hardyscheibe Gast
18-01-2011, 0:12 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
mich würde mal brennend interessieren, warum in vielen Beiträgen das Verschliessen des AGR-Ventils als erste Massnahme schon vollzogen wurde oder empfohlen wird.
Teilweise hat man das Gefühl, mit funktionstüchtigem AGR von vornherein auf der Verliererseite zu stehen!
Meines Wissens nach soll AGR den mit Luftüberschuss arbeitenden Dieselmotor nur daran hindern, in zu heissen Zonen der Verbrennung eine Reaktion des eigentlich trägen Gases Stickstoff mit überschüssigen Sauerstoff zu NOx zu ermöglichen.
(NOx steht hier für alle möglichen Verbindungen von Stickstoff N und Sauerstoff O)
Durch AGR wird also nur der Luftüberschuss verdrängt, der für die Verbrennung der eingespritzten Kraftstoffmenge nicht notwendig ist.
Somit ist ja nichteinmal eine Leistungssteigerung zu erwarten!
Mit freunlichem Gruss
hardyscheibe |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
18-01-2011, 0:25 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Hast Recht ist verboten und unnötig bei "artgerecht gehaltenen Fahrzeugen" die auch öfter mal Vollgas sehen.
Besonders aber bei Motoren die viel im AGR aktiven Bereich und Kurzstrecke gefahren werden, schon älter sind, oder gar viel Rußausstoß haben, geht durch die AGR die Ansaugbrücke usw. zu und der Motor bekommt noch schlechter Luft und wiederum mehr Ruß durch die AGR..
Das Verschließen der AGR ist bei den neueren Motoren nicht mehr ohne Fehlereintrag möglich, und dient oft auch nur zur Fehlereingrenzung, wenn die AGR dauernd offen steht oder eben klemmt und/ oder die Dose defekt ist.
Durch die rechtliche auch umweltpolitische Komponente ( Abgaseinstufung in eine Klasse), darf diese Maßnahme auch nicht dauerhaft verbaut bleiben.
Auffallen tut sie aber nicht mal dem TÜV.
Hoffe zur Meinungsbildung beigetragen zu haben. Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
18-01-2011, 0:51 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | | Durch die rechtliche auch umweltpolitische Komponente ( Abgaseinstufung in eine Klasse), darf diese Maßnahme auch nicht dauerhaft verbaut bleiben. | Nicht ganz richtig Klausi. Eigentlich darf das Auto keinen Meter mehr im Straßenverkehr zurücklegen. Die BE erlischt mit der Deaktivierung sofort! MfG. Michael
Profil PN Garage |
18-01-2011, 0:55 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Ja ja schon, aber das probeweise Verschließen wird ja auch von cleveren Werkstätten dazu benutzt, Fehler auszuschließen- oder?
Und das würde ich mal nicht kriminalisieren. Gruß, der Teileklaus
neubaupe Gast
18-01-2011, 4:04 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Wie du bereits sagst, wird der Frischluft ein Teil des Abgases beigeführt
(zwischen Turbolader und Ladeluftkühler).
Die benötigte Luftmenge wird also bei offener AGR durch einen definierten
Teil Abgas ersetzt.
Damit verringert sich die durch den Luftmengenmesser geführte Frischluft.
Dieser ist eine Messgröße für die Berechnung der Einspritzmenge.
<edit>Nachgelesen: Es gibt LMM-Signal Kompensations-Mechanismen in div. STGs.</edit>
Weiters verringert sich der Staudruck der Abgase vor dem Turbolader.
Dies resultiert in einer langsameren Drehzahl-änderung/-steigerung des
Turbos, das sogenannte 'Ansprechverhalten'.
Empirisch erfolgreich nachvollzogen.
lg.
18-01-2011, 7:12 Titel: Re: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
hardyscheibe hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Teilweise hat man das Gefühl, mit funktionstüchtigem AGR von vornherein auf der Verliererseite zu stehen! | Die Besitzer der Motoren, deren segensreiche AGR die Wirkungen zeigt wie in den Fotos hier https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3095 , die stehen tatsächlich von vornherein auf der Verliererseite, wenn sie mal die Papier-Pmax ihres Motors brauchen . . . Gruß Ulf
Profil PN Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
18-01-2011, 13:36 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Zitat: | | Nicht ganz richtig Klausi. Eigentlich darf das Auto keinen Meter mehr im Straßenverkehr zurücklegen. Die BE erlischt mit der deaktivierung sofort! |
Das dürfte es dann auch mit abgasrelevanten Fehlern nicht, aber was willst denn machen? Aufn LKW verladen, und in der Werkstatt auf den klimatisierten Rollenprüfstand, damit einem hirnlos definierten Gesetz genüge getan ist?!
Bei vielen älteren Fahrzeugen wird das Abgasbild gemittelt über alle Schadstoffkomponenten mit verschlossener ARF besser aussehen; selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
hardyscheibe Gast
19-01-2011, 0:40 Titel: AGR-Ventil |
Danke für die umfassenden Antworten, Das Missverständnis ist damit ausgeräumt!
Die Verkokungen im Ansaugkrümmer habe ich auch schon oft gesehen, meine aber, dass sie mit besseren (moderneren) Motorölen deutlich weniger geworden sind (aktuell Agip Formula Future 5W30).
Das vorübergehende Verschliessen des AGR zur Diagnose ist m. E. völlig harmlos, man darf (soll) ja auch mit brennender MIL (sofort) zur Werkstatt fahren!
Was darüber hinausgeht wird mit der Einführung der blauen Umweltplakette sowieso Geschichte sein!
Gruss hardyscheibe |
19-01-2011, 1:00 Titel: Re: AGR-Ventil |
hardyscheibe hat folgendes geschrieben: | | Das vorübergehende Verschliessen des AGR zur Diagnose ist m. E. völlig harmlos, man darf (soll) ja auch mit brennender MIL (sofort) zur Werkstatt fahren! | Das Verschließen wird dir als Vorsatz angelastet! Daher, du begehst wissentlich eine Straftat. Wenn wärend der Fahrt die MIL angeht, kannst da ja nix für und darfst klar so noch zur Werkstatt fahren. MfG. Michael
Profil PN Garage |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
19-01-2011, 13:29 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Hallo an alle,
mal am Rande und wg. Fahrten in/mit verschiedenen Neuwagen.
Fahren die neueren (größeren) Motoren, die oftmals ein 7G-Automaten oder einen langübersetzten 6. Gang haben, und auf der BAB bei 150 so knapp 2.000 U/min drehen, also auch als Langstreckenfahrzeug sozusagen permanent mit wahrnehmbaren AGR-Raten durch die Gegend? Gibt es dazu irgendwo eine Grafik Teillast und AGR?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-01-2011, 15:44 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Wer viel Zeit hat kann einen Datensatz ohne AGR erstellen, mit VCDS loggen wieviel Luftmasse der Motor bei den unterschiedlichen Lastzuständen zieht und dann mit der Luftmasse beim Seriendatenstand vergleichen.
Dann sieht man, in welchen Betriebspunkten welche AGR Rate gefahren wird. Ohne weitere Eingriffmöglichkeiten dürfte diese Info aber relativ uninteressant sein, die Einzige die dem interessierten Nutzer bleibt ist der rechte Fuss.
Generell ist es so, dass mit steigender Last die AGR Rate sinkt, wer also möglichst geringe Versiffung will, muss auf der Autobahn immer feste Gas geben. Besonders die LKW + 2km/h Fahrer die kilometerweit alle Fahrspuren blockieren um an einem LKW vorbeizubekommen, bewegen sich in einem äusserst aktiven AGR Bereich der auf Dauer dazu führt, dass das Auto auch nicht mehr richtig kann wenn der Fahrer mal wollte.
LG, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Stummel Gast
19-01-2011, 21:55 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
gibts bei den neueren kiste garkeine möglichkeit mehr die agr zu beeinflussen?? verstopfen ist ja schon länger raus aber das 'runteradaptieren' Will bei unserem BMN auch nicht... (falscher login....) |
19-01-2011, 23:25 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | | Wer viel Zeit hat kann einen Datensatz ohne AGR erstellen, mit VCDS loggen wieviel Luftmasse der Motor bei den unterschiedlichen Lastzuständen zieht und dann mit der Luftmasse beim Seriendatenstand vergleichen. |
Hi Rainer,
ja, schon klar. mir ging es darum: mein 1.9 TDI kenne ich diesbzgl. ganz gut. Vor allem auf der BAB >140 km/h derht der auch so hoch, dass die AGR zu vergessen ist.
Schaue ich mir andere, moderne Motoren mit entsprechenden Getrieben an, drehen die bei Durchschnitts-BAB-Tempo in D um die 2.000 U/min und haben also beim "Dahingleiten" entsprechend hohe AGR-Raten? Die müßten doch auch recht gut zusiffen, s. V Lkw+2km/h-Fahrprofil.
hardyscheibe Gast
19-01-2011, 23:44 Titel: AGR-Ventil verschliessen |
ich wollte bei einem Opel Zafira das AGR verschliessen, um sicher zu sein, dass dieses ab und zu klemmende Ventil für die Kaltstartschwierigkeiten wirklich verantwortlich ist (neben dem ab und zu autretenden Leistungverlust), da das Ventil 648.- € kostet!
Durch die moderne wassergekühlte Bauform ist dieses Ventil jedoch Bestandteil des Ansaugkrümmer/AGR-Systems und kann nicht durch Dichtungen oder Bleche verschlossen werden.
Ebenso führt mechanisches Schliessen und Blockieren genauso wie das Abziehen des Steckers zu sofortigem Notlauf.
Die beiden verbleibenden Möglichkeiten wären das Trennen von Ventil und Stellmotor (Flex)
oder ein zweites funktionierendes Ventil (haha) während der Prüfung an den Kabelbaum anzuschliessen.
Glücklicherweise gibt es das Ventil in Onlineshops schon für 220.-€ und ich hab ich habe dem Kunden erklärt, dass niemand morgends starten mag, wenn er seine eigene Scheisse fressen muss, somit ist das Problem behoben.
Das Fazit von der ganzen Geschichte ist: je neuer die Autos, desto tiefgreifender ist die ganze Elektronik vernetzt! Rumprobieren ist da nicht mehr!
Andererseits zeigt die Geschichte aber auch, dass der Gesetzgeber sein Ziel erreicht: ein Fahrzeug, das seine zum Zeitpunkt der Zulassung massgeblichen Abgaswerte Überschreitet oder anderweitig nicht erfüllt wird spätestens bei der nächsten HU bzw. AU entdeckt und aus dem Verkehr gezogen.
mfg hardyscheibe
20-01-2011, 10:11 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
Zitat: | | Die müßten doch auch recht gut zusiffen, |
Nicht zwangsläufig.
Und Golf erlebte seine ersten 122 Tkm genau in diesem Gleitttempo -> AGR nur Russ-angehaucht. Und das nach weiteren 8000 km Stadtverkehr.
Zitat: | | Durch die moderne wassergekühlte Bauform ist dieses Ventil jedoch Bestandteil des Ansaugkrümmer/AGR-Systems und kann nicht durch Dichtungen oder Bleche verschlossen werden. |
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Bei VW sind die gekühlten AGRs auch noch verschliessbar - allerdings merkt das MotorSTG den Verschluss.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
20-01-2011, 10:39 Titel: AGR-Ventil verschliessen, warum??? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Bei VW sind die gekühlten AGRs auch noch verschliessbar - allerdings merkt das MotorSTG den Verschluss. | Richtig Martin, ich weiß aber was er meint. Hatte neulich auch einen 2.2 DTI mit AGR Problemen da. Das Problem dort: Es gibt kein separates Rohr für die AGR, die Abgase gehen durch den Kopf zum Ventil. MfG. Michael
Profil PN Garage |
