Ladedruck "Ruckeln"
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Jojo123
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2013
Beitrag16-12-2013, 20:06    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
A4 Avant 140kw 1,8t MKB: BEX Bl: 2003
mein Audi A4 Avant beschleunigt ab einer Drehzahl von 3000U/min ruckartig.
Daraufhin habe ich den Ladedruck in einem Diagramm dargestellt ( siehe Anhang).
rot: Ladedruck (Sollwert)
grün: Ladedruck (Istwert)
gelb: Ladedruckventil (N75)Ansteuerung
lila: Anpassung Ladedruckregelung
Beides mal sind Beschleunigungen unter Vollgas im vierten Gang aufgezeichnet.
Die linke Hälfte/Kurve des Diagramms stellt die ruckartige Beschleunigung dar, wobei jeder Hacken des Ladedrucks(Istwert) ein "Ruckler" darstellt. Die rechte Hälfte/Kurve stellt eine normale Beschleunigung ohne Probleme dar. Wie ich vermute werden die "Ruckler" durch die Hacken des Ladedrucks(Istwert) verursacht. Welche Ursachen hat das "Ruckeln" bzw. die Spitzen des Ladedrucks. Ladedruckregelung oder werden diese Ladedruckspitzen durch etwas anderes verursacht?
Danke für Eure Tipps
 Ladedruck "Ruckeln"
 Dateigröße:  47,3 KB
 Angeschaut:  1156 mal
A4AvantLog-WAUZZZ8E03A301686-216860km.txt
 Ladedruck "Ruckeln"
Ladedruck "Ruckeln"
 Dateiname:  A4AvantLog-WAUZZZ8E03A301686-216860km.txt
 Dateigröße:  4,98 KB
 Heruntergeladen:  985 mal
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-12-2013, 20:50    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
Die entsprechende Logdatei wäre hier von Vorteil, da u.a. die Zeitachse fehlt.
Wie siehts denn aus, wenn etwas moderater beschleunigt wird, weil - etliche Hochspannungsprobleme treten oft nur bei Volllast auf. Ob dann immer ein Fehler ins STG abgesetzt wird, ist nicht immer sicher.
Jojo123
Beitrag16-12-2013, 21:09    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
Ich habe dazu leider keine Logdatei da ich nur einen Screenshot gemacht habe. Soll ich noch die Daten beim ruckelnden Beschleunigen dazu loggen, hilft dir das was oder hätten diese genau zu diesem Bild sein müssen?
Beim moderaten Beschleunigen tritt kein Ruckeln auf erst ab drei viertel Gas ungefähr. Und das Ruckeln war am Anfang noch nicht bei jeder Vollgas Beschleunigung, jetzt allerdings nahezu bei jeder. Ausnahme die rechte Kurve/Diagrammhälfte.
Beitrag16-12-2013, 22:15    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
Wenn Du die Logdatei aufzeichnest und KDataScope verwendest, kann man auch was erkennen...
Jojo123
Beitrag17-12-2013, 22:45    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
Im Anhang die Logdatei wobei "ruckelnde" wie auch normale Beschleunigungen abgebildet sind. Mir ist aufgefallen, dass sich bei normalen Beschleunigungen der Wert Anpassung-Ladedruckregelung ändert wobei er bei "ruckelnden" Beschleunigungen konstant bleibt. Was gibt der Wert Anpassung-Ladedruckregelung genau an? Danke für Eure Ideen und Tipps
A4Avant1LOG-01-115C-1184-1192.csv
 Ladedruck "Ruckeln"
Ladedruck "Ruckeln"
 Dateiname:  A4Avant1LOG-01-115C-1184-1192.csv
 Dateigröße:  14 KB
 Heruntergeladen:  373 mal
Jojo123
Beitrag31-12-2013, 17:20    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
So habe jetzt das N75 getauscht, dazu noch ein Unterdruckschlauch vom N75 zum Turbo welcher durch eine Schelle eines anderen Schlauches aufgescheuert wurde. Zudem musste ich dazu ein Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung wegmachen, der dann voller braunem Schlamm war, welcher bis zum Ventil bei der Nockenwellenentlüftung hinreichte, wahrscheinlich defekte Zylinderkopfdichtung. So zumindest ist das "Ruckeln jetzt weg" allerdings kann ich es nicht 100 prozentig sagen ob es an dem N75 lag oder am Unterdruckschauch.
Danke für Eure Mühe und Hilfe
Beitrag31-12-2013, 20:39    Titel: Ladedruck "Ruckeln" Antworten mit Zitat
Vielen Dank für das Feedback!
Keine neuen Beiträge Antriebswellen Grund für "1Z-Ruckeln" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
