Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr.
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
MisterD
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2014
Beitrag19-07-2014, 19:55    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Hallo Community,
ich bin neu hier und habe mich zwecks dem im Titel beschriebenen Problem angemeldet.
Ich fahre einen Seat Leon 1.8 TSI (Modelljahr 2010) mit ca. 95.000 Km Gesamtlaufleistung, davon 10.000km mit Softwareoptimierung und habe heute durch Zufall den Fehler "P0299" im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts entdeckt.
Ich habe während der Fahrt nichts bemerkt und somit vermutet, dass es nur ein sporadischer Fehler war. Der Motor ging weder in den Notlauf, noch ging die MKL im Kombiinstrument an.
Aufgrund des Chiptuning entschloss ich mich während einer Vollgasbeschleunigung den Ladedruck mitzuloggen. Die Logdatei findet ihr im Anhang.
Könnte der Fehler ein verschlissenes Schubumluftventil aufgrund des erhöhten Ladedrucks sein? Ich hatte bis dato nämlich das Gefühl eines schleichenden Leistungsverlust in höheren Drehzahlen, dachte allerdings, dass es temperaturgeschuldet sei.
Viele Grüße,
Dennis
LOG-01-115-003-006.CSV
 Dateiname:  LOG-01-115-003-006.CSV
 Dateigröße:  2,88 KB
 Heruntergeladen:  815 mal
mullemaus
Beitrag19-07-2014, 21:12    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Das ist nicht unnormal. LD bei den Dingern werden über das TV gefahren, nicht zwingend nach Soll/Ist Kennfeld/Vergleich icon_wink.gif
MisterD
Beitrag20-07-2014, 12:47    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
danke schonmal für deine Antwort. Ich bin kein Experte und vermute hinter deiner Abkürzung TV das Tastverhältnis vom Ladedruckregelventil?!
Ich konnte heute leider heute nur die Ansteuerung des Ventils überprüfen, Durchgang war aufgrund fehlender Hebebühne nicht möglich. Geklickt hat es zumindest mal icon_smile.gif
Ich hab auch nochmals eine Logfahrt gemacht, der Fehler trat nach Löschen nicht mehr auf, trotz allem kommt mir die Beschleunigung sehr wellig und unkonstant vor. Im Anhang noch der Auszug aus dem Fehlerspeicher und die neue Log-Datei (3. Gang).
Dennis
LOG-01-115-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-115-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  3,25 KB
 Heruntergeladen:  570 mal
Log-Log.txt
 Dateiname:  Log-Log.txt
 Dateigröße:  1,44 KB
 Heruntergeladen:  563 mal
mullemaus
Beitrag20-07-2014, 13:16    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Der Druck sieht prinzipiell konstant und OK aus.
Scha mal nach den Raildruck, ebenso nach dem Niederdruck an der Tankpumpe. icon_wink.gif
MisterD
Beitrag20-07-2014, 15:05    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Den Druck der Tankpumpe konnte ich leider nicht finden, in welchem MWB wird der in der Regel angezeigt?
Raildruck konnte ich loggen, meiner Meinung nach unauffällig. Habe leider vergessen die Drehzahl mitzuschreiben, aber das ist ja nicht schlimm.
Ich habe zusätzlich zum Ladedruck noch die Funktion des N75 mitgeschrieben, das funktioniert wohl auch wie es soll.
Fehler taucht auch nicht mehr auf... Vielleicht war es ja doch nur falscher Alarm icon_smile.gif
Ladedruck N75.CSV
 Dateiname:  Ladedruck N75.CSV
 Dateigröße:  2,24 KB
 Heruntergeladen:  509 mal
Rail-Druck.CSV
 Dateiname:  Rail-Druck.CSV
 Dateigröße:  2,26 KB
 Heruntergeladen:  447 mal
mullemaus
Beitrag20-07-2014, 15:18    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Niederdruck ist auch in den 103...106 bzw 140'er MWB meine ich.
MisterD
Beitrag23-07-2014, 13:09    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
ich habe jetzt auf einen Log des Niederdrucksystem verzichtet, da der Fehler bisher nicht wieder auftrat.
Trotzdem habe ich vorsorglich das SUV getauscht. Entschieden habe ich mich für das GFB DV+. Für alle die es interessiert:
Der Einbau beim K03 Lader ohne Hebebühne geht ganz gut, wenn man das rechte Vorderrad und den Radkasten demontiert, so sieht man quasi direkt auf das SUV.
Ergebnis nach dem Ausbau des Originalteils war, dass es schon zum Teil porös ist, aber keine offensichtlichen Risse hat. Nichts desto trotz habe ich durch das Neuteil einen großen Effekt, nämlich, dass mein Turbopfeiffen unter Volllast gänzlich verschwunden ist. Daher vermute ich, dass die Membran tatsächlich leicht undicht war.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-07-2014, 13:46    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
..wäre nicht schlecht, wenn du uns später noch mitteilst, ob das SUV (Schubumluftventil) tatsächlich die Ursache war. So lange bleibt der Fred offen. Danke.
MisterD
Beitrag27-07-2014, 14:33    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Das SUV war das Problem. Bin gestern eine längere Strecke inklusive BAB gefahren und das Auto fährt sich wieder butterweich. icon_smile.gif
Fehler liegt keiner mehr im Speicher.
Beitrag27-07-2014, 14:58    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Edit: Auf Wunsch wieder zur Bearbeitung hierhin verschoben icon_wink.gif
MisterD
Erbse78 gefällt das.
Beitrag30-08-2014, 16:04    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Vielen Dank!
Ich dachte zunächst, dass das Problem behoben sei. Allerdings fand sich der Fehler nach diversen weiteren Fahrten wieder. Ich löschte wieder und versuchte ihn zu reproduzieren.
Vollgas vom Drehzahlkeller bis Begrenzer im 2. Gang --> kein Fehler
Vollgas vom Drehzahlkeller bis Begrenzer im 3. Gang --> kein Fehler
Vollgas vom Drehzahlkeller bis Begrenzer im 4. Gang --> kein Fehler
Ich konnte ihn wieder verursachen, indem ich vom 2. Gang bis in den 4. Gang vollgas durchbeschleunigte.
Im Anhang findet ihr sowohl die Logdatei, während der Fehler abgelegt wurde, als auch den Fehlerspeichereintrag.
N75 habe ich bereits getauscht, daran sollte es nicht liegen. Der Schlauch zum Ladeluftkühler schien mir unversehrt.
Gibt es weitere Lösungsansätze oder meint ihr, dass es an der Software liegt, obwohl diese bereits mehr als 10.000km fehlerfrei funktionierte?
Durchzug 2-4 mit Fehlercode.CSV
 Dateiname:  Durchzug 2-4 mit Fehlercode.CSV
 Dateigröße:  4,69 KB
 Heruntergeladen:  374 mal
Log 2.txt
 Dateiname:  Log 2.txt
 Dateigröße:  1,43 KB
 Heruntergeladen:  407 mal
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-09-2014, 15:01    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Er schafft nie den Soll-Ladedruck.
Klemmt das Wastegate ?
I don't know what the fuck it was.
MisterD
Beitrag06-09-2014, 9:11    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort. Wie kann ich das im eingebauten Zustand prüfen und gibt es für mich als Laie Referenzwerte, um das zu beurteilen?
Beitrag06-09-2014, 9:36    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
MisterD hat folgendes geschrieben:
Sollwert: Boost Pressure - (specified)
Istwert: Boost Pressure - (actual)
VCDS-Shop
MisterD
Beitrag06-09-2014, 13:12    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Alles klar, dann werde ich das bei Gelegenheit loggen und hier hochladen.
MisterD
Beitrag07-10-2014, 13:46    Titel: Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. Antworten mit Zitat
Hallo Community,
es hat jetzt leider aufgrund von Schichtarbeit und Urlaub etwas gedauert, aber heute konnte ich mal wieder mit dem Laptop ans Auto.
Im ersten Autoscan fiel mir bereits auf, dass der Fehler im Motorsteuergerät nicht mehr hinterlegt war. Die letzten Wochen bin ich gut 4000Km unterwegs gewesen, das hat wohl gerreicht um den Verlernzähler zurück zu setzen icon_smile.gif
Ich hab dennoch einen Log vom Ladedruck gemacht und kann auch hier nichts unnormales feststellen. Ich vermute langsam, dass der Fehler in der Software liegt. Was meint ihr? (Bitte den letzten Teil ignorieren, habe versentlich beim Abtouren nochmals aufgezeichnet)
 Dateigröße:  4,81 KB
 Heruntergeladen:  322 mal
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299-02 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Regelgrenze unterschritten bitte Logs kommentieren Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
