Hallo allerseits,
wir haben einen Passat 3C BJ 2005 Kennbichstabe BMP der beim Starten auffällig ruckelt, sowohl kalt als auch warm.
Bisher wurden erneuert:
ZKD, Nockenwellen, Hydros, PD Element Zylinder 4, alle PD-Element Dichtungen, Diesel Tandempumpe im Tank
Die Temperaturwerte sind ok, MWB 13 liegt im Toleranzbereich, Zyl 1 liegt bei 1,5, 2 und 3 um 0 und Zyl 4 bei -1,5
Auffällig ist daß die Werte im MWB 23 alle bis auf den Zylinder mit dem neuen PD Element im Toleranzbereich liegen (Toleranz -100 bis +100) und zwar um zwischen 60 und 85 je nach Lastzustand. Der 4te Zylinder mit dem neuen Element geht runter bis auf -130.
Woran könnte das liegen? Einstellung und Montage des Elementes wurden heute nochmal geprüft.
Danke für alle Tipps
MfG
Didi |
