Moin, (1,9 TDI AVF Bj 2002)
wir haben am WE meinen Zahnriemen erneuert, hat auch alles bis auf die kleinen bis mittleren Katastrophen die bei so einer Schrauberaktion halt passieren auch alles ganz gut geklappt, trotzdem bleiben bei mir noch ein paar Fragen offen.
1. Ist das normal der der neue Riemen ziehmlich stramm auf die Zahnräder geht?
2. Nach ca 100km Fahrt habe ich die Spannung nochmal kontrolliert, der Riemen ist jetzt etwas loser als wie wir ihn gespannt hatten, steht ca. 2mm vor der Markierung der Spannrolle, schlimm?
3.Kann ich den Riemen im eingebauten Zustand bei kaltem Motor nochmal nachspannen, ohne alles abzustecken? Ich würde die Schrauben vom Nockenwellenrad lösen und dann die der Spannrolle und dann die Spannung neu einstellen? Durch den aufgelegten Riemen kann sich ja nix verstellen, oder?
Diese Version der Spannrolle ist es:
Quelle: ahw-shop
Vielen Dank, Sven.
