Dichtungstausch VP37 - Dichtung unter MSW
ansun
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
Beitrag25-11-2009, 23:34    Titel: Dichtungstausch VP37 - Dichtung unter MSW Antworten mit Zitat
Hallo liebes Dieselforum,
Ich bin neu hier und hoffe Hilfe bei meinem Problem zu bekommen:
Bei meinem BMW 318 tds, in dem auch die Bosch VP37 verbaut ist zeigt sich leider seit einiger Zeit eine Undichtigkeit.
Und zwar lässt von oben gesehen die "zweite" Dichtung unterhalb des Mengenstellwerks Diesel durch.
Hier die gemeinte Dichtung:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img256/5944/21519202.jpg" class="responsive" alt="http://img256.
/img256/5944/21519202.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Ich habe mich schon über den Tausch schlau gelesen.
Da ich mich mit der Dieselpumpe im Auto aber bisher noch nicht auseinander gesetzt habe, möchte ich noch einmal die korrekte Vorgehensweise hinterfragen.
Ich möchte so vorgehen:
1. Pumpe reinigen
2. Deckelposition anreißen
3. Schrauben lösen
4. Dichtung tauschen
5. Deckel wieder montieren, dabei auf passenden Sitz des Mitnehmers achten
6. Deckel wieder in genau vorheriger Position montieren
Hier habe ich noch einige Fragen:
zu 5.
Wo genau liegt die Schwierigkeit mit dem Zapfen die Bohrung zu treffen?
Kann sich der Ring mit der Bohrung bei der Montage verdrehen/bewegen oder steht dieser fest?
Solange ich den Zapfen beim Dichtungswechsel nicht verdrehe, dürfte es doch eigentlich nicht sonderlich schwer sein (sofern die Bohrung sich nicht bewegen kann)? Wo liegt genau der Knackpunkt bei der Montage?
zu 6.
Wie empfindlich ist das Einstellen mittels des Langlochs. Wenn ich die vorherige Position anreiße und den Deckel exakt wieder aufsetze müsste der Motor doch wie vorher laufen? Oder ist hier wirklich 1/10mm entscheidend?
Allgemein:
Muss ich die Pumpe wieder mit Diesel auffüllen oder schafft sie das selber? Wie ist es mit dem entlüften?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Gruß,
Henning
Karma: +410 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-11-2009, 22:02    Titel: Re: Dichtungstausch VP37 - Dichtung unter MSW Antworten mit Zitat
ansun hat folgendes geschrieben:
Der Ring müsste sich eigentlich zumindest etwas drehen lassen, da oben im MSW ja eine senkrechte Drehbewegung stattfindet, die mittels des Ringes in einen horizontale Bewegung umgesetzt wird. Seitlich verschieben läßt er sich natürlich ebenfalls. Das seitliche Verschieben regelt ja eben gerade die Einspritzmenge.
Insgesamt ist das Treffen des Ringlochs aber nicht das große Problem, solange die Pumpe waagerecht ist und das MSW an der korrekten Position senkrecht und mit Gefühl aufgesetzt wird.
Jo, es geht wirklich um eine Auflösung deutlich unter einem Millimeter. Laufen wird er auch mit ein paar Zehntel mm danaben, aber die reale Einspritzmenge stimmt eben nicht mehr mit der vom MSG errechneten. Darauf kann entweder ein mangelhafter Leerlauf resultieren (bspw wenn zwar real 6mg eingespritz werden, dass MSG aber denkt es würde nur 0,5mg eingespritzt. Es könnte dann kaum noch regeln), oder eine Minderleistung (bspw wenn dass MSG denkt, es würde 40mg einspritzen, real aber nur 35mg einspritzt).
Daher empfielt sich ein exaktes Arbeiten oder die Kontrolle mittels VCDS.
Je länger die Pumpe leer läuft, desto höher der Verschleiß. Daher empfielt sich eine Entlüftung immer. Überleben wird's die Pumpe auch ohne, aber eben mit vermindeter Restlebensdauer (frag jetzt nicht, wie vielen km das entspricht...)
Entlüften entweder über einen Hand(saug)pumpe am Rücklauf. Ich hatte damals keine zur Hand und glaube ich habe damals entweder den oberen Deckel runter gemacht und Diesel eingekippt oder ich habe den Rücklauf am Dieselfilter abgenommen, Rücklauf zum Tank verschlossen und mittels Kompressor Druck auf den Tankeinfüllstutzen gegeben. (dann drückt es den Diesel durch den Vorlauf, DiFi, Pumpe aus dem Rücklauf.
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag27-11-2009, 18:24    Titel: Dichtungstausch VP37 - Dichtung unter MSW Antworten mit Zitat
HAllo,
und vor allem halte die Kiste mit eingelegtem 5ten Gang und getretener Kupplung und Fussbremse beim ersten Starten bei unkontrollierten Hochdrehen in Zaum!! Sprich sofortiges Abwürgen!!
lg roberto
ansun
Beitrag28-11-2009, 14:04    Titel: Dichtungstausch VP37 - Dichtung unter MSW Antworten mit Zitat
Hallo guste und LZ,
Danke für eure Antworten.
Ich denke das für mich zufriedenstellende Ergebnis werde ich wohl nur mit der Software bekommen.
Ich habe gestern beim Boschservice angefragt. Der Dichtungstausch, mit Ein- und Ausbau der Pumpe (geht angeblich nicht anders, da Pumpe auf Prüfstand muss) würde 900 EUR kosten. Wenn ich den Ein- und Ausbau selbst mache, 480 EUR.
Die Software für 350 EUR wäre da ja sogar "günstig". Meine Frage ist nur: Funktioniert das ganze denn mit einem BMW? Ich habe noch den 20PIN Rundstecker. Im Shop kann ich diesen nicht finden?
PS: Oder kennt jemand eine günstige Werkstatt im Raum Osnabrück?
Gruß,
Henning
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2009, 14:06    Titel: Dichtungstausch VP37 - Dichtung unter MSW Antworten mit Zitat
Leider nein.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Untere Dichtung tauschen vom MSW, VP37 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ausgleichsscheibe unter dem Förderkolben der VP37 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kraftstoffabschaltventil kompatibel unter den VP37 ESPs ? Diesel Motorentechnik
