27-03-2011, 16:08 Titel: LMM Sollwert unter Istwert
erstmal ein großes Dankeschön für die tollen Fachartikel, haben mir schon viel geholfen.
Ich habe mir vor kurzen einen VW Bora mit dem 1.9 TDI ASZ Motor gekauft. Nun habe ich schonmal das vollkommen verdreckte AGR Ventil gereinigt.
Heute habe ich eine Testfahrt gemacht und die Messwertblöcke 3,10,11 aufgezeichnet.
Der Ladedruck wird schnell geregelt und erreicht einen Wert von ca. 2300mbar, was ja auch in Ordnung ist.
Ich habe auch das AGR getestet und die Regelung funktioniert. Im Teillastbereich wird der Ist-Wert der Luftmasse dem Soll-Wert auch gut angepasst. Nur wenn man jetzt Gas gibt, geht der Soll-Wert nicht über 850 mg/R, sondern bleibt da stehen. Der Ist-Wert geht aber auf über 1000 mg/R und ist beim Lastbetrieb immer über dem Soll-wert. Geht man wieder vom Gas regelt sich die Werte wieder ein. Nur ab ca. 600 mg/R ist der Ist-wert immer über dem Soll-Wert.
Wisst ihr was das sein kann?
Ich werde dann noch eine Testfahrt machen und mal Messwertblock 8 aufzeichnen.
Vielen Dank für eure Hilfe
