milledriver
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2013 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Aargau
Autoservice Profi-Schrauber
18-10-2014, 21:28 Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) |
Zitat: | VCDS ist auf dem neusten Stand und wurde schon neu installiert.
Hast du schon mal mit einem anderen PC oder Notebook versucht, um das Fahrzeug als Fehlerquelle auszuschliessen?
Ich würde erst nochmal deinstallieren und nochmal die Version aus dem Shop downloaden und installieren. Gleiches gilt für das Treiberpaket Rosstech USB Treiber, falls das unter Win8 noch separat installiert ist??
milledriver
18-10-2014, 21:38 Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) |
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mit dem XP Rechner hat es super funktioniert, die Version vom Shop habe ich geladen hat kein Erfolg gebracht, gibt es noch irgendwelche Einstellungen die mann beim Windows 8 vornehmen muss? Hat jemand Erfahrung damit?
Gruss Dani
18-10-2014, 22:43 Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) |
Bitte prüfen, welche Hintergrunddienste jeweils laufen (Dein Rechner ist nicht gerade eine Rakete).
Wenn diese den Rechner zeitweise anhalten, z.B. Virenscanner, kann die Kommunikation abbrechen.
milledriver
19-10-2014, 12:43 Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) |
Hallo Rainer
Habe es geschafft VCDS läuft wieder flüssig,
Zuerst habe ich alle visuellen Effekte ausgeschaltet damit der Laptop schneller wird. Danach habe ich mit rechter Maustaste die Kompatibilitätsproblembehandlung durchgeführt.
Habe es jetzt an 4 Fahrzeugen ohne Probleme testen können.
Hier die Anleitung wenn das Problem bei jemand anderem auftreten sollte:
So passen Sie alle visuellen Effekte zum Optimieren der Leistung an
Öffnen Sie Leistungsinformationen und -tools, indem Sie zunächst auf die Schaltfläche StartSchaltfläche "Start" und anschließend auf Systemsteuerung klicken. Geben Sie im Suchfeld den Text Leistungsinformationen und -tools ein, und klicken Sie anschließend in der Ergebnisliste auf Leistungsinformationen und -tools.
Klicken Sie auf visuelle Effekte anpassen. Administratorberechtigung erforderlich Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte visuelle Effekte, auf Für optimale Leistung anpassen und dann auf OK. (Eine weniger drastische Lösung ist die Option Optimale Einstellung automatisch auswählen, bei der Windows die zu deaktivierenden Effekte auswählt.)
Vielen Dank
Gruss Dani
19-10-2014, 15:13 Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) |
Danke fürs Feedback
.. wäre mal interessant, welcher der beiden Veränderungen nun zum Ziel führten.
Dass Win 8.1 schon mal gern rumzickt, ist wohl leider bekannt.
