corry16vturbo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2005 Beiträge: 27 Karma: +6 / -0
17-06-2010, 8:28 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
Hallo Leute,
ich habe einen ASZ mit Chip,
dieser läuft seit einigen Jahren sehr gut.
War aber längere Zeit nicht auf der AB
Er hat nun 220tkm und ich war heute auf der Autobahn.
Er lief mit Klima an und frischen Luftfilter nur noch 180 km/h
Ich habe mit VAG-Com rein geschaut keine Fehler codes.
Ich habe VAG-Com zu Verfügung.
Wie Prüft man am besten die üblichen Verdächtigen : PD-Elemente, LMM, ...
Ich habe gestern noch mal geschaut das stand das der Sync Winkel bei 2,2 - 2,8 im Plus liegt.
Könnten die Steuerzeiten das Problem sein ?
Log ist angehängt vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Auf wunsch mache ich noch welche dazu mit anderen Messblöcken
Bitte helft mir !!
lg
Torsten
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Logs.zip |
Dateigröße: |
6,64 KB |
Heruntergeladen: |
326 mal |
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck ... |
17-06-2010, 9:26 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
Was ist das denn für ein Log....
3. Gang von 1000 bis 4500 u/min mit VOLLGAS durchbeschleunigen. Alles andere ist Quatsch.
Das einzige was ich im lmm log sehe ist, das die IST Werte den SOLL Werten hinterherlaufen
17-06-2010, 10:30 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Was ist das denn für ein Log....
Das einzige was ich im lmm log sehe ist, das die IST Werte den SOLL Werten hinterherlaufen |
Gut kann ich machen, welche Messwertblöcke möchtest du dabei haben ?
PD-Elemente (der andere Log) sind ok ?
lg
Torsten
17-06-2010, 10:31 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
Hier noch mal ein Log,
für Messblock 4, wegen des Sync Winkels ...
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Block4log.zip |
Dateigröße: |
14,07 KB |
Heruntergeladen: |
281 mal |
17-06-2010, 12:26 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
mir ist das total pups was du machst
Wenn du aber Hilfe willst, mach ein Log so, wie es hier beschrieben ist......sonst gibt es halt keine Hilfe. Fertig.
17-06-2010, 12:58 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | mir ist das total pups was du machst
Wenn du aber Hilfe willst, mach ein Log so, wie es hier beschrieben ist......sondt gibt es halt keine Hilfe. Fertig. |
Ich wollte nur wissen welche Messwertblöcke du gelogt haben möchtest damit du eine Aussage treffen kannst ob der LMM defekt sein könnte.
Sag einfach die Nummer(n) und ich mach die Beschleunigungsfahrt, logge mit und fertig.
Dann stelle ich sie online und du kannst vielleicht mal reinschauen.
18-06-2010, 9:32 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
So hab das so wie beschrieben gemacht,
kannst du noch mal schauen ob du so was erkennst ?
lg
Torsten
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
neulog.zip |
Dateigröße: |
2,63 KB |
Heruntergeladen: |
263 mal |
23-06-2010, 13:56 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
Problem Erledigt ...
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7279 Karma: +905 / -0 Wohnort: BAR
23-06-2010, 13:58 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
Loest Du dein Ratespiel auch auf?
23-06-2010, 15:39 Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Loest Du dein Ratespiel auch auf? |
Ja, der LMM ist es nicht, und nach dem ich die Steuerzeiten korregiert habe liefer er gefühlt auch viel besser aber trotzdem bei 180km/h schluss.
Lösung : Das Kombi zeigt zu wenig km/h an obwohl meine 19" eingetragen sind und keine Tachoangleichung notwendig war. Bis 50 sind es so ca. 8km/h steigt denn zunehmend.
Bei 180km/h sind es wirklich 204km/h haben wir mit 2 Navis mit GPS geprüft.
lg
Torsten
