Radschraubenkiller
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
24-02-2011, 21:19 Titel: Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten |
heute hatte ich einmalig und erstmals ein seltsames Problem. Morgens lief der Wagen problemlos, als ich dann nach 4 Stunden Standzeit wieder losfuhr hatte ich das Gefühl, dass sich die Gänge schwerer schalten lassen. Kein Kratzen oder Geräusche. Plötzlich blieb das Kupplungspedal nach dem Schalten fast komplett unten und man konnte weder schalten noch auskuppeln. Ich hielt an und zog das Pedal von Hand nach oben. Dann konnte ich wieder normal kuppeln und schalten.
Kündigt sich da ein Schaden an, fehlt irgendwo Hydrauliköl, könnte Luft im System sein oder war das ein komischer Zufall?
Bei 50000km wurden Kupplung und ZMS (war defekt) gemacht, seitdem 50000km mit beschriebener Ausnahme ohne Kupplungs- oder Schaltprobleme.
Danke für eure Tipps!
F_D
T3Surfer Profi-Schrauber
24-02-2011, 21:28 Titel: Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten |
Kontrollier mal genau ob am Getriebe Bremsflüssigkeit Austritt, besonderes an der Verbindung !
Ist alles Trocken, im Innenraum den Kupplungszylinder auf austretende Bremsflüssigkeit Cecken! Ansonsten nochmals Entlüften. Falls alles nichts bringt ist der Kupplungsgeberzylinder innerlich defekt.
