Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem?
kurti
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2008
2005 Fiat Punto
Beitrag06-11-2008, 14:55    Titel: Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem? Antworten mit Zitat
ich habe bezüglich eines Fiats Grande Punto 1.3 MJet eine Frage.
Auf den folgenden Bildern ist der Ladedruckschlauch direkt nach dem ATL und noch vor dem LLK zu sehen.
Link zu den Bildern.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19841
Ich konnte letzthin feststellen, daß dieser (nach 20Tkm) doch recht stark verölt ist.
Ist das Ganze grundsätzlich unbedenklich oder sollte ich es beobachten bzw. etwas unternehmen?
Leistungsverlust kann ich nicht feststellen. LDA habe ich vor 5-7 Tkm nachgerüstet und konnte auch am LD keine Veränderungen feststellen.
AGR ist offen. Ölverbrauch liegt so ca. bei max. 1l auf 15.000km.
Danke im Voraus für eine Antwort.
P.S. Ist halt mein erster TD und einiges muß ich noch lernen als Sonntagsschrauber.
gruss kurti
kurti
2005 Fiat Punto
Beitrag11-11-2008, 18:53    Titel: Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem? Antworten mit Zitat
Habe noch was zu Thema gefunden:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11494&highlight=%F6l+ladedruck+schlauch
Hatte ich anscheinend zuerst übersehen.
Reinige die ganze Geschichte und verbaue neue Schellen und bei Bedarf einen neuen Schlauch.
Wie hoch wäre den theoretisch der Ölverbrauch bei einer Undichtheit im ATL oder einem Defekt an selbigem?
gruss kurti
Beitrag11-11-2008, 22:42    Titel: Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem? Antworten mit Zitat
kurti hat folgendes geschrieben:
Alles ist möglich . . . Gegenfrage: Wie schnell verliert ein undichter Reifen Luft? icon_wink.gif
kurti
2005 Fiat Punto
Beitrag12-11-2008, 17:51    Titel: Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem? Antworten mit Zitat
Gut ich formuliere die Frage anders, beantworte sie selbst und schau mal ob ich Schläge kriege. icon_wink.gif
Per Definition ist dann jeder genutzte ATL undicht und somit defekt. icon_wink.gif
Somit stellt sich also nur noch die Frage - wie defekt?
Da mein Untersatz max. 1l Öl verbraucht hat. (Hab einmal nachgefüllt von halber Meßstabanzeige auf voll und beim Wechsel hat ungefähr nochmal dieselbe Menge gefehlt.)
Wird mein Turbo wohl noch nicht so defekt sein, daß ich mir Gedanken machen muß. icon_smile.gif
Zumal der Ölverbrauch sicher nicht komplett auf das Konto des Laders geht.
Auf den Bildern ist ein Art Gewebeband auf dem Schlauch - eigentlich unnötig - oder?
Eine frühere Not/Pfuschreparatur?
gruss kurti
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag13-11-2008, 11:15    Titel: Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem? Antworten mit Zitat
hallo,
ja-jeder ATL ist leicht ölundicht, besonders im Leerlauf und Teillastbetrieb (Ladedruck/Abgasgegendruck fehlt als "Abdichtung"). Das ist kein Mangel. Die Ölspuren an deinem Schlauch sind nur "Schwitzspuren", völlig unbedenklich. 1L Ölverbrauch auf 15000 km ist gar nichts.
Tip: Falls du dann ruhiger schlafen kannst, putz es sauber und fertig!
Luesken
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl am Ladedruck - Schlauch ein Problem? - Bilder Upload
Keine neuen Beiträge 1Z-Ladedruck: Schlauch richtig angeschlossen, Öl im Schlauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Löcher im Schlauch zum STG = mehr Ladedruck !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM Problem kein Ladedruck ? Diesel Motorentechnik
