golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006 Beiträge: 113 Karma: +2 / -12
16-04-2009, 19:43 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Sicherlich gehen beim 1,9er noch mehr... Aber der AJM hat ja ab Werk schon Probleme mit den Kolben & Zylinderkopf. Außerdem hat er nur den kleinen SMIC und die kleinen PDE.
Aber das ist ein anderes Thema.
Mit einem EMS hast aber auf Dauer Ruhe und kannst doch auch einzeln kaufen oder mal googlen nach Spezialanbietern.
Sternat
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2009 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
16-04-2009, 21:13 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
also, wir reden hier aber, 1.tens vom 6 Gang, 2.tens bei mir z.b. von der 2.ten Generation vom PD, also der hat keine Probleme
Und alles über 170-180 PS solltest du die PDE´s vom ARL nehmen, oder gar 660er!
EMS auf dauer ist mir klar, dass ich da ruhe habe, aber dass ist ja nicht das Thema, komfort sollte halt auch erhalten bleiben, so gut wies geht!
Derzeit fahr ich an die 150PS und von daher sollte ein ZMS gut ausreichen
240mm 6 Gang und nicht 228mm 5 Gang, vllt wisst ihr da gute und günstige anbieter oder tricks, wie man des lösen kann!
danke
ah198604@gmx.de
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009 Beiträge: 44 Karma: +1 / -2
16-04-2009, 23:49 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Versteh ich nicht
ah198604@gmx.de
Sternat
17-04-2009, 7:57 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Denke des liegt daran, weil der AJM in dieser Ausfhrung das 5 Gang getriebe hat und nicht das 6 Gang
Werd mich gleich mal schlau machen!
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img13/3107/87944181.jpg" class="responsive" alt="http://img13.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img13/3107/87944181.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
EDIT: wie ich sagte, geht einmal vom 5 gang aus und einmal vom 6 gang!
ah198604@gmx.de
17-04-2009, 18:22 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Wo genau steht das mit 5 und 6 Gang, ich finde da nix.
Sternat
17-04-2009, 23:31 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
dass sieht man anhand der Daten
Den die 6 Gang getriebe mei ARL und AJM sind komplett gleich!
Aber wenn du mir nicht glaubst, musst auch nicht glauben *g*
lg!
DoCtOrING Gast
18-04-2009, 22:35 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
vielleicht hilft euch der ZF Sachs Katalog weiter
http://www.zf.com/corporate/de/products/replacement_parts/catalog/online_catalog.html
Wenn das ZMS kaputt ist, erkennt man das an losen teilen im ZMS bzw in der Kupplungsglocke.
Generell lässt sich sagen, das im Grundsatz das ZF Sachs ZMS besser ist, als das LUK ZMS. LUK verwendet je zwei lange Federn (2x2) bzw. Federpakete die ca dem ZMS Durchmesser im Einbau bzw Betriebe radial gebogen sind. Die Länge der Federn und die Biegung tragen zum früheren Ausfahl im Vergleich zum ZF Sachs ZMS bei. Bei ZF Sachs gibt es mehrere Federblöcke (2x5x3), die Feder ist wesentlich kürzer und hat nicht so einen starken Radius zu meistern. Daran erkennt man auch die Vorteile des ZF Sachs ZMS: Die bessere Abstimmbarkeit auf die Drehungleichförmigkeiten! Die ersten ZMS waren auch zu schwach dimensioniert. Bei jeder Umdrehung ging das Teil zwei mal auf Block. Die Federn gehen beim ZMS auch nicht auf Block und gehen dadurch kaputt, sondern die Anschläge der Federn gehen auf Block (aus Kunststoff) und die halten nur 2.000.000LW. Die neuen ZMS bei ZFS sind schon verstärkt, so daß auch Chiptuning in Maßen länger anhaltend realisierbar ist. Da ZF Sachs Race Engineering direkt mit der OEM und AfterSales Entwicklung zusammenarbeitet, kann man hier verhältnismäßig einfach gute Tuning Produkte liefern.
Sternat
22-04-2009, 9:08 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Viel leichter erkennt man dass durch rucken im Vollast bereich, und dass einfach nicht mehr so richtig "hält"
weil es genauso passiert, dass nach einer gewissen KM Leistung der "Belag" verglast (d.h. er verbrannt ist)
Nicht immer nur die Federn kaputt werden
ah198604@gmx.de
25-04-2009, 22:22 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
ah198604@gmx.de
27-04-2009, 10:42 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Achja und laut VW-Audi Teileprogramm gibts gar kein 5-Gang Schwung für AJM nur 6- Gang......
Was nu?
Sternat
27-04-2009, 11:15 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Hast du denn nun einen 5 Gang oder einen 6 Gang?
Lg!
ah198604@gmx.de
29-04-2009, 10:48 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Ja einen 6 Gang natürlich. Gibt ja laut AKTE kein ZMS für AJM 5-Ganggetriebe. Hab überhaupt noch keinen mit 5 Gängen gesehen....
variantgt
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2009 Beiträge: 12 Karma: +0 / -1
17-10-2010, 19:54 Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM |
Ich hol das hier nochmal hoch.
Und hat das jetzt schonmal jemand probiert??
Könnte gerade günstig an ein Zweimassenschwungrad und Kupplungskit kommen ist laut TN aber für den ASZ ARL und nicht für den AJM.
Ich bräuschte das aber für nen AJM 6Gang 4motion.
Haben die nur andere Nummern, wegen dem Hersteller bzw. Federkraft oder ist das wirklich was anderes??
Ist das dann überhaupt empfehlenswert?
Danke
Gruß Sebbi
