Glühkerze 1 Elektrischer Fehler
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag24-01-2009, 17:28    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
Hi Leute,
mein Passat gibt mir folgenden Fehler:
Code:
Adresse 01: Motor
   Steuergerät-Teilenummer: 038 997 016 K
  Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG  0092
1 Fehler gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): elektrischer Fehler im Stromkreis
            P0671 - 000 -  -
             Umgebungsbedingungen:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Drehmoment: 204.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 11.63 V
                    Binärwert: 00101100
                    Temperatur: 0.0°C
                    Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 1 0 1
Die Glühkerze haben wir gestern getauscht, leider ist der Fehler aber immernoch vorhanden.
Hat jemand dazu ne Idee?
Danke schonmal.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-01-2009, 17:34    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
Bestimmt unnötig zu sagen, aber der Fehlerspeicher wurde schon gelöscht, oder? Ansonsten halt mal das Multimeter anklemmen und durchmessen wo es hapert.
Die 'richtige' GK wurde aber schon eingebaut?
VCDS-Shop
Benni
Beitrag24-01-2009, 17:47    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
Ja es war die richtige Kerze.
Speicher hab ich gelöscht, nach einer Stellglieddiagnose ist der Fehler erneut im Speicher und nach ein paar Tagen dann halt die Abgas Warnlampe an.
Ok dann werden wir uns ans Messen bzw. mal Kreuztauschen machen, vielleicht ist die neue ja auch hin.
Sonstige typische Fehler gibts da nicht?
Wie werden die Kerzen angesteuert? Vom MSG direkt oder hat der schon n eigenes Steuergerät dafür?
Beitrag24-01-2009, 19:18    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
Evtl. hat das Steuergerät für Glühkerzenansteuerung einen weg...
Die Frage ist, was 'elektrischer Fehler im Stromkreis ' nun genau aussagt, Ausgang vom GK STG im Eimer, Kurzschluss gegen Masse, Stromkreis offen... icon_question.gif
Zieh' doch mal eine andere GSK ab und schaue, welche Fehlermeldung kommt.
VCDS-Shop
Benni
Beitrag31-01-2009, 9:19    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
*hust*
ja ein wenig peinlich ists schon, aber ich schreibs trotzdem mal her.
Auf nachfragen hin wurde mir gesagt Zylinder 1 sei der vorne beim Zahnriemen, das ist aber Zylinder 4.
Hab gestern mal die Stecker von beiden Zylindern zum Riemen abgezogen, siehe da ich hatte 3 "defekte" Glühkerzen.
Also werd ich wohl mal die Kerze von dem Zylinder hinten zur Spritzwand hin tauschen, das könnte wohl das Problem lösen. *g*
Sollte ich gleich alle machen? hab bisher verschiedene Meinungen gehört.
@Rainer, danke nochmal.
vagtuning
Beitrag31-01-2009, 13:56    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
*hust*
Nur um das nochmal festzuhalten, Zyl 4 = der erste Nähe Zahnriemen - sagst du ??
BM
Avatar-BM
Beitrag31-01-2009, 16:54    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
Also,... ich habe vor ein paar Tagen bei meinem AJM alle Glühkerzen getauscht.
- Motor: 2 von 4 defekt
- Glühstiftheizung: 3 von 3 defekt.
Grob gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, daß ab ca. 180.000km bzw. 5-8 Jahre bei jedem Fahrzeug mindestens 2 defekt waren, es ist auch möglich, daß das noch früher der Fall ist.
Mein Tip --> eine defekt --> alle erneuern.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-01-2009, 18:38    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
Ich hab bei 70 000 km nur eine verbaut..(allerdings 5 Volt Kerze GE 100 Touran)
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Benni
Beitrag01-02-2009, 15:07    Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler Antworten mit Zitat
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Benni hat folgendes geschrieben:
*hust*
So sagte es mir der Fehlerspeicher wenn ich die Kerzenstecker abgezogen habe. (also die beiden vorderen, die waren am bessten zu greifen)
dann wurde Zylinder 1,3 und 4 als fehlerhaft gezeigt.
Kann das aber gerne nochmal testen.
Keine neuen Beiträge Elektrischer Zusatzheizer, Brandgeruch, Audi A4 A5 Q5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bläuliche Glühkerze Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Glühkerze abgebrochen Dieselschrauber Bar
