Filteraufgabe nicht gut genug nachkommen; ein vom Marder angeknabberter Kabelbaum führt unter Umständen zu schlaflosen Nächten bei den Instandsetzern (und später beim Kunden, da dies ja nicht von der Garantie abgedeckt wird). Ebenfalls Klassiker sind oxidierte Masseverbindungen, die das ganze Bordnetz im Schwebezustand versetzen und oxidierte Kabelstecker/-Kupplungen. Gab's da nicht die Trennstelle zwischen Motorraum und Fahrgastzelle, die zu Oxidation neigte?
Ich würde damit anfangen, das Auto nach Marderspuren abzusuchen und mit Kontaktspray den Verbindungsstellen auf den Leib zu rücken. Dabei Batterie- / Lichtmaschinenanschlüsse nicht vergessen. Viele Grüße
Kai
Nach oben |
Tobi76 Blaumann
26-04-2008, 11:49 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Bis jetzt ist der Fehler nicht gefunden worden. Habe mit dem Kollegen nächste Woche einen Termin ausgemacht. Dann schauen wir mal alles durch.
Habe mir mal die Schaltpläne besorgt, da sieht man allerdings nichts von einem Vorglühsteuergerät. Scheint beim Polo alles über das Motor- und Bordnetzsteuergerät zu laufen. Allerdings gehen da von den Glühkerzen nur zwei Leitungen weg, also sind immer zwei Kerzen an einer Leitung, jetzt fragen ich mich allerdings wie das Steuergerät riechen kann welche der Kerzen defekt ist. Kann das jemand erklären?
Der Fehler wandert im Moment zwischen den einzelnen Kerzen. Seltsam, oder?
Werde erst mal anfangen die einzelnen Steckverbindungen nachzuschauen. Die großen Sicherungen wären auch interessant.
Wie kann ich denn Spannungsspitzen vom LIMA-Regler feststellen, oder hilft nur ein Wechsel auf Verdacht?
Da der Wagen noch Garantie hät ist nun meine Frage ob unsere Bastelei nicht negative Folgen auf diese hat. |
Nach oben |
26-04-2008, 16:06 Titel: Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! |
Tobi76 hat folgendes geschrieben: | Habe mir mal die Schaltpläne besorgt, da sieht man allerdings nichts von einem Vorglühsteuergerät. Scheint beim Polo alles über das Motor- und Bordnetzsteuergerät zu laufen. Allerdings gehen da von den Glühkerzen nur zwei Leitungen weg, also sind immer zwei Kerzen an einer Leitung, jetzt fragen ich mich allerdings wie das Steuergerät riechen kann welche der Kerzen defekt ist. Kann das jemand erklären? | Ganz einfach: Ihr habt einen unpassenden Schaltplan erwischt.
Wenn Fehlermeldungen über einzelne Kerzen auftauchen, ist (beim Polo) AFAIK immer ein separates Glüh-STG im Spiel. Das MSG 019NJ zeigt, daß Du den BLT hast: mit extra Glüh-STG. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
