A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-08-2016, 12:34    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Servus!
Weiß jemand die richtige Codierung fürs ACC nach dem Einbau einer AHK?
Das System funktioniert so leider nicht.
Thx.,
Michael
Dienstag,26,Juli,2016,20:31:23:39738
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K5D KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 167390km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5C 5F 62
69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K5D Kilometerstand: 167390km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 401 A HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37---
Codierung: 12254012047603020000
Betriebsnr.: WSC 06208 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
VCID: 2E568D74718C7F4EDC-807A
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 167399 km
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:14:39
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 Q HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0007
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000676
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02196
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4380CCC0CA0EE22623-8016
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Bauteil: ESP8 quattro H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 39DD4C
Betriebsnr.: WSC 06334 123 12345
VCID: 04020FDC8780251E5A-8050
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE
Bauteil: BCM2 2.0 H10 0602
Revision: 00002001
Codierung: 01A20000000000000000
VCID: 78FA6B2CCB4871FE46-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Revision: C1000000 Seriennummer: 01260420120111
Codierung: 3638028080
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 33609C0092AE52A6B3-8066
2 Fehlercodes gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:27
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:27
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Seriennummer: 00000029453401
Codierung: 26000011C134AFE20181408300001D0D4F9CE70826090201000008000401030100000024000000
Betriebsnr.: WSC 77976 150 85349
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 280412 H07 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:28
03608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:31
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H09 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 008190
VCID: 316C960868B260B6C1-8064
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:27
Temperatur: 33.0°C
Spannung: 12.16 V
Hex Wert: 0x005D
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003KFD92NTVG
Codierung: 30514435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 49559 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 489ADBECF328C17EF6-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME6D0355106
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6D23024EI
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME3512527EG
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME271305444
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME52110644M
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME57113872Y
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H03 0004
Revision: -------- Seriennummer: 90372LDI0027E
Codierung: 0000DF
VCID: 4482CFDCC700E51E1A-8010
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 931 F HW: 8K0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0540
Revision: 00000000 Seriennummer: NTL74JL4D
Codierung: 136F110047010008000000
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Revision: 1Z070014 Seriennummer: 1441Z12403005C
Codierung: 00CF07FF00
VCID: 408AC3CCD318F93E3E-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000028977204
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 4D94EAF8144A2456C5-8018
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0011505732
Codierung: 100001010001
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 34629F1C9FA0559EAA-8060
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0175560601
Codierung: 0100062020B900148120023680000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS150 H08 0043
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS240 H08 0043
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000029354243
Codierung: 011C02204C00410001
VCID: 4C92E7FCEF502D5ED2-8018
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Seriennummer: 00000000054691
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3666A51489DC478E94-8062
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0093
Revision: AB001007 Seriennummer: 230D-0C7561686
Codierung: 010003020100000001
VCID: 23406C40224EC22643-8076
1 Fehler gefunden:
03029 - Subwoofer (R157)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:29
Spannung: 12.10 V
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0020
Revision: 00H08003 Seriennummer: 30021241700039
Codierung: 0022001
VCID: 76E66514015C078E54-8022
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H44 0524
Revision: -------- Seriennummer: 207DS0C7500762
Codierung: 0F0100010106EBED2D80EF5E00000403040000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000029143726
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 4380CCC0C20EE22623-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
VCID: 3666A51481DC478E94-8062
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000029143095
Ende----------------------------(Dauer: 03:46)-----------------------------
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-08-2016, 13:08    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Servus Michi!
Bitte zuerst im VCDS Hauptseite, rechter Reiter oben "Einstellungen" den WSC in eine Zahlenfolge ändern.
Viele Grüße aus München!
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-08-2016, 18:45    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Was genau wurde denn gemacht, und was macht die ACC (nicht) ?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-08-2016, 22:34    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Ok, werde das mit der WSC ändern.
Ich hab ne AHK nachgerüstet (Westfalia mit Jaeger-E-Satz).
Konnte alle Steuergeräte entsprechend auf die verbaute AHK umcodieren - nur eben das ACC-Stg. nicht.
Nach dem Start schreibt er klein ins Display "Braking guard aus" und will ich den Tempomat bzw. ACC aktiviern: "ACC: nicht verfügbar".
Mit dem Problem bin ich lt. diversen Internetforen nicht allein, jedoch hat keiner als ursprüngliche Codierung die selbe wie ich.
Weiß nun auch nicht, ob ich irgend ne Codierung probieren sollte, die bei anderen das System wieder zum laufen gebracht hat - schließlich greift das System ja doch aktiv ins Fahrgeschehen ein.
Könnte ihn natürlich schon zu Audi stellen und es dort über nen SMV-Code codieren lassen.
Nur wirds da vermutlich Komplikationen geben, da ich nur nen 600W Lüfter drin habe und Audi wohl nen 800W-Lüfter in Verbindung mit ner AHK fordert.
(Das nehm ich aber auf meine Kappe, nen 750kg-Hänger 3km zum Wertstoffhof ziehen sollte auch mit 600W klappen...)
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag02-08-2016, 0:36    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Poste doch mal die Details der Codierung des STG für Distanzregelung (also welche Häkchen gesetzt sind). Das kannst du ja mit Screenshot aufnehmen.
Karma: +790 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-08-2016, 9:58    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
bitte nicht wahllos irgendwelche Codierungen ausprobieren und die ursprüngliche Codierung wiederfindbar aufschreiben/archivieren (z.B. Autoscan).
Bitte Screenshot...
Benni
Beitrag15-05-2017, 9:11    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Da Stg 13, das ACC des FL Modells leider immernoch nicht in VCDS dokumentiert ist.
Gibt es hier inzwischen was neues?
Komplettscan und Screenshot kann ich nachliefern später gern nachliefern.
Beitrag15-05-2017, 9:24    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Hi Benni,
aktuellster Datensatz vom 5.5.2017 wird bereits verwendet?
Benni
Beitrag15-05-2017, 10:51    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Hi Reiner,
ja ich hatte Samstag extra nochmal die aktuellste Version runtergeladen und frisch installiert.
Habe jetzt aber auch ein Termin bei dem das ganze über SVM Code Codiert wird, wäre nur schön, wenn Rosstech mit der Doku mal vorwärts kommen würde.
Bin da etwas traurig das es inzwischen so ein großes Gap gibt. Ist aber aufgrund der gestiegenen Komplexität auch nachvollziehbar.
Aber sie müssen sich gegen die Konkurrenz echt ranhalten.
Danke schonmal, wie gesagt, heute Abend gibts die Daten.
Beitrag15-05-2017, 16:21    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Bitte Autoscan ...
Benni
Beitrag15-05-2017, 20:50    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Samstag,13,Mai,2017,10:34:56:22413
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64(VirtualBox)
VCDS Version RKS 17.1.3.0
Datenstand: 20170505 DS267.9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8F (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 26 42 44 46 52 53 56 5C
5F 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F Kilometerstand: 35080km
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CNCD) Labeldatei: 06L-907-115-V1.clb
Teilenummer SW: 8T2 907 115 HW: 8T2 907 115
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0005
Revision: --H13---
Codierung: 222500322446010B2000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0218T2907115 001006
ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod
VCID: 75EA21F8D496BBE9CA-8021
4 Fehlercodes gefunden:
17176 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 35070 km
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:37
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 31 °C
Ansauglufttemperatur: 33 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.718 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC: Nicht aktiv obwohl TSK passiv
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- und Anhaltewunsch: Bei Anhaltegeschwindigkeit gesetzt
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 2: Nicht gleichzeitig gesendet
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 3: Aktiviert sich nicht erneut nach Fehlerabschaltung
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 4: Nicht aktiv wenn Limiter aktiv
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 5: sendet keine undefinierte Signale
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 6: Nicht aktiv bei Hauptschalter aus
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 7: nicht aktiv bei Fahrerbremsung
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 8: Nicht aktiv bei EPB-Notbremsung
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP: kein Fehler
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler: verfügbar
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Handshake TSK/ESP: kein Fehler
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 1: kein Fehler
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 3: Kein Fehler wegen ungenauer Motormomente
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 4: Meldet keinen Konsistenzfehler der TSK-Botschaft
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 6: Zwangszuschaltung i.O.
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati: 4
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Feststellbremse: nicht aktiv
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ACC: bremst nicht
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP: führt TSK Bremsung nicht aus
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Fahrer: bremst nicht
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bergabfahrassistent: passiv
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-MSR: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ADS: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ABS: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EDS: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASP: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-AWV2: Kein Warndruck
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 4: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 11: nicht passiv getastest
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 12: nicht passiv getastest
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 13: Stillstand erkannt
17178 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:37
Spannung Klemme 30: 11.738 V
15270 - Bank 1; Nockenwellenverstellung (N205)
P1528 00 [032] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
15267 - Bank 1; Ventil für Nockenwellenverstellung; Auslass (N318)
P1050 00 [032] - Unterbrechung
Readiness: 0000 0000
Teilenummer SW: 8K9 927 156 C HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 20TFSIRdW H03 0005
Revision: --H03---
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod
VCID: 3D7AF9D8AC2623A9C2-8069
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Codierung: 311DCC01
VCID: 09125D08A06ECF09BE-805D
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:37
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0045
Hex Wert: 0x0393
Hex Wert: 0x0000
Teilenummer SW: 8K0 907 064 KH HW: 8K0 907 064 KH
Bauteil: BCM2 2.0 H15 0711
Revision: 00002001
Codierung: 05A34F00000000000000
VCID: 0004402C93548E41E9-8055
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 98
Kilometerstand: 30889 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.09
Zeit: 08:25:49
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
Revision: C1000000 Seriennummer: 01090220150700
Codierung: 642302C880
VCID: 77F62BF0C69AC9F9D8-8023
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000997298401
Codierung: 260000118174AFE20181408300001D0D4F9CC3882609020100000B004401030100000064000000
VCID: 78F428CCCB84C681D1-802D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 300115 H07 0080
Seriennummer: SWF15011305827
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 20114410
Codierung: 02005D
Seriennummer: 00000000002701150660
Seriennummer: BD184197000000000001
Bauteil: ACC3 H11 0100
Codierung: 00CFB0
VCID: 3162D5E8687ED7C956-8065
3 Fehlercodes gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:38
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.65 V
Hex Wert: 0x005D
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:38
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:38
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.65 V
Hex Wert: 0x00C0
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 8F0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 655 D HW: 8F0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW-AU10 H15 0430
Seriennummer: 003KGDB06L37
Codierung: 30394135353130303030554A304C38463053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
VCID: 3972EDC8B80E1F89EE-806D
Seriennummer: 6334MSME4D091574G
Seriennummer: 6344MSME4D3A4A1DW
Seriennummer: 6352QSME09503A52B
Seriennummer: 6362QSME2B4B2050D
Seriennummer: 63732SME1E4D52443
Seriennummer: 63832SME734F4270%
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372OB4000ZZ
Codierung: 0000DE
VCID: 448C8C3CC7CC52618D-8011
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Teilenummer SW: 8T0 920 932 S HW: 8T0 920 932 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H36 0567
Revision: 00100000 Seriennummer: 5PN45DY1G
Codierung: 13EF190047010008000000
VCID: 4894980CFBE4760161-801D
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z152010F6B
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 4C9CA41CEF9C9A2145-8019
Seriennummer: 5479125603
Seriennummer: 15035002287021200181
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:39
Binärwert: 10111
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 6
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02018A64747464545425363E00
VCID: 7CFC34DCFFBCEAA1B5-8029
Adresse 26: Elektr. Dachbet. (J256) Labeldatei: 8F0-959-255.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 255 HW: 8F0 959 255
Bauteil: VSG-AUDI-B8 H12 0190
Codierung: 010000
ASAM Datensatz: EV_ElectRoofContr 001008
ROD: EV_ElectRoofContr.rod
VCID: 71E215E8A0FE97C916-8025
Teilenummer SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H10 0305
Codierung: 011C53725E08330C03
VCID: 56A846742150D0F1E3-8003
Teilenummer SW: 8K0 909 144 J HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H41 0509
Revision: 00001000 Seriennummer: 0028458316
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008016
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3874E8CC8304068111-806D
Revision: 00002001 Seriennummer: 0359221778
Codierung: 01000EB800B900A18330033680000047
Teilenummer SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H10 0305
Codierung: 011C53325E08330C03
VCID: 55AA41783C56DBE9EA-8001
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 10000000497090
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 3A70F2C4BD081491E7-806F
Teilenummer SW: 4G0 035 061 Q HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0150
Revision: AB001007 Seriennummer: 109B/0F8007967
Codierung: 010103020100000101
VCID: 2B5EC7804A52BD196C-807F
Teilenummer SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0040
Revision: 00H08006 Seriennummer: 600215205001EA
Codierung: 0022002
VCID: 3776EBF0461A09F918-8063
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.12
Zeit: 21:43:38
Teilenummer SW: 8R1 035 670 J HW: 8R1 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H49 0897
Revision: -------- Seriennummer: 516B30F7509497
Codierung: 130100030006EBED2D80CB5E00000401040000000000000000
VCID: 3A70F2C4B5081491E7-806F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
Bauteil: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130BO0F3251772
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Seriennummer: 00000002125567
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
Teilenummer SW: 8T0 959 795 F HW: 8T0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H09 0305
Codierung: 010C13304008370C03
VCID: 4E98AE141980A8312B-801B
VCID: 3668E6F48110F0F103-8063
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H09 0305
Ende----------------------------(Dauer: 03:45)-----------------------------
Beitrag16-05-2017, 10:10    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Dana von Ross-Tech hat mir Tipps gegeben:
Dana hat folgendes geschrieben:
Hi Rainer,
The Q5 requires numerous modifications when retrofitting a 69-Trailer module. This list may not be 100% complete - but those usually include:
* 19-CAN Gateway - [Installation List] feature
* 01-Engine
* 03-ABS Brakes - Security Access, followed by Long Coding bit(s)
* 09-Cent. Elect. - "Trailer Hitch/Recognition active"
* 10-Park/Steer Assist - Not Applicable here.
* 13-Auto Dist. Reg - Security Access required
* 3C-Lane Change - Not Applicable here.
* 5C-Lane Maintain
* 6C-Back-up Cam. - Not Applicable here.
* 69-Trailer
He didn't add 69 to the Installation List (nicht angemeldet) so I would suggest that for now when you ask for the original condition scan. The 13 coding requires HEX to DEC conversion:
> Codierung: 00CFB0 = 53168
xxxx?: Ausstattung
1 = Anhängerkupplung verbaut
8 = Anhängerkupplung NICHT verbaut
I would change the 13 coding from 53168 -to- 53161 and convert it back to HEX for him: 00CFA9
Best Regards,
Dana
Also neben der Tatsache, daß das Anhängersteuergerät (Adresse 69) nicht in der Verbauliste angemeldet ist, liegt der Trick darin, daß scheinbar sehr wohl ein Tooltip zur Anpassung beim ACC erscheint, aber man mit den Werten nicht klar kommt.
Die "normale Codierung" ist einfach eine Zahl, bei welcher in Binärschreibweise die einzelnen Bits bestimmten Funktionen/Einstellungen entsprechen.
Wenn in den Tooltips die Werte in Dezimalschreibweise genannt sind und das Steuergerät diese in Hexadezimalschreibweise liefert, muss man die natürlich entsprechend umrechnen.
Bei 00CFB0 ist klar, daß es eine hexadezimale Zahl ist, bei 002222 wäre dies nicht klar.
Hat jemand einen Screenshot der Codierungsanzeige? Mein Vorschlag wäre, wenn man es denn schon so zum Rechnen macht anstatt mit vorgefertigten Buttons, daß man die Zahlenbasis davor schreibt also 0b1111 oder 0x0f oder 15.
@BenniProfil anzeigen: Benni: Bitte teste das oben von Dana vorgeschlagene.
Benni
Beitrag16-05-2017, 12:22    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Danke!
Werde ich machen.
Habe bewusst den jungfräulichen Autoscan genommen. Zwischenzeitlich hatte ich die 69 angemeldet und zumindest auch dem ESP gesagt, dass da nun eine AHK ist, damit die Kirmes wieder ausgeht und ich nicht ohne ESP fahre.
Heute morgen kam das Auto in wie Werkstatt weil es aus allen Dichtungen Öl rausdrückt. In dem Zuge wird dann die AHK per svm (online) angemeldet, ich sende danach einen neuen Autoscan.
Beim ACC codieren habe ich gar nicht auf einen Tooltip gewartet und gleich auf den Long Coding Assistent gedrückt, der war dann leer.
Benni
Beitrag29-05-2017, 20:07    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Hier nun das Ergebnis nach dem SVM:
Codierung: 00CFA9
Betriebsnr.: WSC 49974 002 1048576
einen Tooltip o.ä. konnte ich nicht ausfindig machen, ich bekomme nur den Long Coding Assistenten und dieser zeigt keinerlei Dokumentation.
Das Ergebnis bestätigt aber immerhin die Ross-Tech Aussage.
Beitrag29-05-2017, 20:13    Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung! Kannst Du bitte einen Screenshot der Steuergeräteinfo des betroffenen Steuergeräts machen?
Ich habe da einen Verdacht...
misler11
Beitrag02-08-2017, 1:56    Titel: ACC und AHK Zitieren
Guten Tag
Ich hänge mich hier mal an, ich hoffe das ist recht so?
Ich habe bei meine S4 B8 eine AHK verbaut und jetzt Probleme mit dem AHK Steuergerät und die ACC fällt im Anhängerbetrieb aus wenn sie aktiv bremsen soll.
Der Support vom Lieferanten sagt ich habe falsch codiert und will mir jetzt noch die Codierung verkaufen.
Ich würde jedoch die Codierung gerne mit meinem VCDS erledigen.
Könnte mal jemand von den Profis über meinen Auto Scan schauen und mich auf allfällige Fehler hinweisen?
Besten Dank und grüsse
Marco
Fehlerspeicher Audi S4 Komplett.pdf
 Auto scan
Auto scan
 Dateiname:  Fehlerspeicher Audi S4 Komplett.pdf
 Dateigröße:  161.7 KB
 Heruntergeladen:  1075 mal
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach GRA-Einbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
