engl Gast
12-05-2010, 13:25 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
Zum Einstellen der ESPs meines AABs und anderer in meinem Bekanntenkreis will ich eine Meßuhr kaufen.
Bei *dingsbums* gibts die für ca. 32 €; nun weiß ich aber nicht, ob die was taugen.
Welche Qualität braucht man da für vernünftige Einstellergebnisse und wo kauft man so ne Meßuhr am besten?
12-05-2010, 14:24 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
für den Kutter reicht so ne ding-bums-Uhr sicher aus.
Der läuft auch brutal verstellt noch und das mit allem, was Feuer macht.
Wir stellen den Förderbeginng inzwschen auch schon auf der Autobahn ein, so schnell geht das
Gruesse
dessen Kumpel-AAB gerade durch die Alpen schippert.
Herbert Profi-Schrauber
12-05-2010, 20:11 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
Du brauchst eine Uhr mit 1/100 mm Skala, 10mm Hub, und Einspannschaft, dazu eine Verlängerung (ca 100mm). Anzeigegenauigkeit also 1/100 mm. Nicht genauer, sonst wird der Hub zu kurz. Sollte es eigentlich im Werkzeughandel geben, notfalls auf Bestellung. Ansonsten Werkzeughandel im Internet. Da habe ich eben einige Kandidaten gesehen.
Ich habe selbst so eine Uhr mit 58 mm Skalendurchmesser, damals gekauft von Hoffmann.
Den Adapter für die ESP entweder selbst drehen, dazu (Fein-)Gewinde an der Verschlußschraube abnehmen, oder ebenfalls im Werkzeughandel (könnte Hazet haben).
vg
kuestenkuddel Gast
14-05-2010, 17:43 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
Hallo engl
Ich benutze zum FB einstellen nur noch Die Kuddelschraube
http://www.rapsinfo.de/tmp/Schraube.jpg
gRuß Kurt
14-05-2010, 18:11 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
Moin moin,
da muß die Kuddelschraube aber schön spielfrei im Gewinde sitzen. Mit welcher Toleranz bezüglich des Gewindes ist sie denn gefertigt?
Die ESP verdrehst Du dann, bis der Hubkolben an die Schraube drückt, d.h. auf Anschlag? Und ziehst dann die ESP Schrauben fest? Und da muß dann die Kuddelschraube wieder Spiel haben, sonst klemmts.
mfg
kuestenkuddel Gast
14-05-2010, 21:42 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
Moin moin Herbert
Die Schraube ist eine normale Feingewindeschraube M8 X 50 X 1,0.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe kosten ca. 53 Cent.
Unten bei weitere Möglichkeiten gibt es mehr zu lesen.
http://poelwiki.de/index.php?title=F%C3%B6rderbeginn_einstellen
gRuß Kurt
14-05-2010, 23:03 Titel: Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw |
Wer auch immer mit der Küstenkuddelschraube loslegen will, möge sich vorher wenigstens von den Gewindeabmessungen seiner ESP überzeugen. Da gibt´s nämlich verschiedene.
Zu Risiken und Nebenwirkungen ....
