Luftmassenmesser tauschen alt gegen neu
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
VCDS (VAG-COM) Logdateien einfach anklicken und ansehen. Kostenlose Demoversion zum Ausprobieren!
Automatische Skalierung. Ohne langes Herumspulen. In Details hereinzoomen, Werte vergleichen, fehlerhaftes Verhalten erkennen.
Dieselschrauber KDataScope
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Taunusschreck-T3
KFZ-Schrauber seit: 10.02.2006
13-02-2006, 22:38
Titel: Luftmassenmesser tauschen alt gegen neu
auf grund vieler gerüchte stelle ich nun mal die frage.
was dran ist an der aussage das lmm´s gerne sterben.
kann ich den alten lmm nummer 074 906 461 gegen den angeblichen besseren
nummer 074 906 461 b tauschen
bringt es leistung oder nimmt es leistung ?
fahre einen vw t3 mit 1z motor wassergekühlten ladeluftkühler und anderm mist
habe nun alles neu ausser ot geber und lmm
also motor neu - düsen neu - pumpe neu - turbo neu - ventile für turbo und agr neu - steuergerät neu - gra neu -
aber immer noch nicht komplette leistung
danke für hilfe oder tips
taunusschreck
SD16
13-02-2006, 22:42
Den neuen LMM kannst du nehmen, es wird dir weder Leistung bringen, noch nehmen!
Außer dein alter ich defekt, dann wir er sehr wohl was bringen!
Taunusschreck-T3
13-02-2006, 22:46
Titel: danke
passt denn der stecker und die belegung des neuen
taunusschreck
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen
Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI
Fachartikel
Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren
Allgemeine Tipps
aaz tauschen gegen aam
Dieselschrauber Bar
AGM gegen EFB tauschen?
MFA gegen FIS tauschen
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
1z gegen afn tauschen, 35i ?
Dieselschrauber Bar
Community Bereich auswählen
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,038s
