mi.zwo
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2010 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
09-09-2010, 17:07 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Hallo.
Ich benötige Hilfe zu folgendem Problem:
Xenon Lampen beidseitig und Vorschaltgerät links wurden erneuert.
Licht funktioniert wieder einwandfrei.
Nur seitdem blinkt die Fehlerlampe im KI.
Fehlerspeichereintrag:
FC1539: Scheinwerfer wurden nicht justiert.
FC1042: Steuergerät Codierung fehlt oder fehlerhaft.
FC2656: Leistungsmodul Scheinwerfer links nicht codiert.
FC2657: Leistungsmodul Scheinwerfer rechts nicht codiert.
Grundeinstellung bzw. Codierung wurde mit Gutmann MegaMacs55 versucht,
leider ohne Erfolg. Die Fehler lassen sich auch nicht löschen.
Fahrzeugdaten: Audi A4 Avant, 10/2005, 0588/805, 2.5er TDI, 120kw.
Nun möchte ich das Problem, wenn möglich mit der VAG-COM Software lösen.
Hab die Software erst erworben und bin noch absoluter Novice.
Im vorraus vielen Dank.
MfG Michael.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17376 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-09-2010, 17:35 Titel: Re: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
mi.zwo hat folgendes geschrieben: |
FC2657: Leistungsmodul Scheinwerfer rechts nicht codiert. |
Du musst zuerst die Steuergeräte richtig codieren, dann Fehlerspeicher löschen und dann Grundeinstellung machen.
Die richtige Codierung sagt Dir die Blubberblase wenn Du in VCDS den Mauszeiger übers Eingabefeld beim Codieren hältst.
Zur Grundeinstellung der Scheinwerfer:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4344
mi.zwo
09-09-2010, 22:18 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Beim Codieren kam eine Fehlermeldung, weiß sie leider nicht mehr genau, irgendetwas mit 33.
Hatte den Code aus der Blase eingegeben, Audi A4 0000019.
Das Fahrzeug ist momentan wieder unterwegs.
10-09-2010, 1:10 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
mi.zwo hat folgendes geschrieben: | Beim Codieren kam eine Fehlermeldung, weiß sie leider nicht mehr genau, irgendetwas mit 33.
Das Fahrzeug ist momentan wieder unterwegs. |
Sagt leider so nix aus, bitte bei sowas immer den kompletten Fahrzeugscan posten.
LG,Rainer
mi.zwo
10-09-2010, 7:39 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Ist der Fahrzeugscan als Logdatei irgendwo gespeichert bzw. wie funktioniert er?
10-09-2010, 11:00 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Du machst einen Autoscan, das Ergebnis kannst Du entweder über Copy/Paste hier einfügen oder auf 'Speichern' klicken um es ins Diagnoselog einzutragen.
mi.zwo
10-09-2010, 13:40 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Was mir jetzt wieder eingefallen ist, als ich gestern das Steuergerät Codieren wollte, kam die Meldung das ich nicht berechtigt bin bzw. keine Autorisierung habe.
Deswegen konnte ich den Code aus der Blase nicht eingeben.
Wo bekomme ich solche Codes her? Ich hoffe von euch
10-09-2010, 14:36 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
mi.zwo hat folgendes geschrieben: | Was mir jetzt wieder eingefallen ist, als ich gestern das Steuergerät Codieren wollte, kam die Meldung das ich nicht berechtigt bin bzw. keine Autorisierung habe.
Wo bekomme ich solche Codes her? Ich hoffe von euch |
ich denke Du bringst da was durcheinander, mach' erstmal einen Scan und dann reden wir weiter.
mi.zwo
10-09-2010, 18:35 Titel: Re: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüße, Rainer |
Zuerst wollte ich den Fehlerspeicher löschen -> ging nicht.
Dann wollte ich codieren mit dem Code aus der Blubberblase -> ging auch nicht.
Es kam eine Fehlermeldung mit dem Code 33 und einem Autorisierungsproblem.
Der Kollege war mittlerweile bei Audi und das Problem ist behoben.
Leider weiß ich noch keine Details.
Wie kommt man denn an die ganzen Codes ran?
Muss Audi sie freigeben?
10-09-2010, 18:57 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Zitat: | Wie kommt man denn an die ganzen Codes ran?
Muss Audi sie freigeben? |
Nein, die sind in der VCDS Installation hinterlegt. Für Deine Codierung brauchst Du keinen Logincode.
Wenn man am Fahrzeug total hilflos ist, gäb' es auch das:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/40/products_id/78
LG, Rainer
mi.zwo
10-09-2010, 19:18 Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen |
Beim nächsten Problemfahrzeug werde ich die Reihenfolge Autoscan, posten usw. einhalten.
Ging leider zeitlich diesmal gar nicht. War ein Fahrzeug vom Kollegen.
Trotzdem danke für die Hilfe.
MfG Michael
