haithamina Schrauber
16-01-2010, 22:17 Titel: Platz Suberb Combi |
ich fahre den gerade Probe, in der 170 PS CR, DSG, Elegance Ausführung.
Prima Motor und Getriebe. Der dreht wirklich schnell hoch und schaltet ebenso schnell. Beim Cruisen trifft er sinnvolle Schaltzeitpunkte.
7,2 L/100 km laut BC, mit einigen High Speed Tests auf der BAB 9 (Schkeuditzer Kreuz Richtung Dessau, 3-spurig) und auch Etappen mit 140 km/h, um den Vergleich mit unserer Standard-Reisegeschwindigkeits-Geräuschkulisse zu haben, etwas Landstrasse und sehr wenig Stadtverkehr. Auf 154 km ein "ertankter" Durchschnittsverbrauch von 12,2 L/100 km! Entweder haben die mich im AH verarscht, ("der ist vollgetankt", was die Anzeige bestätigte) oder die Möhre schluckt echt extrem viel, bei ab und an Vollgas! Oha!
Das Auto ist innen, in der Längsachse, riesig. Allerdings recht schmal, so dass die Proportionen nicht so recht stimmig sind. Das Leder ist schön, einige Plastikteile (Fensterheberarmatur oder andere Teile in der Tür) wirken einfach und sind so auch im Fabia verbaut. Haptik des A-Bretts und Türen ansonsten ist gut, vor allem wenn man den Preis (41 k€) mit nem MB oder Audi, BMW vergleicht. Der Einjparkdiener kann nur in min. 6 m lange Lücken einparken! Die gibt es dann eher nicht in der Stadt...
Ich suche etwas, das hinten 2 Kindersitze und einen Teenager aufnehmen kann. Der 3BG ist in der Breite lediglich vorne schmaler (geschätzt). Hinten mißt die Superb-Bank/Sitzfläche 130 cm und die Lehne (Oberkante) 128 cm. Der 3BG hat eine identisch breite Sitzfläche und ist Oberkante Lehne 132 cm breit (alles mit Zollstock, Pi mal Daumen).
Ein MTB geht hinten, bei stehender Lehne Rücksitze, rein, wenn man die "Deckel" hinten im Gepäckraum entfernt (kann man nach oben herausziehen, guter Mechanismus). Das rund gelutsche Heck verschenkt viel Stauraum in der Höhe.
Wer mit dem CZ-Status leben kann: sicher ein guter Kauf, zumindest habe ich meinen Fabia nie wegen der Marke verflucht. Das Thema Verbrauch müsste überprüft werden!
haithamina
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Maße.pdf |
Dateigröße: |
8,84 KB |
Heruntergeladen: |
434 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Fotos S2C.pdf |
Dateigröße: |
4,74 MB |
Heruntergeladen: |
493 mal |
17-01-2010, 13:39 Titel: Platz Suberb Combi |
Zitat: | Ich suche etwas, das hinten 2 Kindersitze und einen Teenager aufnehmen kann. |
T5 vom Tradeport.
Ich hab zwar noch keine 3 Kinder, aber ab 3 gibts nen Bus.
Alles andere ist Gefummel.
Wenn Du 2 ISOFIX Sitze nimmst, passt im normalen Pkw gerade mal ne Nintendo DS dawischen.
PS: Und ne Cannondale Lefty krieg ich so auch nicht rein.
Noch ein Punkt fuern T5 :=)
17-01-2010, 14:49 Titel: Platz Suberb Combi |
Tja, der T5...
Ich lese nun schon lange im T5 Forum mit. Auch die letzten T5.1 hatten alle T5 Macken (Krümmer, WaPu, fressende PDE, undichte Fenster, Antiebswelle, ...). Den kauf ich sicher nicht. Mal sehen was die T 5.2 so taugen. Bi-Turbo rules!
haithamina
17-01-2010, 16:01 Titel: Platz Suberb Combi |
T5.1 174PS 57tkm Null Probleme. Nur die blöde WWZH die immer verriegelt wenn beim Lauf die Reservelampe angeht....aber das lässt sich ja mittels VAGCOM in 5 sec abstellen.
Die ersten hatten wohl echt einige Macken. unserer hat zwei Schiebefenster die auch oft benutzt werden und immer noch dicht sind, auch der Rest zeigt keine Erweichungen. Ist ja doch auch immer so, dass sich im Netzt die Probleme häufen, ich habe nichtmal einen account bei den T5 Jungs...
Aber der Suberb ist ein klasse teil, hätte ich auch Spass mit. Allerdings kann ich auch nur Martin zureden, denn zwei auch nur Sitzerhöhungen machen in der Mitte alles zu nichte. Unterhalb des T5 gibt es auch noch den Caddy, wobei, ich würde unseren Bus nicht mehr hergeben, ein tolles Auto!
17-01-2010, 21:53 Titel: Platz Suberb Combi |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | T5.1 174PS 57tkm Null Probleme. |
Na, das macht ja Mut. Dann drücke ich die Daumen, dass es bei Dir, den T5 Fahrern so problemlos weiter läuft!
In letzter Zeit tauchen im T5 Forum diverse verreckte Servolenkungen (Pumpen) auf, entweder durch "Fehlbedienung" Volleinschlag und Freifahren im Schnee (macht man eben nicht!) oder einfach so, beim Abfahren von der BAB (!!!). Das Abfliegen am Ende der Ausfahrt kann man aber offenbar per Gasgeben (Motordrehzahl anheben) verhindern! Ein Fahrer ist allerdings bei 40 km/h am Baum gelandet... Na ja, ich hör mal auf.
Aber selbst als VW-Fan (oder selbst die VW-Fans im T5 Forum) kriegen bei den dort als "typisch" beschriebenen Macken ne Gänsehaut. Mein Fazit fällt daher so aus wie ein Fazit, dass ich hier bzgl. V6-TDIs und Nockenwellen ziehen würde: es gibt Probleme, die sich in einer überdurchschnittlichen Ausfallsrate zeigen.
Die meisten der beschriebenen Macken werden im Touareg auch gefunden. Unterschied ist, dass der T5-Fahrer vom als "Handwerker/Hippi/Bastelfanatiker" angesehen wird (ergo: nix Kulanz), der Touareg-Fahrer in den VW-Augen sehr wohl ein Premium-Produkt fährt und Werksmängel per Kulanz beseitigt werden....
So, ich wäre froh, wenn sich meine Bedenken zerstreuen liessen. Ich lese weiter mit.
haithamina
P.S. Habe den Bericht zum Super B aktualisiert. Fährt sich gut, wie gesagt. Bißchen laut bei >180 km/h und dann auch zu weich liegend. Umstieg vom 3BG ist aber aus Platzgründen nicht sinnvoll/nötig. V70 nehmen?
17-01-2010, 23:01 Titel: Platz Suberb Combi |
Zitat: | Ich suche etwas, das hinten 2 Kindersitze und einen Teenager aufnehmen kann. Der 3BG ist in der Breite lediglich vorne schmaler (geschätzt). Hinten mißt die Superb-Bank/Sitzfläche 130 cm und die Lehne (Oberkante) 128 cm. Der 3BG hat eine identisch breite Sitzfläche und ist Oberkante Lehne 132 cm breit (alles mit Zollstock, Pi mal Daumen). |
3C Variant:
grob auf Schulterhöhe: 132 cm
auf der Sitzfläche gepolstert: 131 cm. nutzbar zwischen den Türen (Hüfte/Kindersitz) 138 cm.
18-01-2010, 8:27 Titel: Platz Suberb Combi |
V70 ist riesig. Wie ist die Innenbreite z.B. im Yeti. Laut Internet sind die mm Angaben der Ellebogenfreiheit zum Suberb nahezu identisch und die Kiste ist Eckig, da gibt es auch nach oben keinen Platzverlust.
--> dann bin ich mal gespannt wie urnig der T5 wird, wie gesagt, noch ist unserer gut, ich denke allerdings auch, das nicht alle den Geist aufgeben, denn ich habe einen selbstständigen Bekannten, der die gleiche Kiste wie wir hat und die jeden Tag im Arbeitseinsatz fährt. Der geht inzwischen trotz null Pflege auf die 100tkm zu und hat auch nur das WWZH Problem . Allerdings kann ich die Motivation verstehen, einen V6 würde ich auch nicht kaufen, da auch ich Angst vor den NW hätte
18-01-2010, 9:21 Titel: Platz Suberb Combi |
Yeti?
Och nee, so ne Pseudo-Abenteuerkiste. Pfff.
Mit fiele noch der Sharan ein. Ich weiß nicht, ob und wieviel breiter die Sitzbank ist. Ist aber wahrscheinlich a) auch schon in die Jahre gekommen und b) nichts Halbes und nichts Ganzes: große Stirnfläche und dennoch nicht viel mehr Platz als n Passat (die Höhe braucht man eher selten, es geht um die Platzverhältnisse für die 5 Personen.
haithamina
18-01-2010, 9:44 Titel: Platz Suberb Combi |
Bin nicht mehr sicher, ob ichs vergessen hab:
Warum ist der 3C nicht in deiner "Such-Liste" ?
Wie gesagt, mit 2 Kindersitzen wird ein dritter hinten "keinen Spass" bis "keine Chance" haben.
Also mit 2 ISOFIX Sitzen keine Chance, ich kanns gerne mal nachmessen.
Aber wenn es "nur" Sitzerhöhungen sind und an der Lehne KEINE Hörnchen verbaut werden, könnte es passen.
http://www.autobild.de/ir_img/58236558_0649427e08.jpg
18-01-2010, 10:35 Titel: Platz Suberb Combi |
Hi Martin,
doch, der 3C ist im Blick und es steht ein toller in Berlin: schwarz, Leder, 170 PS, Sportline, 2 a, knapp über 40 Tkm gelaufen, für unter 23 k€.
Nur ist der eben auch nicht viel/wirklich größer als der 3BG...
Die Kinder sind a) im August da, b) im August knapp 4 a und c) im August 11 a. Also noch ne Zeit zwei Mal Platzschluckersitze und einmal fast Erwachsenenplatzbedürfnisse.
haithamina
18-01-2010, 11:23 Titel: Platz Suberb Combi |
Wie gesagt,
ich hab dank drei Kinder in der Verwandtschaft (6,7, und 9) schon viele Konstellationen in zwei 3Cs probiert.
Wenn Du ISOFIX nimmst, muss der Grosse in den Kofferraum. Das kann im V70 nicht anders sein. Das kann ich auch noch testen, da wir eine reichhaltige Volvo Palette in der Firma fahren.
Es ist nicht (nur) mein Bus-Fanatismus, der mich zu "ab Nr.3 gibts nen Bus" bringt.
Alles andere ist Gefummel und von ISOFIX will ich nicht mehr weg - vorallem nicht, wenn es um 4-Jährige geht.
Soll nicht dieses Jahr ein neuer, wieder VW-Only Sharan rauskommen ?
Da wärst Du aber wieder Beta-Tester...
Den Superb kann ich mir nicht _wirklich_ grösser vorstellen, denn was für 3 Kinder hinten fehlt, ist einfach zu viel.
18-01-2010, 11:47 Titel: Platz Suberb Combi |
Abenteuerkiste....recht hast du! Mein Fehler.
Mhh da fällt mir doch glatt ein, das es die E Klasse als T Modell immer optional als siebensitzer gab..... ob das dann aber Sinn macht? Ich kann auch nur sagen, dass zwei Isofixe nebeneinander auf der Busrückbank noch in der Mitte ienen Sitzplatz lassen, nicht den optimalsten, es passt aber. Das erstaunliche an dem Bus ist, egal wie viel eigenen Nachwuchs man befördert (auch wenn man nur eins hat), die Karre fährt fast immer voll durch die Gegend. Schulbus halt , daher kommt es auch vor das mal 6 Kindersitze darin rumstehen. Gut das ich dann gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz selten fahren muss
18-01-2010, 12:02 Titel: Platz Suberb Combi |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Soll nicht dieses Jahr ein neuer, wieder VW-Only Sharan rauskommen ?
m; |
No beta-testing again! Ich kauf erstmal nur noch Facelifts. Aber: ich hatte mal nen Bus (T2), das war geil, zu sibt plus Anhänger nach Nordspanien. Und das mit nem ausgelutschten Getriebe (Wo isser denn, der Gang?)! Den T5 bin ich auch schon gefahren: Klasse! Der Phaeton fuhr sich aber auch gut und würde ich nicht kaufen?!
@ Matthias
Genau davor graust es meine Frau: großer Bus, demnächst in HD wohnend (= null Parkraum) und dann "Könnt ihr nicht bitte unsere Kinder mitnehmen? Ihr habt doch nen Bus"! Die Panik allein, führt schon zu nem Crash. Dann brauch´ma externe Airbags.
haithamina
18-01-2010, 13:35 Titel: Platz Suberb Combi |
Jaa, der Freundeskreis wächst zweckbedingt. Muss man Selektion betreiben
18-01-2010, 16:05 Titel: Platz Suberb Combi |
Und wenn die erst mal mitkriegen, dass der Bus ne AHK hat, die 3000 kg ziehen darf....
18-01-2010, 19:42 Titel: Platz Suberb Combi |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Und wenn die erst mal mitkriegen, dass der Bus ne AHK hat, die 3000 kg ziehen darf.... |
ohja....bring mal ein Weihnachtsbaum mit....wenn du dann 10 am Hänger hast weil einer ja immer noch geht ....
Ich habe gerade den Yeti probegefahren. Bitte vergess meinen Hinweis auf das Auto. Was haben die denn mit dem Platz gemacht, die Rückbank und der Kofferraum sind sowohl für Mitfahrer als auch für Gepäck eher untauglich, egal wohin die Rückbank geschoben wurde. Fährt sich ansonsten ganz passabel, auch wenn man sieht wo gespart wurde, trotz schönem Cockpit. Kein Abenteuer Pseudo auto für die Eltern
