aaz tauschen gegen aam
nase
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009
Beitrag11-03-2009, 16:19    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
hallo
dank der umweltprämie bin ich in den genuss gekommen mich zwischen 2 autos zu entscheiden.
einer geht weg für nen renault (nicht für mich)
wagen 1 (bisher meiner):
Golf 3 Bj 94 in candyweiss (B9A)
AAZ 1.9er Wirbelkammerdiesel 75 PS/55 kW
260.000 km
LLK in vorbereitung (kommt morgen)
Soweit durchrepariert (austausch-getriebe, neues lenkgetriebe, alle buchsen und lager der VA erneuert vor 1 jahr, auspuff komplett neu vor 1 jahr)
Rost am Radlauf hinten sowie kotflügel und tür
TÜV 04/10
steuern ca 340 €/jahr
wagen 2:
Golf 3 Bj 97 (facelift) in mettalicblau
aam 1.8er beziner 75 ps
120.000 km
zustand gut, Heckklappe kleine rostblose, tür leicht rostig
steuern nur 123 €/jahr
fahrzeug sollte noch so ca 5 jahre gefahren werden
fahrleistung pro jahr kann ich schwer sagen, letztes jahr waren es ca 25.000 km
irgendwie fahr ich den aaz lieber, aber wäre der aam doch vielleicht vernünftiger wegen den realtiv wenigen km?
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag11-03-2009, 16:30    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
Ich würde den 97er Benziner behalten. Ist einfach die sichere Bank.
Gruß Tom
nase
Beitrag11-03-2009, 16:38    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
das sagen viele...
bisher habe ich sagen mir mal die "grundsubstanz" vergleichen können, d.h. den zustand vom auto und das alter...
was ich schwer vergleichen kann ist die zu erwartene laufleistung des motors...
der aaz wurde bisher eigentlich gut behandelt, der aam wurde eher zu untertourig gefahren glaube ich...
ich mag die motorcharateristik des aaz eigentlich mehr, mit dem leicht geänderten förderbeginn hat der für meinen geschmack schon aussreichend drehmoment...
der aam dagegen ist eher lahm, muss getreten werden und wird dabei sicher auch recht durstig sein...
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag11-03-2009, 19:48    Titel: Re: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
nase hat folgendes geschrieben:
bau mal den LLK ein und paß die Pumpe dran an, nach der 1. Probefahrt ist die Entscheidung gefallen icon_wink.gif . Ein AAZ mit LLK macht Laune ohne Ende und fährt nach leichten Modifikationen auch mit altem Frittenöl. Kann naturlich sein, daß dann der vorgeschädigte Zylinderkopf irgendwann aufgibt, muß aber nicht.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
nase
Beitrag11-03-2009, 20:41    Titel: Re: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
Uli S. hat folgendes geschrieben:
Gruß Uli
ok, wie sieht es dann mit der haltbarkeit aus?
schafft ein leicht leistungsgesteigerter AAZ seine 400.000 km bei guter wartung ?
fiping
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2009
Beitrag11-03-2009, 22:09    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
bei 25.000km Jahresfahrleistung fährst du mit dem Diesel auf alle Fälle wirtschaftlicher. Bei einem Mehrverbrauch des Benziners von 2l/100km(6l und 8l) und einem Preisunterschied von derzeit ca.15Ct/Liter sparst du im Jahr bei einem Dieselpreis von 1,02 € rechnerisch 840 €. Wenn du die Differenz der höheren Kfz-Steuer abziehst, bist du immer noch dick im Plus.
Golf V 1,9l TDI DPF 77kw
Uli S.
Beitrag12-03-2009, 17:58    Titel: Re: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
weiß ich nicht. Beim AAZ hast Du halt das Problem, daß der i.d.R. sein komplettes Vorleben lang ohne LLK gelaufen ist und oft entsprechende thermische Vorschädigungen hat (Schrumpfkolben, Kopfrisse usw.) wie früher die 70PS-1,6er-TDs.
Meinen 80PS-1,6er im 2er Golf (Serien-LLK) hab ich bei km 492ooo ausgebaut, weil die (erste) Kopfdichtung nach nem Schlauchplatzer kaputt war und ich dachte, wenn ich eh aufmach, kriegt er gleich ne Komplettrevision. Die letzten 85ooo km davon war ich mit 1,2bar und 110PS unterwegs. Mit LLK halten diese Motoren ewig, wenn sie anständig behandelt werden (regelmäßiger Öl- und ZR-Wechsel, kein Autobahndauervollgas) und ihnen keine Konstruktionsfehler zum Verhängnis werden (Kurbelwellenschraube, verlorene Hauptlagerdeckel o.ä.). Luft-Ölkühler ist sinnvoll.
Details zum Wirbelkammer-TD-Tuning hier: http://forum.fueldner.net/
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
nase
Beitrag13-03-2009, 12:12    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
schade dass meiner einen so schlechten allgemeinzustand hat... rost usw :/
der andere ist wirklich eine sahnestück, garagenwagen, metalliclack, unverbastelt (bis auf kleinigkeiten)...
heute nacht kam mir der gedanke den motor umzubauen ...
halle mit hebebühne ist vorhanden, motorkran usw...
wäre das möglich?
gleiche teile laut AKTE sind getriebe, motorträger, motorlager, querlenker...
gas is beiden mit bowdenzug...
kupplung könnte eine problem werden...
ich hätte bis ca 27.03. zeit
machbar oder ein traum?
Uli S.
Beitrag13-03-2009, 14:53    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
wäre das möglich?
klar
das Getriebe vom AAM ist gleich übersetzt wie das vom AAZ???? Echt?
Ich würde wenn, dann den kpl. Antrieb transplantieren, das Getriebe würd ich nur abflanschen, wenn die Kupplung Anlaß zu Bedenken gibt. Antriebswellen haben beim AAZ 100er Flansche, beim Benziner auch? Macht ja nix, Du hast ja den kpl. Spender nebendran stehen. Beim Tank bin ich mir nicht sicher, ob der vom Benziner bleiben kann. Elektrik ist wohl harmlos, umgekehrt wärs schlimmer icon_wink.gif
machbar bestimmt, aber ob Du Dir das antun willst? Das Grobe kriegst Du an einem Tag umgebaut, der Kleinkram kommt dann nach und nach...
Gruß Uli (der noch am schwanken ist, ob in den Bulli ein kpl. 1Z/AHU soll oder doch einfach ein AAZ mit LLK)
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
nase
Beitrag13-03-2009, 15:02    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
getriebe hab beide laut AKTE das CHD
hm, zutrauen tue ich mir das schon, hätte ja auch hilfe...
also motor mit getriebe einpflanzen...was kommt da kabelmäßig auf mich zu?
Schlossträger mit Lüftern, Wasserkühler, Sicherungsträger tauschen,kombiinstrument, kabel für DZM-Signal von der LiMa, und sonst?
wie sieht da mit kraftstoffleitungen aus?
edit:
langsam freunde ich mich mit dem gedanken an...
ist das möglich einzutragen? sollte schon soweit legal sein ....
hab doch noch etwas mehr zeit, so bis ende april.
Uli S.
Beitrag14-03-2009, 20:53    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
aha. Dann hast Du die Wahl. Der AAZ hat ne 210er Kupplung, der Benziner dann schätzungsweise auch. Nur den Anlasser solltest Du nicht vom Benziner nehmen , der könnte schwächeln im Winter
Abstellmagnet, Vorglühanlage, 2 Öldruckschalter, ein paar Temperaturfühler, wobei davon einiges kompatibel sein sollte
Sicherungsträger (Zentralelektrik) ist möglicherweise gleich, nur ein paar Relais sind auf jeden Fall anders
Tank selber weiß ich nicht. Leitungen auch nicht... Kann sein, daß die beim Benziner zu dünn sind. Wenn Du eh neue legst, kannst Du ja gleich welche mit 10mm Innen-DM nehmen, die sind dann auch pöltauglich.
im Zweifelsfall vorher mal beim Tüv vorbeischauen und abklären, vermeidet Ärger
na, da kannst Du ja anschließend bei mir den SB in den Passat32B, den AAZ in den 35i und den 1Z in den Bulli bauen icon_lol.gif
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Held467
Beitrag14-03-2009, 21:07    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
muß der AAZ golf nachher noch fahren?
nase
Beitrag16-03-2009, 9:37    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
Held467 hat folgendes geschrieben:
wird leergeräumt und geht zum schrotti (verschrottungsnachweis wird für umweltprämie benötigt)
Held467
Beitrag16-03-2009, 18:41    Titel: aaz tauschen gegen aam Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge MFA gegen FIS tauschen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AGM gegen EFB tauschen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 1z gegen afn tauschen, 35i ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser tauschen alt gegen neu Dieselschrauber Bar
