Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Audi_805
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Beitrag11-09-2010, 12:30    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
könnt ihr mir bei der Auswertung der folgenden Logs helfen?
Habe sie nicht gekürzt, sondern original belassen.
Audi A6, 2.5 TDI, Handschalter, MKB:BDG, MJ 04
2 Logs
Beitrag11-09-2010, 12:34    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Wäre das nicht eine Aufageb für Deinen Tuner, oder wo liegt das Problem?
VCDS-Shop
Audi_805
Beitrag11-09-2010, 13:03    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Du meinst also, daß es sich offensichtlich um einen Programmierfehler handelt?
Der Tuner hat schon 2mal nachgebessert, allerdings spüre ich kaum einen Unterschied zum ersten Tuning.
Ich will mir wieder meine Originalsoftware aufspielen lassen und einen Tuner besuchen, der es evtl. besser hinbekommt.
Habe auch schon alles mögliche getestet, bzw. testen lassen. Soweit alles ok, vielleicht seht aber ihr als Profis mehr in diesen Logs.
-Nockenwellen ok (wobei die ja beim BDG sowieso kaum Probleme bereiten)
-LD-Ventil ok
-Unterdruckverschlauchung ok
-Turbo ok
-VTG leichtgängig (getestet mit Handpumpe und via Grundeinstellung mittels VCDS)
-LMM ok
-AGR ok
-Luftfilter neu
-Dieselkraftstofffilter neu
-Bremsen freigängig
Audi_805
Beitrag22-09-2010, 11:46    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Wie bereits angekündigt, hier ein Log mit Original-MSG.
Sind die Ladedruckeinregler(spitzen) i.O.?
Die Luftmasse liegt oft unter dem Soll, ist aber dennoch nicht der niedrigste Wert bei der Rußbegrenzung. Also bringt ein neuer LMM nichts, oder?
Beitrag22-09-2010, 12:03    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Audi_805 hat folgendes geschrieben:
Ladedruckregelung und LMM sind ok. Die Frage mit den 'Ladedruckeinregler(spitzen)' ist ein wenig witzig, wenn Du ins Log siehst, steht doch dort schwarz auf weiss, daß es keine hohen Überzappler gibt und der Sollwert exakt eingeregelt wird. icon_smile.gif
Wenn ich mir das Log ansehe: Wo soll hier ein Problem sein, bzw. was ist die Fragestellung damit?
VCDS-Shop
Audi_805
Beitrag22-09-2010, 12:47    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, danke für Deine Antwort.
Ich hab mal ein Log eines anderen Fahrzeugs gesehen, dort waren beim Ladedruck nicht diese Spitzen zu sehen, die waren eher abgerundet.
Hintergrund der Nachfrage ist, wie Du bereits weisst, eine ehemalige Leistungssteigerung, die nicht die gewünschten Resultate lieferte.
Um nun sicherzugehen, daß mit der "Hardware" alles i.O. ist und es an dem Chiptuning lag, habe ich diesen Log gemacht.
Audi_805
Beitrag03-10-2010, 0:00    Titel: Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG Antworten mit Zitat
Um euch auf dem Laufenden zu halten:
Es wurde nun festgestellt, daß der Turbolader sporadisch schwergängig ist (vielleicht auch deshalb die abgehackten Einregler?). Das erklärt auch die immer wieder andere Leistungsentfaltung.
Der Lader wird Ende kommender Woche überholt. Werde dann wieder ein Log einstellen.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Auswertung von Log-Dateien On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge End-Auswertung TDI-MKB-Statistik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Wer hilft bei der Auswertung (Benziner)? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
