RedR32 Schrauber
07-02-2010, 19:39 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Hi, die Außentemperatur ist +5°C, doch der Verdichter läuft nicht an. Im Klimastg. steht bei Abschaltbedingung für Kompressor 8.0 Nur bei Abschaltbed.0 sollte er laufen (sagt mir VCDS). Was bedeutet nun konkret die Bedingung 8? (sagt mir VCDS nicht ).
Fahrzeug ist unten genannter Leon. Danke.
reflexsilber met. |
07-02-2010, 19:44 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
schon in die entsprechende Labeldatei reingeguckt?
Z.B. in den Messwertblöcken oben links auf den blauen Text klicken.
07-02-2010, 19:45 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Bei mir steht das auch immer in der Labeldatei selbst.
RedR32 Schrauber
07-02-2010, 20:03 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Jetzt nochmal zu schauen obs funktioniert ist sinnlos , das es scho wieder zu kalt draussen ist. Wenn ich im MWB1 glaube ich, bei Abschaltbedingungen den Cursor drüber halt, steht dort in der Blase leider nur das bei "0" der Verdichter laufen sollte. Wenn ich nach Abschaltbedingung 8 google, weiß ich halt auch nicht ob das für meine karre zutrifft.
Hallo Rainer,ja dein Tuning läuft sehr gut ganz große Klasse. Hab auch keine Probleme mit der Kupplung. Also alles wirklich prima.
reflexsilber met.
07-02-2010, 20:05 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | steht dort in der Blase leider nur das bei "0" der Verdichter laufen sollte. |
Ja, is bei mir auch so. Die Auflistung was, was is, steht in der Labeldatei.
RedR32 Schrauber
07-02-2010, 20:08 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Häh bin ich jetzt verkalkt, wie komm ich den in die Labeldatei rein?
reflexsilber met. |
07-02-2010, 20:10 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Oben links in der Ecke, steht irgentwo Labeldatei: xxx xxx xxx.txt, da draufklicken. Natürlich nur wenn eine verfügbar is, sollte aber beim Leon sein.
RedR32 Schrauber
07-02-2010, 20:47 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Sehr gut der Gedanke mit der Labeldatei, danke nochmal.
Die Bed. 8 steht drin, das es zu kalt wäre, also unter +2°C ? Tempraturanzeige sagte aber +5°C und im MWB stand auch AT 5° und errechnete AT auch 5°
Mist, jetzt komme ich grade nicht mehr in das Klimastg. wegen zu vieler Kommunikationsfehler.
reflexsilber met. |
RedR32 Schrauber
07-02-2010, 20:58 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Irgendwie ist das echt komisch , wenn ich im MWB Block bin dann kommt abwechseld ein Fehler "Unknown Message Type 0x4F" Wenn der drin ist kann ich nichts mehr machen.
Ist das STG. empfindlich auf WLAN?
reflexsilber met. |
RedR32 Schrauber
07-02-2010, 22:20 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Diese verflixte scheiß Klimatronik, das ist doch der letzte mist, jetzt hab ich die Schnauze voll morgen probiere ich nochmal.
Mein Kumpel sagt mir grad, gleiches steuerteil auch im S3 defekt und gewechselt. (traurig)
reflexsilber met. |
07-02-2010, 23:02 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Mein Kumpel sagt mir grad, gleiches steuerteil auch im S3 defekt und gewechselt. (traurig) |
A3/S3 und Leon hab niemals das gleiche Steuergerät. Schon die Optik und Funktion, is komplett anderst.
RedR32 Schrauber
09-02-2010, 0:23 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Heute hat alles wieder bestens funktioniert mit dem Klimastg. Mal schauen ob auch der Verdichter läuft wenns wärmer ist.
@ tdi-gti ich dachte da grad an ein ´99er S3 wo die Klimabet. so ähnlich wie bei mir aussieht bei dem war tatsächlich vor zwei Jahren das STG. defekt
ach ja haste jetzt deine Plasteabdeckung wieder online
reflexsilber met. |
09-02-2010, 9:32 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | ach ja haste jetzt deine Plasteabdeckung wieder online |
Schön das wenigstens einer weiß was das is. Die meisten denken das is ein Fake.
Zur Klimatronik: Ja die 99er könnten das gleiche haben, nur ne andere Blende. Jedoch dachte ich du meinst ein 03er S3, genau wie dein Leon, und die is ganz anderst. Hat z.B. statt *-Taste, ne ECON-Taste, u.s.w.
RedR32 Schrauber
17-02-2010, 18:41 Titel: Bedeutung Abschaltbedingung 8.0 Seat Leon? |
Heute bei 4°C konnte ich die Klima einschalten, der Verdichter lief mit. Ich spürte richtig den Ruck während der Fahrt. Und das Ding blieb auch an. Doch nix defekt.
reflexsilber met. |
