Es handelt sich um einen Sharan 1,9l AUY, Modelljahr 2004
Autoscan:
Sonntag,31,März,2013,13:30:20:45017
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7M - VW Sharan I
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7MZ4V009xxx Kilometerstand: 147190km
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\7M3-953-257.lbl
Teilenummer: 7M3 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00003
Betriebsnr.: WSC 00199
VCID: F6E6F558D26864A88B0
WVWZZZ7MZ4V009640 VWZ1Z0C2564690
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AJM.lbl
Teilenummer: 038 906 019 LQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC G001SG 1594
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00020
VCID: 71EC46443B06C390DE2
2 Fehlercodes gefunden:
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 35-00 - unplausibles Signal
18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P1672 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7M3-907-37x-ESP-F.clb
Teilenummer: 7M3 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK25 0102
Codierung: 0006154
Betriebsnr.: WSC 00020 000 00000
VCID: 3F88D07C6DD265E0186
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7M3-907-040.lbl
Teilenummer: 7M3 907 040 E
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Codierung: 00030
VCID: 306A8340F08C8A9891C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7M3-962-258.lbl
Teilenummer: 7M3 962 258 AD
Bauteil: Multifunkt.Einh 0001
Codierung: 04113
VCID: 7CF267706C44BEF87D4
1 Fehler gefunden:
00977 - Abblendlicht links + rechts
28-00 - Kurzschluss nach Plus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605
Bauteil: 1D AIRBAG VW51 0L 0008
Codierung: 12612
VCID: E1CCB6046BE6F310CE2
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Mx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7M3 920 840 N
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
Codierung: 13111
VCID: 3C72A7702CC47EF83D4
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7M3-815-071.lbl
Teilenummer: 7M3 815 071 A
Bauteil: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: 2E569D38EAB89C68830
1 Fehler gefunden:
01410 - Heizgerät überhitzt
06-00 - Signal zu groß
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EAC340B00C4A9851C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 152 F
Bauteil: Radio BNO 0006
Codierung: 00003
VCID: 214C7604AB6633100E2
1 Fehler gefunden:
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7M3-919-283.lbl
Teilenummer: 7M3 919 283
Bauteil: Parkingsyst. SH RDW D02
Codierung: 00117
VCID: F7F8F85CD5621DA0906
Die Fehler vom MSTG ließen sich löschen.
Adresse 01: Motorelektronik (038 906 019 LQ)
13:37:18 Block 003: Abgasrückführung (AGR)
903 /min Motordrehzahl (G28)
250.0 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
372.4 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
84.5 % Magnetventil (N18) Abgasrückführung
13:37:18 Block 010: Luftgrössen
372.4 mg/H Luftmasse (Istwert)
969.0 mbar Umgebungs- luftdruck
948.6 mbar Ladedruck (Istwert)
0.0 % Gaspedalstellung
Was mir Sorgen macht ist der erhöhte Istwert der AGR
Ist es mit einer Reinigung des AGR und Saugrohr (natürlich im ausgebauten Zustand)
getan, um annähernd an den Sollwert zu kommen?
Was sagt der Wert mit 84.5 % Magnetventil (N18) Abgasrückführung aus?
Danke im voraus für die Antworten
