issue
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
2003 Audi A3 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
22-02-2009, 14:27 Titel: 03er Audi A3 TDI und kleine Unstimmigkeiten beim Motor |
Moin zusammen,
lese schon lange bei euch mit und finde das Forum klasse. Viele gute Beiträge und eine hohes Niveau.
Ich habe aber gleich mal paar Fragen an euch die mir die Suche leider nicht beantworten konnte. Habe mir letzte Woche einen 03er Audi A3 2.0 TDI 8P gekauft und habe das Gefühl, dass er kleine Probleme macht.
Der Wagen hat 126.000km runter und alle Inspektionen. Vor 10.000km wurde der Zahnriemen gewechselt, letzte Woche habe ich Öl + Filter, Kraftstoff und Luftfilter gewechselt. Glüchkerzen hatte ich auch vor, konnte nur nicht erkennen wo genau sie sitzen.
Komme ich also zu meinen Problemen.
1. Manchmal startet der Wagen etwas schlecht, Rödelt also etwas länger als er soll, unabhängig ob er kalt oder warm ist. Da mir das Problem mit den 2.0 TDI´s zwischen 06-12/2003 mit dem Zylinderkopf bekannt ist habe ich natürlich erstmal danach geschaut, da es im Motorraum auch ganz leicht nach Kühlwasser riecht. Aber da ist alles in Ordnung. Wasserstand ist stabil, Öl ist sauber, und Nass is auch nix. Riecht aber nur so wenn der Wagen warm ist, kann also einfach von den Schläuchen sein.
2. Ist mir gestern auf der Autobahn aufgefallen das er 2x im 3. Gang bei Volllast bei ca. 4.000 u/min einen leichten Leistungsaussetzer hat. Habe es dann noch 2-3x darauf ankommen lassen ist dann aber nicht mehr aufgetreten. Jedoch 2x hintereinander im 3. Gang. Gibt der LMM langsam den Geist auf???
3. Schwankt die Drehzahl im Standgas leicht. Der DZM bewegt sich ca. 50-100u/min auf und ab. Gelegentlich merkt man auch das er ganz leicht unrund läuft.
Kann es sein, dass die Glühkerzen gewechselt werden müßen.
Ja das sind so die 3 Sachen die mir aufgefallen sind und mich etwas stuzig machen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg - Adrian aus Duisburg
teileklaus Schrauber
22-02-2009, 15:11 Titel: 03er Audi A3 TDI und kleine Unstimmigkeiten beim Motor |
Hy, nachdem du
1. den Audi erst gekauft hast,
2. die Glühkerzen suchst und mit dem kalt/ Warmstart in Verbidung bringst
3. wohl Verbrennungsausetzer hast
würde ich dir empfehlen: fahr wieder hin zum Händler und lass dirs machen, du hast doch erst gekauft!
Wenn du von Privat erworben hast, brauchst du entweder jemand der dir auslesen kann, oder du kaufst dich hier im Shop ein und beschäftigst dich mit der Problematik auch zusätzlich über die "Suche" Funktion.
zu deinen Fragen:
1. Luft im Dieselsystem oder auch schlechte ZR Einstellung, Kabelbaum PD Elmente möglich,
2. und 3. vieles möglich als Ursache, Fehlerauslese und Messwerte fehlen uns dazu.
Gruß, der Teileklaus
issue
22-02-2009, 16:45 Titel: 03er Audi A3 TDI und kleine Unstimmigkeiten beim Motor |
Habe den A3 privat gekauft.
Werde mal den Steuergerät auslesen lassen, vielleicht ergibt sich da ja was.
Ansonsten mal schauen. Vielleicht liegts an der Batterie oder der Lima, die macht nämlich auch schon Geräusche. Naja mal schauen.
Dachte man könnte aufgrund meiner Aussagen schon etwas eingrenzen...
22-02-2009, 17:02 Titel: 03er Audi A3 TDI und kleine Unstimmigkeiten beim Motor |
Eingegrenzt habe ich schon: an den Glühkerzen der LiMa und der Batterie liegt es zu 99% nicht! :roll
zumindest kann ich keinen Zusammenhang sehen.
Auslesen ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung! Aber dann auch genau aufschreiben und nicht : "irgend ein sporadischer Fehler mit dem Turbo"
