syncro14de
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Buchholz
22-01-2009, 20:51 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Hallo!
Habe Folgendes Problem mit meinem Passat 2,5 TDI AKN 150 PS:
Beim Beschleunigen ist ein leichtes Zischen zu hören. Das Geräusch nimmt mit der Beschleunigung zu und ist mit einem leichten Ruck und Leistungszunahme vorbei!!!!!!!!
Habe schon alle Schläuche usw. überprüft und Fehlerspeicher ist leer!
Ich hoffe mir kann Jemand helfen!
Danke schon mal! |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
22-01-2009, 23:06 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Allein die Überschrift ist ein Pleonasmus
Erste Frage wie immer nach NW und Hydros. Gruß Christian
syncro14de
24-01-2009, 20:23 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
NW usw. sind in Ordnung! |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
26-01-2009, 17:43 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Zischen muss was mit einem Schlauch bzw mit Ladedruck zu tun haben. Wie ist es mit der AGR, hast du die Probehalber bereits abgeklemmt? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Langen
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 43 Karma: +1 / -0 Wohnort: Konz
26-01-2009, 21:21 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Bei mir im AFB hatte eine kleine Schelle beifahrerseitig den LLK durchgescheuert.
Beim Drucktest ist es mir aber direkt aufgefallen.
Schlauch vor dem Saugrohr mit ner alten Spraydose verschlossen, Schlauch hinter dem LMM abgezogen und nen selbst gebauten, massiven Adapter mit Druckluftanschluss verbaut.
Kompressor angeschlossen und 1bar Druck drauf gegeben.
Ergebnis ZISCHHHHHH....
Hab den LLK mit Flüssigmetall verschlossen, läuft seit 50tkm problemlos.
Gruß Stefan |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
26-01-2009, 21:48 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Ich würde auch auf LADEDRUCKSCHLAUCH tippen.Es soll dir jemand aufs Gaspal treten,und du siehst dich im Motorraum mal um,wo das zischen herkommt.Vieleicht wirst du ja schnell fündig. |
syncro14de
26-01-2009, 22:20 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Werde am WE mal abdrücken! Mich wundert nur das das zischen beim Beschleunigen irgendwann verschwindet! Der Ladedruck wird bei der Beschleunigung ja ziemlich konstand anliegen........und die "vielleicht Undichtigkeit" müßte doch auch dann noch zu hören sein!?
Wieso beschleunigt er nach dem zischen besser?????? |
syncro14de
26-01-2009, 22:27 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Habe auch schon an die AGR gedacht! Schließt das Ventil eigentlich gegen den Lade -oder Abgasdruck?
Könnte ja sei das das AGR-Ventil leicht offen steht und ab einem bestimmten Ladedruck zufällt bzw. zugedrückt wird........würde den leichten ruck erklären!? |
ICE
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2010 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
10-05-2010, 20:21 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Hallo!
Ich habe das selbe Problem an meinem AKN Bj.02 150000km. Hast du was herausgefunden woran das zischen liegt? MfG Passat 2,5TDI MKB:AKN Bj.2002 145000km |
Ruffy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009 Beiträge: 109 Karma: +2 / -1 Wohnort: Aachen
11-05-2010, 22:20 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Wo ich dashier gerade lese muss ich sagen, dass mein Passat das auch macht. Allerdings dachte ich bis eben, dass das normal wäre. Würde mich also auch interessieren, was es war!
Gruß, Marcus |
ICE
12-05-2010, 20:38 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Hallo !
Da ich selber lange Zeit bei VAG gearbeitet habe kenne ich dort den jetzigen Werkstattmeister. Der Junge ist schon seit über 20jahren bei VAG - hat also nen bisschen Erfahrung. Er kennt dieses Problem und gibt Entwarnung. Das ist normal und kommt von den Leitschaufeln im Turbolader wenn er den Ladedruck herunterregelt. Das Geräusch tritt auf wenn beschleunigt wird und der Ladedruck kurzzeitig überschwingt. Es ist möglich durch den tausch des Laders, N75, usw das Geräusch zu minimieren es geht aber nicht ganz weg. Aufgrund von Fertigungstolleranzen ist es bei einem KFZ mehr und bei einem anderen weniger ausgeprägt.
Ruffy Blaumann
13-05-2010, 11:33 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Ok, das passt absolut in meine Welt! Denn bei mir ist die VTG-Verstellung wohl falsch und der Ladedruck ständig zu hoch. Deshalb das Zischen. Wenn mein Passat wieder fährt und ich die VTG-Verstellung korrekt eingestellt habe, müsste es also besser werden oder sogar weggehen.
Danke für die Aufklärung!
Gruß, Marcus |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2010, 11:52 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Zitat: | Wenn mein Passat wieder fährt und ich die VTG-Verstellung korrekt eingestellt habe, müsste es also besser werden oder sogar weggehen. |
Blödsinn, die verstellt sich nicht von selbst. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Ruffy Blaumann
13-05-2010, 11:55 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Guten Morgen!
Bei mir ist die aber vom Vorbesitzer verstellt worden und ist nicht mit Lack gesichert. Problem von meinem Auto steht in einem anderen Thread weiter unten!
"V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang"
Deswegen passt das mit dem Zischen bei meinem Passat wie die Faust aufs Auge.
Gruß, Marcus |
13-05-2010, 11:56 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Oje, das lässt nichts Gutes ahnen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Ruffy Blaumann
13-05-2010, 11:58 Titel: Probleme mit V6 TDI AKN |
Frag mich nicht, was der da gemacht hat. Turbo ist jedenfalls neu und aktuell ist wohl die VP44 kaputt, deswegen steht der Wagen still.
Gruß, Marcus |
