Unterschiede zwischen 1Z - ALE
Bohne
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2010
Beitrag13-04-2011, 11:23    Titel: Unterschiede zwischen 1Z - ALE Antworten mit Zitat
Welche technischen Unterschiede gibt`s zwischen den beiden 90Ps Tdi`s,
bzw welche Teile sind gleich?
Zylinderkopf,Düsen,Turbo,Steuergerät,usw....
Ich frage deshalb,weil mein Motor "schon" 250Tkm auf der Uhr hat und ich mich schonmal nach Ersatzteilen umschauen will... icon_smile.gif
Fahre den ALE,Bj 98 im GolfIII Variant.
Beitrag13-04-2011, 11:45    Titel: Unterschiede zwischen 1Z - ALE Antworten mit Zitat
"Dazwischen" gibts noch den AHU.
Der ALE ist die EUR3 Version des 1Z.
Er hat zumindest andere Düsen und andere Steuergeräte(Software).
Einen ALE einfachso mit 1Z-Teilen zu bestücken, würde ich lassen.
Die Düsen öffnen bei 190 statt 220 bar - also zu früh.
Dementsprechend sind die Softwarestände angepasst - auch nicht einfachso tauschen.
Er wird laufen (hatte schon ein ALE-STG an 1Z Hardware), aber auf Dauer ists nicht ratsam.
Mehr weiss ich ausm Stehgreif nicht.
Bohne
Beitrag13-04-2011, 12:17    Titel: Unterschiede zwischen 1Z - ALE Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort.
Für den 1Z gibt`s alles hinterher geschmissen,aber für den ALE wird`s schwierig...
Die ESP soll gleich sein,der Turbo auch,wenn man den Verkäufern in der Bucht trauen kann!
Der Zylinderkopf würde mich noch interessieren...
fantomas
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2010
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2011, 16:42    Titel: Unterschiede zwischen 1Z - ALE Antworten mit Zitat
Einspritzpumpen sind nicht gleich, mindestens Hubscheibe und Spritzversteller wurden geändert. Zylinderkopf ist ab Mitte 1995 gleich, die älteren 1Z haben noch Ventile mit 8mm Schaftdurchmesser.
mhernach
Beitrag13-04-2011, 17:26    Titel: Unterschiede zwischen 1Z - ALE Antworten mit Zitat
Hi..
Ich habe bei meinem 1Z die AFN düsen drinnen gehabt, und das mit über 200 Tkm, ohne Probleme.
das einzige Verbrauchsmaterial das ich hatte war der Turbo. der hat die Temperaturen einfach nicht stand gehalten.
lg
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen AFN und AHF? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen AHF und ALZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reale Unterschiede zwischen TDI und TDI PD -welche ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen verschiedenen AFN-Turboladern? Dieselschrauber Bar
