ah198604@gmx.de hat folgendes geschrieben: |
Habe heute ein neues Zweimassenschwungrad erhalten.
Meine Frage:
Hat die Sekundärmasse ein ca. 5-6 mm großes Spiel bis ich an den Federn des ZMS anstehe?
Also wenn man die zwei Massen ineinander verdreht, darf da ein Spiel sein?
Danke schon mal für die Antworten. |
Hi, Wo ist dein Problem? wenn du ein Neues ZMS gekauf hast, dann bau es ein.
Ich hab ein Neues noch nicht verdreht, aber es hat wohl etwas Spiel, bist zu den Federn,
dann weiß keiner genau, wie fest du drückst, wenn du meinst, es hat noch Spiel, kann ja schon eine schwache Feder anliegen?? Was soll man dazu sagen?
Mit wieviel NM hast du welchen Weg in welche Richtung gedreht??
Zudem wissen die meisten Werkstätten nicht, wie bei Gebrauchten zu prüfen ist.. außer Fett nach außen und Geräusch beim Lastwechsel oder beim ausgebauten Bewegen.
Im Zweifel wird erneuert. wer will schon raten: bau es wieder rein, und dann muß das Getriebe evtl. wieder raus? Aber du schreibst ja "ein Neues."
Und dann bleib mal freundlich, auch wenn keiner gleich antwortet
Ich bin in mehreren Foren Gast und kann dir versichern,
der Dieselschrauber ist ein sehr schnelles Forum! Wenn ich nichts fundiertes beitragen kann, schreib ichs so oder eben nichts!
