das lösen des Drehwinkelsensors ist unproblematisch, jedoch das tauschen des Steuergerätes nicht!
Das Steuergerät muss normal auf die Pumpe angelernt werden!
Das hat folgenden Grund, die VP44 hat anders als die Vp37 zb keinen "Absteller" Der Hochdruck zum Einspritzen wird erst aufgebaut wenn das E-Ventil geschlossen ist ( Diesel kann nicht über den Rücklauf weg und muss deshalb zwangsweise durch die ESD ) Ist das Ventil geöffnet wird nicht mehr eingespritzt ( komprimierter Diesel läuft über den Rücklauf aus der Pumpe )
Über die Taktung des Magnetventiles kann die Einspritzmenge bzw dauer verstellt werden.
Dafür ist es aber wichtig das dass Taktgebende Pumpensteuergerät das Pumpenvolumen kennt. Da aber immer wieder Pruduktionstoleranzen auftreten ist das Pumpenvolumen immer etwas anders und deshalb kann ein anderes Steuergerät auf der Pumpe funktionieren jedoch eventuell nicht richtig oder halt eben doch gar nicht.
Kommt drauf an ob die gespeicherten Werte halbwegs den richtigen Volumenwerten entsprechen!
Hoffe konnte mit meinen Massentext etwas Klarheit schaffen
PS wegen dem eben geschilderten Mengenventil muss die Pumpe sich per Hand komplett durchdrehen lassen da Stromlos das Magnetventil offe ist und somit kein Hochdruck erzeugt wird!
gruss
