teufel77 hat folgendes geschrieben: |
Hatte im November Lezten Jahres eine Kolision mit einem Hirsch (12 Ender) ... |
Waidmannsheil
nun hab ich mich schon ein wenig durchs forum gelesen und viel vom relais 109 gelesen was diese evt sein könnte aber wo sitz diese hab schon alles abgesucht find es nicht
Das Relais 109 sitzt im Relaisträgerkasten unterm Lenkrad, gibt mehrere, siehe hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/relais/index.htm
Wegfahrsperre kann ich ausschließen, wenn der Schlüssel nicht blinkt. Was ist alles beim Crash kaputtgegangen? ggf. Luft in der Einspritzpumpe?
Bzw. erstmal: was für ein TDI, also ein 90 oder 110 PS? Dann wärs ein VP37-TDI, bei dem die Einspritzpumpe Luft ziehen könnte... beim 101, 115, 131 PS wärs ein Pumpedüse.
MfG
