vag-driver Profi-Schrauber
20-04-2023, 17:17 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Die AGM Batterie in meinem Sharan fängt an zu schwächeln. Auf der Banner HP wird mir als Uprade Empfehlung eine EFB angeboten? Jetzt bin ich etwas irritiert.
Andreas
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 183 Karma: +222 / -0
20-04-2023, 19:14 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Hallo Andreas,
ohne zu wissen welchen Motor und welche Ausstattung dein Fahrzeug hat, kann ich dir leider nur grobe Richtwerte gegeben.
Die EFB ist die günstigere Alternative für Fahrzeuge mit
- Start/Stop
- ohne Rekuperation
- für Ottomotoren.
Wenn das Fahrzeug viel Langstrecke und wenig Stadtverkehr hat ist die Batterie eine Überlegung wert.
Sie hat deutlich weniger Ladezyklen als die AGM und ist für Fahrzeuge ohne Sonderausstattung und normalen elektrischen Verbrauchern geeignet.
Wird das Fahrzeug viel im Stadtverkehr genutzt, empfiehlt sich eher die AGM Batterie, da sie die Spannungsversorgung während der vielen Stopp-Phasen besser gewährleisten kann.
Die AGM Batterie ist moderner, leistungsfähiger und bei richtiger Pflege auch langlebiger als die EFB Batterie.
Hilft dir das weiter ? Andernfalls benötige ich mehr Information für eine verbindliche Antwort.
Michael
20-04-2023, 20:03 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Es handelt sich um einen Diesel (CFGC) mit Vollausstattung. D.h. sehr viele elektrische Verbraucher wie elektrische Schiebetüren, elektrische Heckklappe, Sitzheizung, usw.
Mich wundert nur warum Banner die EFB so anpreist. Nebenbei bemerkt: welchen Hersteller kannst Du empfehlen?
Andreas
20-04-2023, 20:58 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Hallo Andreas,
bei einem 2,0 Diesel mit Vollausstattung würde ich persönlich eine AGM Batterie verbauen.
Wenn Du eine AGM in Fahrzeug hast, nimm wieder eine.
Da die AGM Batterien vielen Kunden zu teuer sind, haben die Hersteller Flüssigbatterien als günstigere Alternativen im Portfolio.
Der Sharan hat die Batterie im Motorraum, hier darf eine Flüssigbatterie verbaut werden sofern der Batteriehersteller eine im Angebot hat. Ist die Fahrzeugbatterie im Innenraum verbaut scheidet eine Verbau einer Flüssigbatterie aus.
Michael
20-04-2023, 21:07 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Hallo Michael,
ich werde auch auf AGM bleiben, konnte die Taktik von Banner nur nicht nach voll ziehen.
Hast Du einen besonderen Herstelletripp?
Andreas
Roger Profi-Schrauber
26-04-2023, 9:07 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
ich habe mit Exide AGM gute Erfahrungen gemacht.
Erwarte aber nicht zu viel. Seit praktisch alle Hersteller in Fernost fertigen lassen, ist die generelle Qualität leider nicht mehr die, die es einmal war. Es wird am Blei gespart, wo es nur geht. Darunter leider die Langzeithaltbarkeit.
Die Krone der Schöpfung war bisher eine Sebang EFB (Erstausrüstung Golf 7). Nach 2,5 Jahren tot.
Herbert Profi-Schrauber
26-04-2023, 9:43 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Zitat: | Die Krone der Schöpfung war bisher eine Sebang EFB (Erstausrüstung Golf 7). Nach 2,5 Jahren tot. | Dasselbe Ding hielt bei unserem Golf 7 wenigstens vier Jahre. Neben der Qualität mag aber auch das bescheuerte Energiemanagement des Golf 7 eine Rolle spielen. Erst wird nach dem Start weiter entladen (senkt den Verbrauch im Fahrzyklus), wenn man nicht alle möglichen Verbraucher dazuschaltet, und dann wird geladen, was das Zeug hält (merkt man auch an der Drehzahlerhöhung).
Die AGM Batterie im Audi ist besser. JCB, 9 Jahre alt. Die sieht aber auch keine Start/Stop Orgien.
26-04-2023, 10:44 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Start/Stop benutze ich höchst selten. Und zu der Zeit hat das Auto nie unter 37km am Stück gesehen, also ihre 80% müsste sie immer gehabt haben.
Mit der AGM seither keine Probleme, obwohl nur noch 6tkm im Jahr statt 22tkm im Jahr gefahren wird. Und öfter Kurzstrecken dabei sind.
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 176 Karma: +54 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
26-04-2023, 17:55 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Die Krone der Schöpfung war bisher eine Sebang EFB (Erstausrüstung Golf 7). Nach 2,5 Jahren tot. | Dasselbe Ding hielt bei unserem Golf 7 wenigstens vier Jahre. Neben der Qualität mag aber auch das bescheuerte Energiemanagement des Golf 7 eine Rolle spielen. Erst wird nach dem Start weiter entladen (senkt den Verbrauch im Fahrzyklus), wenn man nicht alle möglichen Verbraucher dazuschaltet, und dann wird geladen, was das Zeug hält (merkt man auch an der Drehzahlerhöhung).
Herbert |
JCB ist wirklich gut, die im Teleskoplader ist original schon 11 Jahre drin obwohl das Ding jeden Tag mehrmals gestartet wird.
Die AGM in meinem Audi ist aber auch noch die erste, orignal und 10 Jahre alt.
08-05-2023, 10:16 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Meiner Batterie geht es wieder besser. Das stelle ich mit meinem CBT 12XS der Firma Novitec fest. Der Kälteprüfstrom hat wieder zugenommen.
Der Sharan stand seit Corona sehr viel in der Garage. Und wird jetzt wieder öfter bewegt.Trotz das er am CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät hängt, hat sich der Zustand der Batterie verschlechtert.
Wie ist das zu erklären?
Andreas
guste100 Profi-Schrauber
10-05-2023, 10:41 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Ich habe dafür keine Erklärung. Aber ich habe diesen Winter auch die Batterie in unserem Sharan 7N, BJ 2012 mit ebenfalls CFGC Motor (170PS TDI).
Daher ein anderer Tipp von meiner Seite: Ab Werk hatte meiner einen Batterieträger mit Plastikkasten als Wärmeschutz für die Batterie und darin eine ~70Ah Batterie. Viele Anbieter gaben aber auch an, dass eine 80Ah passen sollte. Also hatte ich die größere Batterie bestellt. Sie passt allerdings nur bei Fahrzeugen ohne Plastikbatteriekasten (=Vließ) und mit anderem Batterieträger wie er bei beispielsweise bei späteren Baujahren wohl verbaut wurde. Ich musste die Batterie dann auf meine Kosten zurückschicken, obwohl der Anbieter sie als passend zum Fahrzeug ausgewiesen hatte. Ich hatte auch überlegt, auf den anderen Halter und Vließwärrmeschutz zu wechseln, mich aber aufgrund der Kosten dagegen entschieden.
Kurzzusammenfassung: Achte darauf, ob du die gewünschte Batterie wirklich rein bekommst.
Ich habe eine Varta Silver AGM gewählt. Kostete grob 135€.
Guste
11-05-2023, 12:16 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Du solltest eigentlich einen CFGB haben
Ich habe ab Werk wegen Standheizung etc. eine 80Ah Variante im Vliesmantel verbaut und gehe aufgrund ähnlicher Erfahrungen wie bei Dir immer nur von den angegebenen Abmessungen aus.
Mich wundert, dass es offensichtlich einen Unterschied zu geben scheint zwischen Realbetrieb und Ladungserhaltung per Ladegerät.
Andreas
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7252 Karma: +871 / -0 Wohnort: BAR
12-05-2023, 9:28 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Könnt ihr die Innenwiderstände der Batterien messen? Die sagen eigentlich eine Menge über deren "Gesundheit" aus.
12-05-2023, 9:49 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Mit dem Multimeter habe ich auf den Polen 1,76 MOhm gemessen.
Andreas
Hutfahrer Schrauber
12-05-2023, 9:54 Titel: AGM gegen EFB tauschen? |
Megaohm, sicher?
12-05-2023, 10:00 Titel: Das hat mir mein Fluke angezeigt. |
Das hat mir mein Fluke angezeigt. Die Batterie ist eingebaut und ich vermute, dass das BEM den Wert verfälscht. Um auf Nummer sicher zu gehen müsste man die Pole abklemmen, was ich vermeiden möchte.
Andreas
