Wassereinbruch Golf 4
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2014, 20:09    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Hi!
Mein 4er hatte heute bei dem üblen Wetter einen kleinen Wassereinbruch an der Beifahrertür.
Ich hab das gesehen, wie ein kleiner Rinnsal bei der Beifahrertür, so beim ersten Viertel von vorn, über die innere Plastikverkleidung des Schwellers,
in den Fussraum gelaufen ist.
Ich hab die Türgummis nachgesehen, die sind völlig unbeschädigt.
Die Wasserabläufe in der Tür sind auch frei.
Hat da jemand eine Idee, oder kennt jemand eine übliche Schwachstelle?
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2014, 20:52    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Moosgummi Dichtung am Aggregateträger der Tür verrottet.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2014, 21:29    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Verklebung der Frontscheibe undicht/lose.
VCDS-Shop
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-10-2014, 9:53    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Das sollte doch relativ einfach zu finden sein, woher der Wassereinbruch kommt. Man nehme einen Helfer und einen Gartenschlauch. Einer beobachtet die innere Schwellerverkleidung, der andere bewässert das Fahrzeug an der Tür beginnend....
Beitrag23-10-2014, 10:26    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Theoretisch ja, fies ist, wenn innen das Wasser erst hinter Verkleidungen und Kanten entlangläuft, bevor es irgendwo ganz woanders heraustropft. icon_wink.gif
Hier hilft dann nur, alles abbauen und den Weg zurückverfolgen.
VCDS-Shop
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag23-10-2014, 14:02    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Ist ganz sicher die Dichtung Aggregateträger, wie schon angemerkt wurde.
Einfach diese (Teroson?) Dichtschur/masse (z.B. Original VW Ersatzteil) verwenden und gut ist es. Fummlig ist die Griffbefestigung bzw. der Zylinderschloß-Wiedereinbau. Auf der Beifahrerseite dürfte das aber einfacher zu machen sein.
haithamina
Beitrag23-10-2014, 19:09    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Hallo!
Danke für die Antworten.
Also in der Tür hab ich vor Jahren schon mal etwas repariert, das ist ein Ansatz.
Mit dem Wasserschlauch abspritzen wurde heute gemacht, mein Vater am Schlauch, und ich mit der Taschenlampe im Auto,
nach 10 min war aber noch nichts zu erkennen.
Naja, ich werde das beobachten.
Werde mal den verdächtigen Bereich an der Tür einpudern,
vielleicht sehe ich da mal Wasserspuren,
also damit ich weiss, ob es aus der Türenverkleidung kommt, oder nicht.
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2014, 14:57    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag24-10-2014, 15:44    Titel: Wassereinbruch Golf 4 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
es gab mal im Netz eine Anleitung von Seat für das gleiche Problem am Leon. Dort wurde das schwarze Matschband "AKD 497 010 04R10" verwendet, um das neu abzudichten. Habe ich bei mir auch gemacht und hält seit mehreren Jahren.
(Falls noch nicht gemacht, am besten gleich die Fensterheber vorne mitmachen).
Weitere Wasserquellen im 4er wären noch:
- Wasserkasten vorne: Abdichtung zwischen Pollenfiltergehäuse und Wasserkastenblech undicht (kommt vorne in den Beifahrerfußraum)
- Rückleuchtendichtung hinten undicht
- Dichtung der Zwangsentlüfung undicht
- Schiebedachschläuche verstopft/abgerutscht.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch GolfIV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Türen Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch? Sicherheitsgurt nass Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Audi A3 8L, Bj. 1998 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
