3. Geberzylinder kaputt
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag23-06-2009, 15:58    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
Servus!
Bei meinem Golf wurde 12/2007 der originale Geberzylinder wegen Defekt bei 117t km ersetzt (original VW-Teil).
08/2008 (135t km) ging auch dieser wieder übern Jordan, wurde gegen einen (hochwertigen) ausm Zubehör getauscht.
Seit heute (156t km) steht mein Golf wieder auf der Bühne, Geberzylinder defekt icon_twisted.gif
Nebst dem Geberzylinder wird diesesmal auch der Nehmerzylinder (=Ausrücklager?) erneuert sowie eine neue Kupplung samt Schwungrad verbaut und die Bremsflüssigkeit ausgetauscht.
Ich frag mich nun nur, kanns das wirklich sein, dass mir alle ~20t km der Geberzylinder verreckt?
Kann das durch Verunreinigungen in der Bremsflüssigkeit kommen (sind allerdings keine erkennbar)?
Sonstige Fehlerquellen?
Thx.,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-06-2009, 18:29    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
denkbar, daß irgendwann etwas eingefüllt wurde was die Dichtungen nicht mögen. Aber wie wahrscheinlich ist das? Meine eher weniger...
Ansonsten fällt mir auch nichts ein.
VCDS-Shop
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag24-06-2009, 19:49    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
Davon gehe ich auch nicht aus, der Bremsflüssigkeitswechsel wurde immer bei VW durchgeführt.
Aber trotzdem danke.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Octavia_4x4
Beitrag24-06-2009, 20:28    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
bitter ist das... wenn ich mir überleg dass meiner, der den baugleichen Geberzylinder drin hat, schon 198tkm runter hat... bei ggf. verkantetem Einbau kann ich mir nur vorstellen, dass dadurch Schäden auftreten, aber ob man den Geberzylinder verkantet einbauen kann?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag24-06-2009, 22:16    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
Stimmt, sondern der BMW meines Bruders (KEH-GS...) so ziemlich am hintersten Eck bei der Schranke icon_wink.gif
Der Prozess lief jedes Mal gleich ab.
Zuerst sinkt der Schleifpunkt der Kupplung immer weiter ans Ende des Kupplungsweges, dann kommt das Pedal nicht mehr hoch, wenige Tage später kann man bei laufendem Motor nicht mehr schalten.
Ich bin leider mit dem Aufbau der Kupplungshydraulik nicht wirklich vertraut, habe das aber so verstanden, dass der Nehmerzylinder in meinem Fall das Ausrücklager ist.
Kann dieses bei Defekt Metallpartikel o.ä. abgeben, die den Geberzylinder zerstören?
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2009, 0:44    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
michiglaser hat folgendes geschrieben:
1. ... habe das aber so verstanden, dass der Nehmerzylinder in meinem Fall das Ausrücklager ist.
2. Kann dieses bei Defekt Metallpartikel o.ä. abgeben, die den Geberzylinder zerstören?
1. Nö, das hast du falsch verstanden. Der Nehmerzylinder drückt auf das Ausrücklager. Er ersetzt es nicht.
2. Ich wüsste nicht wie.
Guste
Octavia_4x4
Beitrag25-06-2009, 23:44    Titel: 3. Geberzylinder kaputt Antworten mit Zitat
ich hab sowas ehrlich gestanden auch noch nie gehört, also dieses Defekt-Bild... wir machen zwar generell bei allen Kupplungen den im Satz befindlichen Ausrücker immer neu, aber die Geber- und Nehmerzylinder waren bei uns noch nie bei irgendeinem Auto im Werkstatteinsatz kaputt.
Es wäre mal interessant, die Zylinder genauer zu untersuchen, woran es scheitert... klemmen sie, werden sie undicht, halten sie den Druck nicht mehr? dann lässt sich denk ich leichter ein Rückschluss auf den Fehlergrund zu.
Keine neuen Beiträge Geberzylinder nach Kupplungstausch defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PDE kaputt? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 1.9 AFN Kat kaputt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hydrostößel kaputt? Dieselschrauber Bar
