ARL-TDI Gast
25-09-2010, 13:52 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
eigentlich müsste ich jetzt CFGB-TDI heißen und nicht mehr ARL-TDI Lang ists her...
Nun hab ich einen Golf 6 GTD und ich bin hochzufrieden mit dem Wägelchen...
Nun überlege ich, mir eine Standheizung einzubauen oder es einbauen zu lassen.
Webasto will zwischen 1800-2100 Euro für einen Kompletteinbau haben... das muss doch irgendwie auch günstiger gehen?
Nun hab ich mal in der Bucht und bei Preissuchmaschinen geschaut und dort würde ich alle Teile für ca. 1000 Euro neu mit Garantie bekommen.
Das Set würde dann beinhalten:
LU-TT-C (D) Handel ohne Bedienelement 9003168C
Telestart T100 HTM sw kpl. AM (schwarz)
EBK Golf VI 2.0 TDI (CR) 1314422C
ZSK IPCU für Climatronic Handel 9013645A
Ich hab keine 2 linken Hände, bin aber auch kein wirklicher Schrauber, aber ein Kumpel von mir... nun stellt sich die Frage: lohnt sich der Aufwand, das selber einzubauen, ist das Kompliziert oder sollte man das lieber machen lassen?
Vielen Dank!
ARL-TDI Gast
25-09-2010, 14:20 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Hier nochmal alle Teile, hatte ne Bestellnummer vergessen:
Telestart T100 HTM sw kpl. AM (schwarz) 9010148C
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +2 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
25-09-2010, 17:47 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Ist denn nicht original die Thermo Top V drin? Die habe ich mir jedenfalls in den 5er über can verbaut dann kannst du deine Vorwahlzeit über den Tacho einstellen und was noch besser ist sie ist somit mit VCDS diagnosefähig.
ARL-TDI Gast
25-09-2010, 17:56 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Leider nicht. Ich hab den Wagen neu bestellt. Die Standheizungen beim Golf gibts nicht für GTI, GTD und R.
ARL-TDI Gast
25-09-2010, 17:59 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
ach ja für die oben genannten Artikel hab ich Preise:
1249 Euro incl. Versand vom Händler mit Garantie...
HerrBart Blaumann
25-09-2010, 19:40 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Das ist schlecht aber vielleicht nicht unmöglich. Der MKB der bei dir unten steht soll der stimmen? Ich kann mit dem nix anfangen. Gibt es nur für dein Model keine STH oder auch für die Motorenpalette?
ARL-TDI Gast
25-09-2010, 20:21 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
ups!
CFGB... muss ich gleich mal korrigieren
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
26-09-2010, 7:42 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Eberspächer hat für dieses Modell ebenfalls keinen Einbauvorschlag.Nur für den 103 kw.Eventuell gibt es einen Grund warum man in dieses Modell keine Heizung einbauen kann.Platz oder Bordelektronik spekulativ vielleicht.
Übrigens läuft bei Eberspächer noch bis Ende November die Aktion "Goldener Herbst" welche ua 4 und 5 kw Heizungen im Kit mit der FFB Easystart R+ umfasst.Frag doch Deine Einbauwerstatt mal danach,denn so berauschend waren die Webasto Teilepreise nun nicht gerade.
Heizung selber bestellen würde ich nur,wenn ich sicher wäre,dass ich die selber einbauen kann.Oder wenn Du Dir mit dem Einbauer einig wirst,dass der eine mitgebrachte Heizung einbaut.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
ARL-TDI Gast
26-09-2010, 11:48 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Hey!
Ich hab auch für Eberspächer ein Angebot von meinem
Heizung D5WSC mit Fernbedienung Easy Start+
Normalpreis 2294,00 Euro
Aktionspreis bis 30.09.2010 1699,00 Euro
Nur ich höre in den Foren immer nur eines: nimm Webasto. Außerdem sieht diese Easy Start+ - Fernbedienung ja aus wie ein großer, billiger Fahrradtacho...
Nun ich hab mal den Anbieter der Webastoteile (1249 Euro) nach seinen Erfahrungen bei den Einbaukosten gefragt: zwischen 450-550 Euro. Dann kann ich mir die auch gleich über Webasto für 1799 einbauen lassen....
Selber machen wird wohl etwas schwer.
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
26-09-2010, 16:23 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Also ich hab zwar nur den G4 ARL aber vom Prinzip her müste ja alles gleich sein.
Einbau ist wirklich Easy egal ob Webasto oder Eberspächer, hab beides schonmal Eingebaut und es gab keine Probleme.
Jetz stellt sich mir die Frage, muss es Unbedingt eine Standheizung sein die mit CanBus Angesteuert wird oder reicht nicht die "alte Ausführung"?
Und 1600 Latten find ich schon etwas Häftig.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
26-09-2010, 17:27 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Naja über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.Ich habe mal ein Bild mit dran gehangen von der Easystart wie sie live aussieht.Sie funktioniert allerdings bestens.Und die Fehlerspeicher auslesen ist auch über die Fernbedienung möglich.
Dieser Preis 1699 Euro für die Eberspächer sind das nur die Teile oder ist das mit Einbau?
Ich habe dieses Angebot auch genutzt und die Eberspächer gerade eingebaut.Wenn jemand für den Heizungseinbau 400 Euro verlangt,dann finde ich das fair.War schon eine ganz schöne Fummelei.Von daher sehe ich das mit dem Webasto ANgebot genauso.Vor allem hast Du da Heizung und Einbau aus einer Hand und hast eine Anlaufadresse wenn mal was sein sollte.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
162,42 KB |
Angeschaut: |
8038 mal |
Sharan ASZ 11/03 |
ARL-TDI Gast
22-11-2010, 11:13 Titel: Webasto Thermo Top C in Golf VI GTD einbauen -selber machen? |
Der Preis für die Eberspächer war jetzt mit Einbau.
Ich hab mich aber für die Webasto entschieden. Mit Einbau 1799 Euro bei einem Toyota-Citroen-Vertragshändler.
Und seitdem ich die drin hab zweifel ich, ob das auch alles so okay ist. Leider spielt das Wetter momentan noch nicht so mit, aber zu Anfang hatte ich ne ganz miese Heizleistung... bis ich feststellte, dass man mir die TT E anstelle der TT C eingebaut hat, die C hat immerhin 1 kW mehr Heizleistung. Wurde dann sofort und ohne Murren ausgetauscht, war ein Versehen meint das Autohaus.
Ob jetzt alles wirklich okay ist kann ich noch nicht sagen.
Zumindest ist es jetzt so, dass ich ca. 24 Grad im Auto habe nach 30 Minuten Heizleistung und die MFA schon nach 1 km Fahrt 50 Grad Motoröltemperatur anzeigt.
Nächstes Mal lasse ich lieber gleich in der Bosch-Werkstatt einbauen, das ist wohl wesentlich stressfreier... :/
