Hallo Genossen
Erstmal ein bisschen Vorgeplänkel:
ich habe in meinem Fuhrpark noch einen Golf IV Kombi Bj. 2000
mit AHF und 350.000km. Er läuft trotz dieser Laufleistung wie eine
1, Serienstand versteht sich. Habe das Fahrzeug seit knapp 5 Monaten
und kann bis dato sagen: technisch super, keine Mängel. Langstrecken-Fzg.
Der Motor sah beim Kauf von einem älteren Herrn ungewaschen(!) wie 50.000km aus.
Logfahrt vor dem Kauf verlief nach Lehrbuch...
Er hat von mir nach dem Kauf erstmal eine Rundum-Kur bekommen:
- VTG gereinigt
- Ansaugkrümmer gereinigt (ausgebaut und geputzt)
- Ladeluftkühler gereinigt (der war noch nie ab dem Dreck und Datum nach zu urteilen und
hatte knappe 15ml Öl drin...
nicht erwähnenswert also)
- und eben die Standard-Sachen: alle Filter, Castrol 10W-40 Öl, usw usf.
- Kompression 2bar unter "neu"
- Düsen alle i.O. - BOSCH-Dienst
- ZR wurde nach optischer Prüfung noch nicht gewechselt,
das 90tkm Intervall ist auch noch nicht ran...
- ESP muckt garnicht - läuft gar Elfenartig!
- 1x kurz glühen, 1 1/2 mal gedreht, an....
Gestern Abend kam meine Frau heim und fragte, ob ich das "komische" Geräusch schon vernommen hätte... Ich bin am Tage 150km gefahren und es war alles i.O. für mein Gehör. Also hab ich mich in den Wagen begeben, angelassen und siehe da:
"Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh Jieh...." (15°C Außentemp.)
Deutlich vernehmbar, meiner Ansicht nach ein Riemen oder Lager.
Geräusch wurde nach 150m Fahrt weniger und ging weg.
Aber es ließ mich doch an die WaPu denken. Kühlmitteltemp. i.O.
Schnelltest war:
- über Nacht weißen Lappen unter den Block (kein Unterfahrschutz...)
- heute früh mal die Rücklaufleitung zum Ausgleichsbehälter abgemacht
und in ein sauberes Glas gehängt und angleassen, da kam ordentlich Massenstrom
- Riemen hat keine Anlaufspuren und ist sauber
Noch eine Idee wie ich die WaPu prüfen könnte ohne den ganzen Rassel auf Verdacht zu zerlegen? Denn noch tritt wirkungsmäßig nichts Bedenkliches auf. Neigen die WaPu dazu komplett von jetzt auf gleich fest zu gehen oder werden die erstmal gepflegt undicht und sauen?
Besten Dank und Grüße!
