Prüfling hat folgendes geschrieben: |
Gibt es da schon günstige Druckprüfvorrichtungen für diese Pumpe-Düsenelemente um als Werkstatt näheres über das Sprizbild aussagen zu können? |
Das Spritzbild kanst Du nicht prüfen.Es sei denn Du baust Dir eine solche Vorrichtung aus einem alten Zylinderkopf.Du brauchst dann auch noch eine Lösung um die Magnetventile anzutakten.
Solche Vorrichtungen gibt es beim Bosch Dienst oder bei Instandsetzern.Zur Prüfung des Spritzbildes müssen die PDE ausgebaut werden.
Der Rest steht schon da.Bei vermuteten Problemen mit den PDE 13-18-23 loggen im Leerlauf mit warmen Motor und 2-3 kurze Gasstösse machen.
