OBD2 Shop
OBD Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Support. Löse Dein Problem am KFZ.
KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Jaxx
KFZ-Schrauber seit: 02.05.2005
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Kostenloser Account, kein KFZ-Diagnose Support (VCDS, KOBD2Check)
Beitrag23-05-2008, 11:08    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Antworten mit Zitat
Ich habe ein Problem und zwar will ich meine neue 3BG Heckklappe an meinem 3B mit dem KSG ansteuern wie es original ist.
Anlass zu Annahme dass das geht habe ich von folgender Aussage:
Also ich würde es einfach so anklemmen, wie es original auch ist! Den Taster im Heckklappengriff ans KSG. Aus dem KSG kommt dann ein Signal, welches dann über ein Relais direkt den Stell-Motor in der Heckklappe betätigt! Das geht mit jedem 1J0-KSG und als Vorlage diente mir der Stromlaufplan eins 99er Bora-Variant, welcher ebenfalls noch die alten KSG´s und elektrische Heckklappe hat! Wenn man dann noch auf den überflüssigen Schloßschalter in der Heckklappe verzichtet, braucht man nichtmal Kabel durch das Auto zu legen!
leider kann ich den Verfasser erreichen.
Also nun zu meiner Frage weiß jemand auf welchen Pin ich das Öffnungsschaltersignal der Heckklappe legen muss und mit welchen Pin dann das Relais geschaltet werden muss für den Stellmotor. Oder wie der ganze Kram vieleicht sonst angeschlossen ist?
Bitte um Hilfe, Danke
Gruß Jaxx
Passat 3B Variant TDI Fjordblau Bj.12/98 145PS Comfortline Epia CarPC Chip bei 230tkm und läuft und läuft... (bis jetzt 300tkm)
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden
robidobi007
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2007
Beitrag25-05-2008, 9:22    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Antworten mit Zitat
Hab da mal was gefunden
23-Poliger Stecker:
alt `97:
1- SW/BR - Heckscheibenheizung
2- BR/SW - Heckklappe "AUF"
3- GE/RO - "86 S" (Sicherung 37)
4- BR/GN - Kontaktschalter Schließzyl. Heckklappe
5- SW/LI - "15" Sicherung Nr.6
6- OR/BR - CAN-LOW
7- entf./Schiebedach
8- BR/GE - Türkontakt Fahrertür "AUF"
9- OR/GN - CAN-HIGH
10- entf./Schiebedach
11- GR/WS - "K"-Leitung
12- GR/BL - "58b" - Beleuchtung/Dimmer
13- BR/LI - Relais Heckklappenentriegelung
14- BL/WS - "GALA"
15- BR/SW - Heckklappe "AUF"
16- BL/GR - Innenleuchte "-"
17- LI/WS - "Crash"-Signal
18- RO/BL - Innenleuchte "+"
19- entf./nur Golf
20- entf./nur Golf
21- GR/BR - Taster Heckklappengriff
22- RO/SW - "30" Sicherung Nr. 14
23- BR - "31" Masse
neu `99:
5- nicht gefunden/fehlt?
6- OR/BR - CAN-LOW
9- OR/GN - CAN-HIGH
14- BL/WS - "GALA"
19- entf./ nur Golf/Variant
20- entf./ nur Golf/Variant
23- BR - "31" Masse
ganz neu `01:
1- BR/GE - Türkontakt Fahrertür "AUF"
2- GN/BR - Taster Heckklappengriff
3- entf./ nur Golf
4-
5-
6- OR/BR - CAN-LOW
7- entf./ nur Variant
8- entf./Schiebedach
9- OR/GN - CAN-HIGH
10- BR/SW - BR/SW - Heckkl. "AUF"
12- entf./Schiebedach
13- BR/GN - Kontaktsch. Schließzyl. Heckkl.
14- GR/BL - "58b" - Beleuchtung/Dimmer "
15-
16- SW/BR - Heckscheibenheizung
17-
18- RO/BL - Motor Heckklappenentrieg.
19-
20- RO/BL - Innenleuchte "+"
21- BL/GR - BL/GR - Innenleuchte "-"
22- RO/SW - Sicherung "14" (30)
23- BR - "31" Masse
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Jaxx
Beitrag26-05-2008, 7:39    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Antworten mit Zitat
Lieber Leser, Du hast keine ausreichenden Rechte um weiter zu lesen, bitte melde Dich an.
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte Seite 1 von 1
Keine neuen Beiträge Pinbelegung im Pumpenstecker Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pinbelegung Motorsteuergerät 1,7 SDI VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Pinbelegung MSG 184Nm 1Z VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Suche Pinbelegung für ECU VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
