boing, hab nu endlich mal mein vorhaben zu einem thema verfasst, da ich in anderen themen da schon mit angefangen hatte...
also nochmal ausführlicher
Ich bin dabei mir einen 1.9 tdi (AHU) motor auf mechanisch umzubauen, dazu werden alle anbauteile vom motor demontiert und der ansaugkrümmer sowie der turbo von meinem 1.9 td (AAZ) montiert (passt 1 zu 1 ran)
allerdings hängt mein vorhaben nun etwas an der einspritzpumpe (VE4), da die vom 1.9td (AAZ) zu wenig fördern würde, was nun ja nicht grad für optimale leistungs gut ist...
ich bin schon mal so weit dass ich weiß, dass ich einen größeren pumpenkopf benötige, da habe ich in einem onlineshop einen 12mm pumpenkopf für 185 euro original von bosch gefunden (ist eben sehr teuer...)
in den tuning tdi themen habe ich nun schon mal rauslesen können, dass wenn man einen 12mm pumpenkopf an einer vp37 verbaut, man denn auch größere düsen fahren sollte.
jemand würde mir meine esp mit einstellung für 400 umbauen allerdings wollt ich die kosten so niedrig wie möglich halten und das umbauen evt selber machen. weiß jemand ob das ein großer aufwand ist und ob man son pumpenkopf irgendwo günstiger bekommt??
was meint ihr zum umbau meiner pumpe? da muss denn einiges eingestellt werden, bekommt man das so hin oder nur aufm prüfstand?
der ladedruck wäre bei mir denn bei knapp einem bar, welche düsen sollte ich denn am besten nehmen? (die düsen sind vom tdi) oder ist dies nicht zwingend notwendig?
würde mich über jede hilfe zu meinem projekt freuen
danke und so
und denkt dran ni mahls miit deem ööl spa-sam sein
